jak na vodu od nocha
Napsal:
pon 07 zář, 2009 11:26 am
od Martin Justiz
Prosím o radu koupil jsem si granule imitace vody od nocha rozehřál jsem je v kastrulku a vylil jsem je na místo bohužel na cca 60% plochy rybníka se my udělaly male bublinky ktere vypadají jak pěna. kde jsem udělal chybu?
p.s. v balení byl kromě granulí ještě nějakej gel v tubě vubec nevím na co je?
Napsal:
pon 07 zář, 2009 1:24 pm
od Martin Justiz
bezva napad jenže v češtině navod chybí a bohužel jinak neumím
Napsal:
pon 07 zář, 2009 1:55 pm
od Petr Zatrepalek
Pošli mi ten návod jestli je v germánštině přeložím...
Re: jak na vodu od nocha
Napsal:
pon 05 zář, 2011 6:20 am
od Pitrs69
Ahoj, vcera jsem zkousel vodu od nocha, bohuzel na muj rybnicek ji bylo trochu mene
nemate nekdo zkusenosti, kdyz dokoupim a doleju, jestli se dobre spoji?? potrebuju jeste dodelat pritok rybnicka, tak o to mi hlavne jde, jinak rybnicek mohu nechat upusteny.
Napsal:
pon 05 zář, 2011 11:42 am
od saman55
Mužeš dopustit i rybník a dělat s tím co chceš.Stačí ti k tomu horkovzdušná pistole,možná i fen.Zde máš český návod,měli ti ho dát v obchodě.
http://saman55.rajce.idnes.cz/voda#img103.jpg
Napsal:
pon 05 zář, 2011 2:36 pm
od Radek Strnad
No,já s tím moc dobrou zkušenost nemám.Mám na kolejišti několik rybníčků a každý jsem lil zvlášť.Byly problémy s bublinkami a hlavně s tuhnutím.Různě jsem experimentoval s množstvím tvrdidla a tedy i výsledky byly různé.Malé toky se mi tím dělaly bídně,protože v tenkém licím praménku to moc rychle tuhne a nezateče,kam má.U jednoho z rybníčků je i po dvou letech povrch malinko lepkavý a stále to pracuje.Položil jsem na hladinu jednou vagón,zapoměl na něj a do rána se cca o 3mm propadl.Vyrval jsem ho,pravda,ale v místech kol vznikly krátery,které ale po cca roce úplně zmizely.Také jsem zkoušel dělat vlnky pomocí foukajícího fénu a šroubováku.Výsledek nebyl špatný,ale po roce už na některém z rybníčků,je hladina jako zrcadlo.Tak nevím-v zimě, až bude čas,zase něco vyzkouším.
Napsal:
pon 05 zář, 2011 3:00 pm
od saman55
Radek Strnad píše:No,já s tím moc dobrou zkušenost nemám.Mám na kolejišti několik rybníčků a každý jsem lil zvlášť.Byly problémy s bublinkami a hlavně s tuhnutím.Různě jsem experimentoval s množstvím tvrdidla a tedy i výsledky byly různé.Malé toky se mi tím dělaly bídně,protože v tenkém licím praménku to moc rychle tuhne a nezateče,kam má.U jednoho z rybníčků je i po dvou letech povrch malinko lepkavý a stále to pracuje.Položil jsem na hladinu jednou vagón,zapoměl na něj a do rána se cca o 3mm propadl.Vyrval jsem ho,pravda,ale v místech kol vznikly krátery,které ale po cca roce úplně zmizely.Také jsem zkoušel dělat vlnky pomocí foukajícího fénu a šroubováku.Výsledek nebyl špatný,ale po roce už na některém z rybníčků,je hladina jako zrcadlo.Tak nevím-v zimě, až bude čas,zase něco vyzkouším.
Asi si špatně madávkoval tužidlo.Já mam rybník i s rybáři a ještě se mi nikdo neutopil.Postupoval sem podle návodu co sem dal k použití pro toho kdo jej nemá v češtině.
Napsal:
pon 24 říj, 2011 9:19 am
od Tomáš
Granulky Noch jsou v této době minulostí.
ne dají se pochopitelně použít ale není to ono.
Přečti si poznatky MirekaTT o vodě.Pan profesor dlouhodobým bádáním a výskumem
došel k závěru,že nejlepším "materiálem pro vodní toky" je čirá křišťálová pryskyřice.viz.zde
http://mirektt.rajce.idnes.cz/ModulyII/#mohu jen potvrdit
příklad:
http://www.vltava2000.cz/vytvarne-potre ... 00-ml.htmlv provnání s Nochem "nebe a dudy"..Nocha lze použít na znázornení žumpy.
Napsal:
stř 28 pro, 2011 7:35 am
od pavelvon
Na menší plochy to můžeš použít i bez změkčovadla, ale je to dost křehké.Ovšem vzniklé praskliny potřeš změkčovadlem, ono navzlíná do praskliny a zneviditelní ji.Výhoda tvrdý plochy je v tom, že snadno napodobíš pěnu pod splavem-ťukáním ostrým šroubovákem vytvoříš bílou vrstvičku, která vypadá dost dobře.
