Stránka 18 z 20
Re: Drobné doplňky kolejiště
PříspěvekNapsal: stř 08 bře, 2017 9:11 am
od Trainmaniak
Zdravím, kolegové. Na http://www.trainmania.info/zapisky2017. ... adni_domek je článek o zahradním domku od MS.
PříspěvekNapsal: pát 10 bře, 2017 5:47 am
od Střelec
Taky s to dá upravit na chatu - ex trampskej sroubek - stačí přidat komín, případně rozšířit verandu.
PříspěvekNapsal: pát 10 bře, 2017 6:07 am
od Trainmaniak
To by určitě šlo. Nebo to může být jako námět pro další model od MS. :)
PříspěvekNapsal: sob 11 bře, 2017 5:10 pm
od Střelec
To je to nejmenší - kdysi jsem takhle modifikoval kůlnu od Šikulů. Když se k tomu ještě přihodí dřevník a kadibudka, bude z toho úžasnej set....
Pro porovnání jsou na jedné z fotek oba produkty - jak ten z pytlíku, tak ten upravený.
PříspěvekNapsal: sob 11 bře, 2017 5:16 pm
od Střelec
Hezký doplněk do krajiny je maringotka v provedení ''včelín'' od Miniaturu. Akorát natvarovat střechu skoro nejde. Proti původní maringotce nemá zespodu rýhování (prej někdo kvůli předrýhování prudil tak, že to obchody odmítaly brát), takže získat potřebné prohnutí vyžaduje spoustu času a nervů.
PříspěvekNapsal: čtv 06 dub, 2017 9:28 am
od Vicki
Po čase trocha tvorby, telefonní budka Model scene a Multicar z takové hrůzy.
PříspěvekNapsal: čtv 06 dub, 2017 4:08 pm
od Střelec
Ta multikára z větší dálky docela ujde, i když je zblízka tvarově ujetá. Realistickej nátěr to pozvednul o víc jak sto procent. Možná by jí ještě pomohla nová korba - obyčejná hranatá klasika, se kterou se asi vyskytovala nejčastěji.
Provedení korby z fotky jsem viděl kdysi u multikáry, sloužící jako sypač technických služeb - oranžová barva předku, šedá stříška budky s oranžovým majákem, šedá korba, na zádi na korbu nabastlené rozmetadlo a vepředu malá šikmá radlice akorát na šířku chodníku...
Kde tu příšerku mají a co je to přibližně za měřítko?
PříspěvekNapsal: čtv 06 dub, 2017 4:44 pm
od vorisekml
http://www.auhagen-shop.de/product_info ... mpaign=url[attachment=0]Auhagen_41_644.jpg[
Ve stavebnici jsou dvě nástavby - sklopka nebo valník. Cena na odkazu je tovární, u prodejců by mohla být i nižší....
PříspěvekNapsal: sob 06 led, 2018 5:52 pm
od Jiřik
po delší době malý pokrok. Ve skladišti se už plně svítí. Tři LEDky na stropě, lmpička nad stolem, oheň v kamnech a jedna venkovní lampa nad budoucí rampou. Omluvte bídnou kvalitu fotek, ale nějak se mi nedařilo to vyfotit lépe.
Jiřik.
PříspěvekNapsal: úte 16 led, 2018 5:52 pm
od Střelec
Tak jsem pořídil zásněžky od Modelscene. Jsou laserované z dýhy a vypadají luxusně. Měl jsem v úmyslu použít je jako předlohu pro zpracování dřevěného odpadu z různých laserovaných staveb. Bohužel uváděné měřítko je ryzí sci-fi.
Zásněžky údajně v H0 mají 25x23 mm (mají být podle nápisu vhodné jak pro 1/87, tak i pro 1/72), v TT 18x16 mm (měřeno nahrubo vytahanou krejčovskou mírou, lepším měřidlem to bude víc).
Že je něco špatně mě trklo, když sestavená zásněžka překryla celé dveře stavby v odpovídajícím měřítku. Vedle vlaku to není nápadné, ale ve srovnání s náklaďákem v měřítku 1/100 vypadá auto jako trpaslík a dvaasedmdesátinová Praga RV má větší typ až po střechu kabiny. Většina obrněnců v tomtéž měřítku se za ni schová až po věž. Snažil jsem se dopídit reálných rozměrů, došel jsem k mírám 120x120 cm, což by v TT dělalo 10x10 mm a H0 zhruba 14x14. To znamená, že zásněžky deklarované jako TT jsou optimální pro H0 a deklarované H0 pro techniku 1/48.
