Stránka 6 z 13
Re: TT Mini 130 x 85
PříspěvekNapsal: pát 24 kvě, 2019 12:43 pm
od shark-cz
Ahoj
:arrow: Prosím o Vaše názory - umístění drážních lamp ve stanici (nádraží, sklad s admin.budovou, depo)- navrh je na obr
pokud jsou lampy umístěny blbě - "nelogicky" prosím opravte mně nechci zplodit nesmysl proto se ptám :wink:
osvětlení plánuji do budov , do koncových kolejí (diody + předřadný odpor), na vlečce (2-3 ks drážních lamp) v koncové stanici - zatím jsem nesehnal vhodný objekt (lihovar, pila ... apod.)
děkuji za reakce
PříspěvekNapsal: úte 28 kvě, 2019 6:59 pm
od shark-cz
Zdravím kolegové
:arrow: přidávám další report z budování mého malého kolejiště, tentokrát jsem dodělal ovládací pultík (výhybky, přerušované koleje, osvětlení budu přidávat postupně)
Deska je vyříznuta z plastu síla 5 mm a polepena (nákres v Corelu a zalaminován)
Po celkovém dokončení ovládacího pultu začnu štěrkovat (samosebou po důkladném projetí výhybek a přerušovaných úseků)
schéma kolejiště - přepínače výhybek, nad nimi 10 přerušovaných úseků kolejí, a nahoře plánuji 5x vypínače osvětlení...(zatím jsou instalovány pouze 3 vypínače)
:arrow: Nádražní budova Zelkovice je hotova chybí pouze detaily (lavičky lidé apod.)
:arrow: Pochlubím se novým přírůstkem vozového parku - lokomotiva V36.071 jezdí parádně i v malých rychlostech
:arrow: 12ks drážních lamp :) (velmi příjemná cena 59,-/ks, všechny nové - koupeno od kolegy) svítí velice pěkně.
PříspěvekNapsal: úte 28 kvě, 2019 7:56 pm
od Trixt
12 kusu lamp, není to trochu mnoho? ;)
P.S: Jinak hezký pultík i přírůstek do vozového parku. :)
PříspěvekNapsal: úte 28 kvě, 2019 8:46 pm
od shark-cz
:arrow: Na osvětlení nádražní stanice (viz obr nahoře) počítám 7-8 ks, 2-3 ks chci umístit na vlečku (zatím pouze úvaha)…
Dražní lampy jsem je musel vzít komplet nebo nic, i kdybych nepoužil všechny tak si myslím, že bych je velice lehce udal.
PříspěvekNapsal: úte 28 kvě, 2019 9:10 pm
od Trixt
shark-cz píše:Jinak jsem je musel vzít všechny nebo nic, i kdybych nepoužil všechny tak si myslím, že bych je velice lehce udal.
To je pravda, cena byla více než dobrá. Jinak možná je i těch 7-8 lamp na to nádraží hodně. U té staniční budovy bych to viděl spíše na nějaké pouliční (parkové) lampy a vlevo u vlečky by též stačila asi jedna, neb nějaké svítidlo by bylo asi i přímo na stěně skladiště,
PříspěvekNapsal: pát 31 kvě, 2019 6:53 am
od shark-cz
Ahoj všem
:arrow: Tak jsem dodělal první etapu kolejiště (položení kolejí, zapojení výhybek, přestavníků a přerušované kolejové úseky). Celkem je na kolejišti 10 přerušovaných úseků a 10 výhybek ovládaných motorickými přestavníky MP1, polohu výhybek ovládám dvoupolohovými mini přepínači. Všechny ovládací prvky jsou umístěny na malém pultíku (o rozměrech 155x155 mm) a jsou řešeny mini přepínači. Pult zatím není připevněn (na foto je to vidět) to až po zkoušce ...
:arrow: Dolní část pultu - schéma kolejiště - poloha páčky určuje, kam vlak pojede.
:arrow: Ve střední části jsou vypínače přerušovaných úseků kolejí.
:arrow: V horní části jsem umístil 4 ks vypínačů pro ovládání osvětlení kolejiště (nárazníky, drážní a pouliční lampy, drážní stavby apod.).Nyní budou provedeny celkové zkoušky jízdy a funkčnosti chodu výhybek.
Celkové náklady toho co vidíte foto:
10x MP1 přestavník 2.900,- výhybky a kolejivo 5.800,- materiál na rám 500,- 26 ks mini vypínačů + kabely 700,- (spotřeboval jsem na elektro zapojení 45m drátu) a to ještě nemám rozvod osvětlení... , korek 200,- + montážní potřeby (2x Herkules 125g, 1x Chemopren 75g, spoj. materiál... 200,-). Suma sumárum zatím cca 10.300,-
:arrow: Stavba rámu, položení kolejiva, zapojení přestavníků , výroba ovládacího pultu, mi trvalo od 10. března 2019 do 30. května 2019.
