PZZ - závory se zvukem
Příspěvekod fulda » ned 20 led, 2019 9:50 pm
Pro pobavení oka nedočkavců - moje verze PZZ už je schopná fungovat. Tady je ukázkové VIDEO.
Je to známá konstrukce. Ovládá u nás nejběžnější zvuky předzvaněče (všech 5), dá se nastavit, jestli je se závorama (předzvaněč, závory dolů a pak je tiché blikání), nebo bez závor (zvoní pořád - neřád).
Dá se spouštět tlačítky (nebo relátkem na snímači) a to jak trvale (detekce obsazení úseku), tak mžikově na začátku a na konci (samozdřejmě v obou směrech). Pochopitelně se dá ovládat i z digitálu.
Dá se nastavit čas předzvaněče a čas po zvednutí závor než začne blikat modrá.
Na videu jsou oba časy 5 sec, to je dost málo, ale nechtěl jsem zdržovat.
Taky se mi na videu nepovedlo moc nahrát zvuk. Já jak to dělám po večerech, tak mám hlasitost blízko minima a to telefon nepobral. Tak si to holt musíte dát víc nahlas.
Dá se připojit servo pro ovládání závor, dá se připojit třeba MP1, nebo nějaký elektromagnetický přestavník. Dá se připojit až 5 blikačů.
Kvalitní stereofonní zvuk je zajištěn jedním reproduktorem 8 ohm / 1 watt.
Pro zájemce - budou k dostání na digi-cz, ale jen asi v limitované sérii, tak kolem 6-8 kusů.
Re: PZZ - závory se zvukem
Příspěvekod Kajinek11 » ned 20 led, 2019 10:29 pm
Kolik to bude stát?
Kajinek11
Příspěvekod fulda » pon 21 led, 2019 8:31 am
Kajinek11 píše:Kolik to bude stát?
To nevím :) Z mého pohledu je to docela drahé, protože jsou v tom celkem náročné, paměť na zvuky, audio zesilovač, ...
Je to spíš otázka pohledu s jakými komponentami to porovnávám.
Abych to zase nepřehnal - je to stejné jako rozdíl mezi normálním dekodérem a zvukovým dekodérem, taky je zvukovej o dost dražší. Tohle je prostě zvukovej.
Příspěvekod chripkoj » pon 21 led, 2019 5:00 pm
Nič v zlom: Kvalitní stereofonní zvuk je zajištěn jedním reproduktorem 8 ohm / 1 watt!!!
Dá sa aj urobiť THX s dvoma???
chripkoj
Příspěvekod fulda » pon 21 led, 2019 6:38 pm
chripkoj píše:Nič v zlom: Kvalitní stereofonní zvuk je zajištěn jedním reproduktorem 8 ohm / 1 watt!!!
:?: :?: K čemu by to bylo?
To o stereu byl pochopitelně vtip, ale proč tam dělat dva repr8ky, které budou hrát to samé? Normálně to cinká do jednoho zvonku.
Do lokomotivy taky nedáváš dva repráky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