Nemáte někdo zásněžky v Nku? Zajímaly by mě jejich rozměry - mohly by pasovat k TT....
PříspěvekNapsal: úte 16 led, 2018 6:26 pm
od hank
Střelec píše:Nemáte někdo zásněžky v Nku? Zajímaly by mě jejich rozměry - mohly by pasovat k TT....
14x10 mm (10 mm je výška, měřím to bez "noh"). V TT by mi asi připadaly dost subtilní.
Ivo Tvarůžek má ve své klasické knize z roku 1970 Modelová kolejiště I. - stavby a doplňky na str. 162 výkres, u kterého uvádí délku 200 - 250 cm a výšku 200 - 270 cm včetně noh. Tak bych z toho takovou vědu asi nedělal. Nebo si to uprav na stabilní dřevěný plot, který se v kritických místech taky u tratí stavěl. Do země se kolmo zarazily staré pražce a na ně se přibilo 4 - 6 desek. Dlouhé to mohlo být třeba i několik desítek metrů.
PříspěvekNapsal: úte 16 led, 2018 6:35 pm
od czcharlie
Zásněžky (dříve se tomu oficiálně říkalo sněhové zábrany) asi nijak normované rozměry nemají. Ty staré celodřevěné měly rozměry podle toho, jaké řezivo bylo v dané lokalitě a v dané době nejlevněji sehnatelné. Když si dáš práci s hledáním fotografií ze kterých by se na rozměry usuzovat vychází nejběžnější rozměr tak 120 až 180 cm na výšku a mezi 150 až 200 cm na délku. V současné době vyrábí sněhové zábrany (ocelový úhelník jako stojina a dřevěná prkna) např. KovoKrab v rozměru 150 x 150 cm. Vyrábějí se ale i jinde z různých materiálů jako ocel nebo i plast a většinou v rozměrech podle přání zákazníka. Osobně bych se asi držel rozměru 150 x 180-200cm.
Edit: a jiné, celodřevěné třeba tady https://www.global-vizovice.cz/index.php?par=takeit-partner:1:81:2:0
PříspěvekNapsal: úte 16 led, 2018 7:16 pm
od Střelec
V našich končinách byly běžný rozměry přibližně 120x120 - jako děti jsme měli tendence udělat z toho "stan", ale byly krátký. Buď koukala hlava, nebo chodidla. Navíc dílec musel unést jeden člověk, což u dílce většího jak 150 cm bude dost problém. Ani ne s váhou, ale s manipulací. V současnosti používaný kusy kolem Plzně jsou taky maximálně po prsa, když stojej kolmo. Navíc pochybuju, že by byly starýmu náklaďáku po horní hranu okna kabiny. Tam už by byl problém i pouhý transport.
Kolejiště mam všechny "letní", ale potřebuju zásněžky "vystohovat" na dříve obvyklá místa "uskladnění" - tedy někde pod stromem u silnice nebo u trati, případně vedle zastávkové boudy. Mohly bejt víceméně do hranolu (na placato), opřené do áčka. nebo jednoduše o strom či příhodnou stavbu. Dneska už se přes léto nikde nepovalujou - dřevěný byly oblíbený zdroj paliva či nouzových oprav plotů a kusy z moderních materiálů bez dozoru nikdo ležet nenechá.
PříspěvekNapsal: stř 17 led, 2018 3:28 pm
od czcharlie
Střelec píše: Buď koukala hlava, nebo chodidla.
Mám malý stan, mě na nohy táhne.... :D :D . Ale máš pravdu, tak nějak to bývalo za našich mladých časů před šedesáti lety.
PříspěvekNapsal: sob 10 úno, 2018 6:10 pm
od Střelec
Švihnul jsem systémen "žaves" pár setinek od Zvezdy - jde o Blitze a ZiSy (lze je prohlásit za fordky, nebo cokoliv z přelomu 20. a 30. let). Hodí se kamkoliv na pozadí II. a III. epochy, ideálně k TT nebo H0e/H0m, vedle klasické H0 už budou lehce podměrečné.