Po elektro-kontrole (trochu si pojezdím) začnu štěrkovat (ale nevím zda-li je lépe instalovat do stanice drážní osvětlení a poté zaštěrkovat nebo naopak)
PříspěvekNapsal: stř 05 čer, 2019 7:23 pm
od shark-cz
Ahoj
tak mam asi 80% zaštěrkováno. Použitý štěrk NOCH šedý a světle šedý (po 250 gramech).
Na zatravnění plánuji použít mix foliáže (vzhledem k ploše zatravnění cca 0,7 m2) to bude cenově snesitelné.
PříspěvekNapsal: stř 12 čer, 2019 7:04 pm
od shark-cz
:arrow: tak mám zaštěrkováno, kolejiště je provozu schopné (všechny výhybky OK). Trochu jsem si pojezdil ( 2 nákl. soupravy)
:arrow: zkusmo jsem "zasadil" trávní trsy:
:arrow: koncové koleje opatřeny osvětlením (diody - předřadný odpor)
Začal jsem budovat terén (polystyrén), vyrobil jsem "kopec" výška 10cm polystyrenový polotovar potažen záchodovým papírem (3 vrstvy - po zaschnutí velice tvrdý)
Kopec plánuji osadit lesním porostem (smrky, jedle) , přidal bych i kousek skály, ale nevím jak na to … kupovat polotovar je drahé, a lepit přírodní kámen nechci, nabývá hmotnost...
zatím má panel 9,5 kg.
Určitě přidám nějaké drážní drobné stavby (záchodky, PNS, apod... )
Nevím přesně kam umístit osvětlení (nám drážní lampy) chci je umístit na prostor nádraží a také bych dal cca 2-3ks na vlečku.
Nyní vybírám vhodnou foliáž a zeleň, asi zvolím více odstínů.
Na druhé straně kopce chci postavit tunel s rozhlednou nebo zříceninou hradu, ještě nevím...
PříspěvekNapsal: stř 12 čer, 2019 8:25 pm
od hopeter
Hezky ti to přibejvá. :D
Skály jdou dobře ze sádrových odlitků. Forma se nechá sehnat za cca dvě stovky a odlitků si uděláš habaděj. Váhově to není tak hrozné.
Pokud chceš opravdu lehké skály tak je zkus z extrudovaného polystyrénu ( polystyrén bez bublin ). Návod na vyďoubání lámacím nožem najdeš u Mnitky na webu ( odkaz na jeho ešopu ) Je to sice pracné ale výsledek je vynikající.
PříspěvekNapsal: čtv 13 čer, 2019 6:15 am
od hank61
Kdybys chtěl tu staniční budovu od Auhagenu, alespoň trochu počeštit, tak takhle jsem ji kdysi upravil já. Je ale jasné, že je to stále česká fikce :-) Ať se ti dílo daří :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 13 čer, 2019 6:40 am
od Trainmaniak
A další inspirace ode mě. :D
PříspěvekNapsal: čtv 13 čer, 2019 10:12 am
od shark-cz
Díky pánové za Vaše i inspirace pro další práci. Ještě kdybych mohl poprosit o radu s těmi drážními lampami :wink: (kam je umístit a počet) :)
PříspěvekNapsal: čtv 13 čer, 2019 10:37 am
od hank61
PříspěvekNapsal: čtv 13 čer, 2019 10:51 am
od Trainmaniak
Vzdálenost lamp např. v Královci je cca 40 m, viz mapa: https://mapy.cz/s/3tFTr — tj. 330 mm. V Malých Svatoňovicích jsou po 30 metrech: https://mapy.cz/s/3tFUg — tj. 250 mm. Volil bych cca 200–250 mm. Zkusil jsem vložit lampy do Tvé fotky.
PříspěvekNapsal: čtv 13 čer, 2019 11:07 am
od shark-cz
Trainmaniak píše:Vzdálenost lamp např. v Královci je cca 40 m, viz mapa: https://mapy.cz/s/3tFTr — tj. 330 mm. V Malých Svatoňovicích jsou po 30 metrech: https://mapy.cz/s/3tFUg — tj. 250 mm. Volil bych cca 200–250 mm. Zkusil jsem vložit lampy do Tvé fotky.
:arrow: převeliké díky . :)
Je to moje první kolejiště tak se radší ptám abych "nevyrobil" nějaký nesmysl...
