Universalni pohon na točnu
Zdravim ve spolek
Jako výsledek ohlasu na moje modely točen jsem se rozhodl navrhnout jen samostatný universální pohon. Návrh vychází z modulové konstrukce, kterou používám standardně u mých točen. Jen se vlastně sundá samotná točna a místo ní se přiděla konstrukce na uchyceni k spodku čehokoli.
Uchyceni je zatím vyřešeno tak, ze se to bud přilepí nebo přišroubuje (4xM3 šroub). Vnější průměr je přibližně 75 mm a rozhraní na točnu bude řešeno pomoci M2 zavitu (5 mm na delku).
Par 3D obrázku je možně zhlednout zde: http://railmodels.eu/cs/projects/vyvoj-pohonu-na-tocnu/ plus je tam ještě par fotek z testovacího prototypu.
Jinak pohon má universální nastaveni – rozsah kroku od 7,5 stupně do 120 stupňů v 7,5 stupňových intervalech, regulaci rychlosti, 2 testovací tlačítka (pohyb do nulové polohy, pohyb o nastaveny krok), vývod na 3 tlačítka (nulová poloha, pohyb o nastaveny krok doleva / doprava). Power down funkci a regulace čidla na náběžnou/sestupnou hranu. A hádám, když se místo tlačítka dá dekodér na vyhybky tak to bude i na DCC.
Cena vychází tak kolem těch 80-90 Ojro. Bohužel jsou to komponenty co se musí všechny koupit a pro malosériovou výrobu mimo Činu to nevychází nejlevněji.
Další limit je maximální průměr točny. Elektronika byla původně navržena na male rozměry (do průměru 10 cm) a tak při vyšších průměrech by byla obvodová rychlost moc vysoka. Když se sníží rychlost, zase bude točna cukat – dáno převodem. Tudíž se uvažuje o vývoji nove elektroniky se sinusovým řízením krokace, kde by průměr točen mohl byt i těch 20 cm a víc.
Zde bych se rad zeptal jestli by jste neměli nějaké návrhy na další funkce, které by točna mohla mít? Nebo jina vylepseni co byse daly udelat.
A jak by melo fungovat připojení na DCC, stačí jen ovládaní nebo I feedback a v jakém formátu? Jam mam sice doma 2 DCC systémy, ale ještě se ani nepodívaly kde mam zásuvku a stale jsou v krabici.
S pozdravem
S pozdravem
