Stránka 1 z 2
Nástroje a zpracování 3D tisku
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 7:04 am
od Cermis
čím lepit 3D tisk. Jaké nástroje používáte.
Re: Nástroje a zpracování 3D tisku
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 7:35 am
od hopeter
Já tisknu z PETG a výtisky lepím vteřiňákem.
Desku natírám Koresem ( lepidlo na papír ) jinak výtisky nedrží.
Přetoky oškrabuji ostrým nožem a dočišťuji jemným brusným papírem.
Nátěry klasický sprej Duplikolor. Pokud je to možné tak využívám barevné samolepící fólie , případně barevnou smršťovací bužírku.
Osvědčila se mě i startsetová sada šesti barevných filamentů po 30 dkg. Vzorky po10 m naopak zavrhuji , z těch zůstane jen pytlík nepoužitelných zbytků nebo ti chybí 10 cm na dotisknutí celého modelu.
A s tímto si zatím vystačím. :)
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 7:59 am
od Cermis
Právě nejsem zastáncem vtěřináku. To je spojovač. Na odřezání můstu malá pilka ( žiletka ) . Mám 3D Tisk od Locolab. A přijde mě že materiál tvrdý.
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 8:09 am
od Fox
Tady je pěkný přehled tiskových materiálů a jejich porovnání: https://prusament.com/cs/materials/
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 9:32 am
od JenikPluto
Na SLA tisky podle toho, jak pevny potrebuju spoj. Treba na zalepeni oken do kastle staci akrylatova disperze (Herkules apod.). Na pevne spoje vterinak (je to chemicky podobne te pryskyrici, takze to drzi velmi dobre).
Odrezavani podpor a zahlazovani stop po nich se mi nejlip osvedcily jemne stipaci klesticky (hrube odstraneni podpor), skalpel a ostra ziletka.
Tisky z filamentu (ABS, PETG) k sobe spis sroubuju, nelepim... :-)
JP
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 11:45 am
od jipol57
Ada píše:Právě nejsem zastáncem vtěřináku. To je spojovač. Na odřezání můstu malá pilka ( žiletka ) . Mám 3D Tisk od Locolab. A přijde mě že materiál tvrdý.
Naopak já považuji vteřiňák, za nepřekonatelný. Konkrétně, lepil jsem svůj výtisk z PLA k lisovanému, asi ABS. Lepil jsem vteřinovým gelem. Ale po čase, jsem se rozhodl projekt změnit a spoj jsem musel oddělit. Ale tak pevný spoj jsem ještě nezažil. Musel jsem to odřezat a potom ještě odbrousit. Materiály se dokonale prolnuly.
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 1:54 pm
od nadkachna
Též mohu potvrdit, že se vteřiňákem (Bolt) to drží jako ďas :-)
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 5:08 pm
od hank61
PLA, PETG, modelářský vteřiňák, aktivator, žiletkovou pilku, odlamovací nůž, smirkový papír, jemný drátěný kartáček :wink: Protože tisknu pouze pro použití v interiéru, tak využívám především filamenty PLA. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 5:28 pm
od Kavka_
hank61 píše:PLA, PETG, modelářský vteřiňák, aktivator, žiletkovou pilku, odlamovací nůž, smirkový papír, jemný drátěný kartáček :wink: Protože tisknu pouze pro použití v interiéru, tak využívám především filamenty PLA. :wink:
Tak a nemusím psát nic za sebe, pouze podepíšu co napsal hank61 - absolutně stejný přístup...
PříspěvekNapsal: čtv 11 bře, 2021 6:50 pm
od Luděk
ABS a ASA se dají lepit zbytky tiskových strun rozpuštěnými v acetonu.
PříspěvekNapsal: sob 13 bře, 2021 4:49 pm
od Miloš G
Ahoj,já k lepení používám 3d pero jako svářečku plastu. Udělám na hraně housenku, když to bude vidět tak přehodím koncovku a teplem to vyhladím.Zatím se mi nic nerozpadlo.
PříspěvekNapsal: čtv 29 srp, 2024 3:34 pm
od hank
Využiju staršího vlákna k dotazu na lepidla.
"Modelářský" vteřiňák je Bolt? Bolt se vyskytuje jako řídký, střední nebo hustý; který na 3D-výtisky? Když nevím, z jakého materiálu 3D-výtisk je, čím lepit?
PříspěvekNapsal: čtv 29 srp, 2024 4:24 pm
od marian_r
Ja používam len Soudal s nasadeným hrotom. Keď zhustne, dám trochu hrubší hrot. Ak nevieš či lepí, odskúšať na odpade.
PříspěvekNapsal: čtv 29 srp, 2024 4:35 pm
od hank
Někde jsem četl, že se na lepení 3D-výtisků (bez bližší specifikace materiálu) hodí silikonové lepidlo B-7000. Nějaké zkušenosti?
Jasně že bych to měl napřed zkusit, jenže já jsem dostal jednu vzorně předpřipravenou experimentální 3D-stavebnici s díly už zbavenými toho odpadu, takže to nemám na čem vyzkoušet... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 29 srp, 2024 5:23 pm
od Zlámalík
B-7000 je dobré, ale chce to vychytat, na tvrdé větší díly dát tenkou souvislo vrstvičku. Lepí silně - nanést, chvilinku nechat odvětrat, spojit. Čím více lepidla se použije, tím pružnější to pk bude, neodpaří se a nevsákne. Je gelové, nezateče do spáry. Původní určení je na lepení displejů do mobilů.
Dobrý popis má Vovo na webu: https://www.mojett.cz/produkt/silikonov ... 7000-15-ml
B-7000 je čiré, T-7000 je černé.
