MECHANIKY H0, mechanismy ZÁVOR se zvonkem
Příspěvekod JirkaK » ned 05 kvě, 2013 10:36 am
Zdravím všechny ve spolek zasvěcených, sháním MECHANICKÁ NÁVĚSTIDLA H0 V LEPTECH (3x odjezd, 1x vjezd 1ram., 1x vjezd 2ram., 1x předvěst) bez pohonu, ale s možnosí ovládání. Pan Neufuss z Prahy je dělá příliš jednoduché a od Viessmanna je brát nechci pro nepříliš povedený pohon, budu mít jiný. Také MECHANISMY ZÁVOR včetně zvonku V LEPTECH H0 ("klacky" si vyrobím sám...)..pěkné se všemi "kolečky". Máte někdo nějaké ODKAZY na malovýrobce ? Vše bych potřeboval SESTAVENÉ a natřené. Už tak dá potom dosti práce dodělat pohony a implantovat to vše do modelu. Předem Vám děkuji a pozdravuji. Jiří
JirkaK
Re: MECHANIKY H0, mechanismy ZÁVOR se zvonkem
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 05 kvě, 2013 2:05 pm
Pokud Ti nevyhovuje pohon u návěstidel Veissmann,tak si pořiď samotná návěstidla bez pohonu,dá se to sehnat i jako stavebnice. http://www.conrad.de/ce/de/product/2112 ... nal-der-DB
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... signal.pdf
Příspěvekod JirkaK » ned 05 kvě, 2013 5:42 pm
Velmi děkuji, ale koukám, že: ....Jsou pouze v provedení ("plácačky").....ale provedení "ČESKÉ", tj. sítka a "trubky" výrobce nedělá ?
JirkaK
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 05 kvě, 2013 6:04 pm
Česká ramena jsem taky někde viděl,ale jen si vzpomenout kde :x
Příspěvekod loscarlos » pon 06 kvě, 2013 12:37 pm
HO, epocha IV/V + ČSD/ČD. Nejprve analog a teď asi digitál ..... .
loscarlos
Příspěvekod Irudzi » stř 15 kvě, 2013 10:17 am
Stavebnice závor (1ks) a mech. návěstidel (4ks) v H0 od Conrada mám doma.
Pokud by jsi měl zájem můžu ti je přenechat.
Irudzi
Příspěvekod Rtep » stř 15 kvě, 2013 12:02 pm
Modely rakouských návěstidel vyrábí Viessmann 45061 jednoramené a dvouramenné 45081
na stránce pouze není správné foto jsou na sloupu.
odkaz :
http://www.modellbahnshop.com/index.php?cat=c12313_Signale.html&cPath=10007_10106_12313&page=2
http://www.modellbahnshop.com/product_info.php?info=p12715_45081-Form-Hauptsignal-OeBB--2flueglig-gekoppelt.html
Rtep
Příspěvekod Irudzi » stř 15 kvě, 2013 12:18 pm
Otázkou je jak dlouho na ně budeš čekat, když si je objednáš.
Jak vidíš jsou všechna v červeném. :wink:
Irudzi
Příspěvekod marwin » stř 15 kvě, 2013 12:30 pm
Irudzi píše:Otázkou je jak dlouho na ně budeš čekat, když si je objednáš.
Jednoramenne jsou skladem zde:
http://www.happymodel.cz/viessmann-4506 ... amenne-csd
marwin
Příspěvekod TomBart » ned 22 zář, 2013 7:51 pm
jde to i v domácích podmínkách. (HO)
lept je od Detailu a něco málo od Ivoše Kučery. Největší pakárna dle očekávání jsou stupačky na sloupu. Stačí si udělat malý přípravek a jde to vcelku snadno (asi 1,5 hodiny). Dřív jsem to lepil vteřiňákem, teď jsem to zkusil letovat domácí pájkou s očkem. Svítit bohužel nebudou. Ikdyž mám vymyšlené jak tam pritáhnout napájecí kabely, jak upevnit barevné diody, ale bohužel jsem nevymyslel jaké vodiče, které by se časem při hýbání ramene neulomili. Jinak na vnitřní straně bude jedna struna 0,25 mm dolů a ukončená pružinkou pod terénem a na vnější straně druhá struna k servu. Je to na klub, takže to bude k vidění na výstavách.
PS: viessmann je mis trašně nělíbí.
TomBart
Příspěvekod Tomas_C. » ned 22 zář, 2013 8:19 pm
TomBart píše:...jde to i v domácích podmínkách. (HO)...
...Svítit bohužel nebudou. Ikdyž mám vymyšlené jak tam pritáhnout napájecí kabely, jak upevnit barevné diody, ale bohužel jsem nevymyslel jaké vodiče, které by se časem při hýbání ramene neulomili. ...
To že to jde v domácích podmínkách mám vyzkoušené i v menším měřítku.
A Tome proč řešíš ohýbání drátků???...udělej svítilnu za ramenem s trvalým světlem teple bílé ledky a v rameni si udělej barevné clonky...
viz: http://www.modulybrno.cz/mechanika
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod TomBart » pon 23 zář, 2013 6:57 am
to tvoje návěstidlo znám, ty jsi to provrtával, ale já to letoval přímo ke sloupu. Měl jsem malinko problém, aby se mi vrtáček nesmekal po trubičce.
clonky se mi moc nechce, protože se bojím, že to bude prosvítat okolo. Stejnak to je do klubu a tam se jezdí jedině za světla, aby lidi něco viděli. Navíc ve dne bývá lucerna dole nebo je úplně sundaná.
PS: jedno TTčkový jsem taky udělal, ale do dalšího se mi moc nechce a nikdo jinej se k tomu moc nemá :o)
TomBart
Zpět na Výroba doplňků
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
