Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 23 čer, 2020 12:32 pm
Zdravím,
multimouse mi zničehonic začal hlásit při připojení k DR 5000 ERR13 dle popisu chyb jde - ztrátu X-Bus masteru?
Včera večer fungoval, ale po restartu, už nenaběhl.
Kontroloval jsem kabely, i konektory a nenašel jsem viditelnou závadu. Při testu s původní "kostkou ROCO" MM funguje. Loconet z DR5000 též běží, akorát kombinace MM + DR5000, která doteď fungovala nejde.
Máte nějaký tip jak závadu odstranit? Díky.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Trixt » úte 23 čer, 2020 12:41 pm
Připojoval jsi ji přímo k centrále nebo je mezi centrálou a myší nějaká kabeláž? Já zrovna včera hledal studený spoj. Asi jsem při pájení drátů s tím pohnul a spoj nebyl tak dokonalý, jak na první pohled vypadal. A i jako tobě, až do předvčerejška mně vše fungovalo normálně.
Trixt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 23 čer, 2020 12:59 pm
Zkus zmáčknout zelené tlačítko.
https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/dr5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 23 čer, 2020 1:26 pm
Bohužel to není tím, že bych nezapnul centrálu do provozu to není. Mačkáním zeleného tlačítka se nic nezměnilo.
Na studeňák jsem to tipoval též (mám jeden kabel, který trochu zlobí), proto jsem zkoušel různé kabely i propojení. MM je připojená přímo - originálním kabelem. Stejný jsem použil i k připojení kostky, se kterou MM fungovala. Jediné místo, které mě napadá je studený spoj uvnitř centrály (např. připojení zásuvky na DSP, ale vrtat se v centrále se mi moc nechce).
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Trixt » úte 23 čer, 2020 2:00 pm
A na stejný vstup centrály, kde je myš, máš připojeno i něco jiného než MM? Pokud ano, funguje to? Já sice MM neprovozuji a nemám s ní žádné zkušenosti, ale nedalo by se v logování centrály něco odsledovat? Třeba jak centrála zareaguje, pokud je proud v kolejích a ty k ní MM připneš.
Trixt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 23 čer, 2020 2:56 pm
Právě, že nemám, mám tam pouze MM. Vyzkoušel jsem druhou MM dopadlo to opět s Err13.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » úte 23 čer, 2020 3:53 pm
Měl bys zkusit centrálu resetovat, případně nainstalovat aktuální firmware, pokud máš starší než současný 1.5.5.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 23 čer, 2020 8:20 pm
OK, zkusím aktualizaci. Jak se provádí reset? Pokud pouze odpojením od napájení, tak centrálu resetuji při každém použití. Nebo je nějaký jiný způsob?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 24 čer, 2020 5:36 am
Děkuji. Tenhle návod nemám, jen takový kratší, asi 10 stran.
Po demontáži centrály z kolejiště a připojení k PC dám vědět jak jsem dopadl.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 30 čer, 2020 4:36 pm
Tak jsem zkusil restart i aktualizaci SW, ale Myš stále hlásí Err13. Tak nevím.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod jirkah » úte 30 čer, 2020 5:01 pm
Ahoj , nechceš otestovat moji centralu nebo myš ? Myslím , že by se tak vyloučilo kde je chyba.
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 30 čer, 2020 5:56 pm
Ahoj, jo. Díky!
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Kajinek11 » stř 01 črc, 2020 10:40 am
Já zas za boha nejsem schopen rozchodit přes Wifi žádnou App-ku na Androidu..
Ať dělám co dělám je to furt stejné:
-telefon vcelku dobrý.
-Wifi na DR5000 zaplá a funkční
-do této Wifi je připojen PC a telefon s a Androidem
- na telefonu nainstalovány App : Z21, Rtdrive, Engine driver
-App ky běží ale když v nich zadám IP adresu té Wifi, tak se to prostě nepřipojí..ani jedna z nich..
Abychom se vyhnuli zbytečným začátečnickým radám, tak mám vše udělané podle tohoto návodu a stejně nic nejde...
https://www.youtube.com/watch?v=ywxNXyGvU48
Někdo nějaký nápad? Bude to určitě nějaká kravina..
Kajinek11
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JaroHo » stř 01 črc, 2020 11:32 am
pokud je centrála nastavena správně jako v čase videa 5:55 a v telefonu je appka Z21 správně iP a pak patice restart, tak by to mělo jet a i s připojenou multymyší.
jinak jednou jsem si to celý nějak rozkopnul a musel jsem centrálu a program digikeijs upgradovat... to se mi stalo jednou. Teď jezdíme, teda občas jak s myší tak s telefonama a s počítačem ale jen přes usb
JaroHo
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
