Stránka 1 z 2
je takato tocna na trhu?
PříspěvekNapsal: čtv 19 led, 2012 2:01 pm
od pantany
da sa niekde kupit takato tocna? ak nie a clovek by si ju chcel vyrobit sam ako zapojit kolaje? otacanie by mohlo byt aj rucne, to nie je podstatne, skor napajanie kolajnic mi vrta hlavou, nema niekto link na jej vyrobu a zapojenie?
Re: je takato tocna na trhu?
PříspěvekNapsal: čtv 19 led, 2012 3:59 pm
od fulda
Na trhu jsou podobné, málokdy se zakrytým stolem.
Třeba Jirka jí dělal z CDčka: http://vlacky.brozek.org/index.php?typ=art&id=12
Připojení je několik a dost se lišej pro analog a pro digitál, nicméně skoro pokaždé jsou založené na plechových kroužcích na dně a pružných sběračích ve stole točny.
PříspěvekNapsal: čtv 19 led, 2012 4:16 pm
od Petr Šimáček
PříspěvekNapsal: čtv 19 led, 2012 7:39 pm
od pantany
tu Jirkovu tocnu z CD som videl, no nie je to zle, na to by som si aj v pohode trufol, len to zapojenie, ten link na masinky.cz je good, ale ja potrebujem takuto tocnu na TT a 30 cm je uz moooooooooc vela.
PříspěvekNapsal: čtv 19 led, 2012 9:50 pm
od mizl
A co jí použít jen jako základ a zbytek dodělat. Je to jen nápad .....
PříspěvekNapsal: čtv 19 led, 2012 10:18 pm
od pantany
nuz ja by som ju mal rad aj funkcnu, teda uplne by mi stacilo ze na tocnu nabehne masina, rucne ju otocim ale z tocne uz masina aj odide. mat ju len tak akoze kulisu nefunkcny model tak to ne. musim niekde najst zapojenie na nu, teda ako vyzeraju tie pliesky co napajaju trat, nieco uz ma napadlo len neviem ci by to tak mohlo byt.
PříspěvekNapsal: pát 20 led, 2012 8:36 am
od Jarda H.
Tohle je pouhá stavebnice (pár dílků točny) bez jakéhokoliv zapojení - stačí se podívat na web KIBRI :D . Ostatně odpovídá tomu i cena ....
PříspěvekNapsal: pát 20 led, 2012 9:16 am
od Petr Šimáček
pantany píše:nuz ja by som ju mal rad aj funkcnu, teda uplne by mi stacilo ze na tocnu nabehne masina, rucne ju otocim ale z tocne uz masina aj odide. mat ju len tak akoze kulisu nefunkcny model tak to ne. musim niekde najst zapojenie na nu, teda ako vyzeraju tie pliesky co napajaju trat, nieco uz ma napadlo len neviem ci by to tak mohlo byt.
Ta Kibri se jako základ k přestavbě a elektrifikaci použít dá, už jsem to viděl...Pro TT je ale opravdu velká; dobře zvaž, jestli jsi tak šikovný a vlastní stavbu točny zvládneš - i ta se neobejde bez investic finančních i časových a částka ušetřená na profi tovární, fungující točně pak už není tak velká...Na tomto odkazu je popsána samo domo výroba točny ,,panem modelářem" Houmrem http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galerie/Tocna/Mapa/Tocna.htm... ale jak na svém webu před nedávnem psal prodává ji (nevím důvod) a kupuje tovární...
PříspěvekNapsal: pát 20 led, 2012 9:26 am
od pantany
jo, houmrovu stavbu som cital viackrat, uvazoval som aj nad kupou, ale tocna od rocca je iny level, to skor kupit nejaku rucnu tocnu v N a tu skusit prerobit na TT, aby skratka bola velka tak cca 15 cm
PříspěvekNapsal: pát 20 led, 2012 9:31 am
od radekkrupka
Stále nerozumím - jedná se ti spíše o koupi z důvodu získání pohonu a elektroinstalace nebo modelu točny jako takového?
PříspěvekNapsal: pát 20 led, 2012 10:26 am
od male zvire
pantany: Točnu v "eNku" můžeš koupit třeba tady: http://www.litomysky.cz/n/pecotocna.htm (délka mostu 141mm) za cca 450Kč
Její přestavba na TT & motorizace tady: http://domacimodulovka.kx.cz/budovy/tocnapeco/index.htm
Pokud si netroufáš ani na tohle, tak buď našetřit a koupit hotovou točnu od Roca případně MaZel, nebo našetřit a najít někoho kdo ti jí vyrobí...
EDIT: sorry, most má pouze 141mm :roll:
PříspěvekNapsal: pát 20 led, 2012 10:53 am
od pantany
tak presne toto je ono :-) dakujem.
PříspěvekNapsal: ned 22 led, 2012 7:25 pm
od Jarda H.
A ještě jedno možné řešení - sice mi trvalo to najít ve svých poznámkách, ale vím, že jsem to někde viděl - točna na ruční pohon vč. elektrického zapojení :
http://skyfly.blog.cz/galerie/modelova- ... mer-170mm#
PříspěvekNapsal: čtv 26 led, 2012 6:59 pm
od Radek Strnad
Když se mluví o točnách-ke mě se z pozůstalosti po kamarádovi dostala točna,patrně nějaká malosériovka,vcelku pěkná a podle stavu nepoužívaná.Jen nevím jak ji zprovoznit.Žádná dokumentace k tomu není,ale je to určitě úplně nové.Šířka je 18,5cm.Je k tomu jakýsi plánek,ale moudrý z toho nejsem,po zapojení to nic nedělá a zapojit to blbě asi ani nejde,protože to má 9-pinový konektor.Zná někdo z kolegů,co je to za výrobek a jak to uvést do chodu????Obrázky na http://kyklop68.rajce.idnes.cz/tocna
PříspěvekNapsal: pát 27 led, 2012 8:52 am
od fulda
Nemáš fotky zespoda? trochu mne mate ten roco ovladač.
