Reset dekodéru Zimo
Sem směřujte příspěvky, dotazy a zkušenosti se zvukovými projekty Petra Smutka pro zvukové dekodéry ZIMO
Moderátoři: Michal Dalecký, Hekttor
Reset dekodéru Zimo
Příspěvekod Jacek » pon 09 zář, 2024 8:35 am
Modeláři velmi často používají reset. Ať už po vlastních pokusech nebo třeba jen kvůli úpravám pro modulové ježdění a následný návrat k k původnímu provedení. Ale ne vždy jsou úspěšní. V podstatě ale není co zkazit
Pro návrat zvukového projektu do stavu po nahrání slouží CV8=8. Při hodnotě „0“ dojde k tvrdému resetu, kdy se vrátí výrobní hodnoty. Nula tedy rozhodí celý projekt, světla dle návodu nefungují, zvuky nehrají vůbec. Je třeba programovat osmičku, případně nulu a potom osmičku.
Resetem se nedá zvukový projekt smazat. Všechny úpravy CV provedené uživatelem se ale zruší.
Pozor na reset předvolbou ovladače, např. LH100 Lenz zapíše CV8=33. Tím u dekodéru Zimo dojde ke změně základních CV, na zvuková nemá žádný vliv, tedy nedojde k opravě, ale rozhození.
Zahraniční modeláři u kódových projektů používají program ZppConfig. Tím si upraví projekt dle svých představ a pak teprve nahrají. Reset CV8=8 pak vrací tento stav.
Nahraný projekt lze pohodlně upravovat v JRMI, tam ale nevím co reset vrátí.
Jacek
Re: Reset dekodéru Zimo
Příspěvekod HonzaV » pon 05 kvě, 2025 5:39 pm
Jacek píše:Modeláři velmi často používají reset. Ať už po vlastních pokusech nebo třeba jen kvůli úpravám pro modulové ježdění a následný návrat k k původnímu provedení. Ale ne vždy jsou úspěšní. V podstatě ale není co zkazit
Radeji se ujistim:
1. CV8=0
2. CV8=8
Uvede dekoder do stavu : “Takto jsem ho dostal od Jacek (i pres sprostrwdkovatelske obchody)”
Je to tak?
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Reset dekodéru Zimo v JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 06 kvě, 2025 4:30 am
Jacek píše:Nahraný projekt lze pohodlně upravovat v JRMI, tam ale nevím co reset vrátí.
RESET udělá to, co je napsáno v definici dekodéru v souboru XML. Variant provedení resetu může být libovolné množství. Např. dekodér MS450 má varianty zápisu CV8 s hodnotami 0, 8 a 9. Uživatel si pak vybere v menu.
Re: Reset dekodéru Zimo v JMRI
Příspěvekod Jacek » úte 06 kvě, 2025 9:48 am
proč to komplikovat ještě nějakým programem? Prostě CV8=8 vrací stav po nahrání. Nulu nepoužívat, zneprovozní projekt.
Nula se dá použít, pokud potřebujete výrobní stav všech CV a zkoušet např. programovat světla. Pak je jistota, že zapisujete úplně nové hodnoty
Jacek
Zpět na Jacek Modely (zvukové projekty pro dekodéry Zimo, www.jacek-modely.cz)
