N-minikolejiště "Pomezí" 97x40cm+odbočka "Hranice" 130x50cm
Když už se tu už roztrhl pytel s miniprojekty, rozhodl jsem se využít volnou polici ve vitríně a taky se zúčastnit, inspirován Milanovými Kameničkami. Ty se mi z jeho miniprojektů líbí nejvíc už od doby, kdy jsem je kreslil v TRS. S dovolením jsem si tento název zatím propůjčil jako pracovní
Využitelný rozměr je 970x400mm, limitem je hloubka vitríny, kde chci mít, toto spíše "diorama", uskladněno, hlavně skrz prach a potřebu s tím dále co nejmíň manipulovat. Oproti návhu Milana mám skoro 20cm navíc v délce, bohužel mi chybí těch aspoň 5 cm hloubky na skrytou část. Proto to bude asi jen jedna skrytá kolej 190mm vlevo za portálem(kulisou), aspoň něco. Zkoušel jsem ohnout flexku o 180 na těch 40 cm a to se mi už moc nelíbilo, poloměr by musel být pod 190 a prořezat pražce. Máte někdo zkušenosti s takto malými R? Hlavní hrdinou provozu bude motor VT135 s přívěšákem od Trixe(DRG), který mám a pořídím mu ještě nějakou tu Zetku
Správu neřeším, je to pohraničí a v tomto měřítku z 20 cm jakékoli značení na vozech je pod mojí rozlišovací schopností
Tempo bude spíše relaxační, jak bude čas.
Zdravím Standu
Zdravím Standu
