Stavba spiraly
Zdravim, jeste nez se pocatkem brezna rozjede budovani velkeho panelu kolejiste, stoji prede mnou pomerne obtizny ukol.
Sice je mi jasne, ze pro nektere zdejsi guru by to byla hracka, ale vzhledem k me manualni negramotnosti to bude orisek, ktery mi urcite zabere pomerne hodne casu
Peclive jsem nastudoval tento clanek: http://lokopin.wz.cz/stavba/spirala/spirala.htm a mam celkem jasno. Teda teoreticky, prakticky to bude mnohem obtiznejsi
V podstate mam pouze dve otazky.
A) tloustka preklizky - v clanku je napsano 6mm, ale udajne by slo pouzit i 4mm, takze myslite, ze by 4mm mohli stacit pro dvoukolejnou spiralu ve velikosti TT?
B) velikost zavitovych tyci - v clanku se pouziva M6 a je tam trikolejna spirala take TT. Takze mam take pouzit M6 a nic neresit a nebo mensi ci vetsi? Specifikem moji spiraly bude, teda pokud jsem to spravne pochopil dle obrazku od Tomase, ze budu mit dve sprialy. Jedna dvoukolejna s polomery 353 a 396 a vne teto spiraly bude druha dvoukolejna spirala o polomerech 429 a 482. Jelikoz vsak kazda spirala stoupa jinak, premyslim o pouziti silnejsi zavitove tyce. Kazde misto v oblouku budou drzet tri tyce. Jedna krajni, jedna spolecna uprostred oddelujici dve spiraly a nakonec jedna vnejsi. Vsechny tyce budou pripevneny k zakladove preklizce o sile 12mm. Podle planku, ktere mi dodal Tomas by mela mit mensi spirala 2 a pul zavitu a vetsi spirala asi 1 a pul zavitu.
C) Oblouky budu rezat z preklizky o velikosti 245x122 (jedna stoji asi 300,- Kc), takze by se mi na kazdou preklizku mely vejit dve kruznice. Pocitam spravne?
Mate pro mne jeste nejake rady a nebo doporuceni, na co bych se mel zamerit a na co si davat pozor? Eventuelne s jakym problemem jste se potykali pri stavbe spiraly vy? Vim, ze bych si mohl koupit hotovou od Nocha, ale nevim, jestli ji dela i na mnou pozadovane polomery a navic mi za 3000 prijde celkem draha
S pozdravem
S pozdravem
