Stránka 1 z 11
Hopeterovice Carendt TT 1300x300 Čertův mlýn
PříspěvekNapsal: ned 11 říj, 2020 10:09 am
od hopeter
Samozřejmě nemůžu chybět u českého Carendtu. Tak jsem chvilku kopíroval a hledal kompromisy až mě vyšlo tohle.
Velikost TT , rozměr 1650x250 mm , kolejivo Tillig. Námětem je malé koncové nádraží ( Ronov od AWEPE ) a zastávka ( Citonice od Igry ) s nákladištěm kdesi ,kde lišky dávají dobrou noc. Nákladiště bude na konci koleje s rampou pro jeden vůz. Vozidla M131 , pára 312 a cca 4 až 6 dvouosých vozů v oběhu.
Zatím takhle a dál se uvidí... :P
Re: Hopeterovice Carendt TT 1650x250
PříspěvekNapsal: ned 11 říj, 2020 10:29 am
od bambulak
Tak už je to tady :lol: protože nejsem modelář odborník, ale odporník, tak jen drobná úvaha. Šířku bych upravil na 300mm. To aby se dala občas napojit tvoje nudle s přesuvnou.
PříspěvekNapsal: ned 11 říj, 2020 10:38 am
od Kavka_
Tak vida, docela to narostlo! :)
A na mne zbude ta nejmenší varianta.
Těším se, jako vždy...
PříspěvekNapsal: ned 11 říj, 2020 11:17 am
od hopeter
Zvětšení šířky by bylo možné ale celkem by nic nepřineslo bez přidání délky. Abych mohl rozšiřovat tak bych musel přiostřit esíčko před levou koncovou stanicí a to by mělo vliv na jízdní vlastnosti. Kdybych přidal do esíčka po 7,5° a vynechal mezirovinku tak by se to vešlo i na těch 250 mm šířky. Rozumnější bude kousek místa navíc u okraje. Sneslo by to i menší šířku ale zase z toho nechci mít pravítko. :)
Jako krajinu mám v plánu pískovcové skály ale ještě nevím jak se poperu s technologií výroby skal.
PříspěvekNapsal: ned 11 říj, 2020 1:59 pm
od hank
hopeter píše:Jako krajinu mám v plánu pískovcové skály ale ještě nevím jak se poperu s technologií výroby skal.
Když jsem ještě byl kluk, tak táta míval na voskování lyží klasickým způsobem velkou korkovou kostku. Byla velká asi jako houba na utírání černé školní tabule - do mé dětské ruky se nevešla. Pamatovala ještě jeho klukovská léta, takže si ji musel pořídit někdy za války. Za ty roky už byla značně ojetá. Její struktura připomínala pískovcové věže někde v Adršpašských skalách. Praskliny, které v tom korku byly a léty se rozšířily a prohloubily, všechny dodržovaly jeden směr. Zřejmě by bylo stačilo trochu jim pomoci nožem a pilníkem srazit hrany té kostky. Nevím, jestli se dnes dá korek v této podobě sehnat, ale možná by to stálo za vyzkoušení.
Pískovec ale nejsou jenom skalní věže. Krásné příklady tras tratí v pískovcové krajině jsou v okolí Máchova jezera, např. hluboký zářez mezi Doksy a Starými Splavy, nebo na mšenské lokálce. Na to by asi měl stačit silnější pěnový polystyrén, nůž a žehlička.
PříspěvekNapsal: ned 11 říj, 2020 3:11 pm
od hopeter
Někde jsem kdysi viděl dělat skály z nalámané hobry. Dnes asi zkusím extrudovaný polystyren a lámací nůž. On ten pískovec může mít spustu podob. Nechci na tento projekt dávat desítky stromků tak bych to chtěl ošulit kulisou z pískovcových věží aby horní strana kulisy nebyla tak moc rovná. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 11 říj, 2020 4:07 pm
od hank61
Mě se to moc líbí. Ať se dílo daří :D :wink: :wink:
PříspěvekNapsal: ned 11 říj, 2020 4:19 pm
od hopeter
Honzo , původní záměr bylo jen to Xko. Trošku se mě to rozrostlo tak než to opravdu rozjedu musím přikoupit překližku a výhybky. Prvotní je zatím pořád Koncová se smyčkou ale zima bude asi dlouhá... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 12 říj, 2020 6:22 am
od hank61
Honzo. Nestálo by přece jen za to přidat těch 25 cm a 2 veksle na pravý segment- viz původní návrh? Takhle to vizuálně vypadá také dobře, ale ztratíš mimo jiné možnost objíždět soupravu v SN. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 12 říj, 2020 9:15 am
od hopeter
Původní variantu od Milana jsem taky uvažoval. Nakonec jsem se rozhodl jeho dílo trochu pokazit a udělat kompromis mezi nejjednodušší variantou a tou větší. Ve skryťáku počítám s další mašinou a díky výtažné koleji "přepřáhnu" a odjedu popředu bez objíždění. Možná ještě přidám 5 cm na délku abych udělal delší koleje v SN. Přece jen musím brát v úvahu ekonomiku ( skrblení ) , každá výhybka je navíc skoro 400 Kč + přestavník + místo v dekodéru... :?
PříspěvekNapsal: pon 12 říj, 2020 9:59 am
od hank61
JJ. Také jsem počítal. Naštěstí Tillig výhybky H0 jsou jen za 300,-Kč/kus :wink: Ovšem, když je jich 9 + 100,-kč za každý přestavník, tak to přece jen něco stojí. Ale hlavně, že nás to baví :wink: :D
PříspěvekNapsal: pon 12 říj, 2020 10:13 am
od hopeter
Kolejivo na Xko je objednávka za cca 1700. Teď přiobjednám výhybky a pár kolejí za cca 1800 , k tomu cca 900 za stavebnice budov. Ještě nějaké dříví na rám a jsem v tom za pět litrů ani nemrknu... Pak ještě něco na krajinku... Myslím ale , že to budou dobře investované peníze. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 12 říj, 2020 12:54 pm
od workous
Chlapi, vy jedete člověk se sem dva dni nepodívá a hurá Honza další kolejiště :) už se těším na Carendt ve Vašich provedeních....skoro bych taky něco prubnul :) ještě, že mne ty koncové moc neberou :).
PříspěvekNapsal: pon 12 říj, 2020 4:21 pm
od hopeter
Nedalo mě to a zkusil jsem přidat rozměr na 1700 x 300. Navíc jsem vyměnil vjezdovou výhybku na IBW a získal delší koleje ve stanici i ve skryťáku. Přibylo i kousek místa na krajinku. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 12 říj, 2020 5:33 pm
od vojtas
A co to celé trochu zkroutit? Navíc, dva vlaky budeš chtít aby spíš jely do stanice, než na zastávku. Budova jakou jsem nakreslil je třeba v Cerekvici nad Loučnou.
