Baterfly píše:...ale nevím jak upevnit špičky jazyku na táhlo. Oni to letují přímo na pásek kuprexitu ale nejsem si jist jestli to časem nepovolí nebo nedělá jiné problémy. Mohl by někdo poradit jak to uchycení udělat aby pak s tím nebyly problémy a poradit na co si dát při stavbě vyhybek pozor. Jedná se o velikost H0 a předem díky za rady.
milan ferdián píše:Stavba výhybek http://www.raw-nett.de V HO je to promenádní procházka.
richard0404 píše:milan ferdián píše:Stavba výhybek http://www.raw-nett.de V HO je to promenádní procházka.
Nějak to nefunguje?
Baterfly píše:Díky za rady. Zatím chci zkusit postavit jeden prototyp abych věděl co to obnáší a jestli to má smysl se stím stavět. Uvažoval jsem i o objednání šablon a přípravků na stavbu ale zatim to asi nemá smysl. Vyhybky by měli být pro vlastní systém modulovky do paneláku. Na trati dlouhý a ve stanici kratší podle typu kolejí.
Baterfly píše: Ještě se chci zeptak na způsoby výroby těch pražců z cuprexitu. Chtěl jsem na začátku si je nastříhat nůžkama na plech ale jak pak na ně při potřebě většího množství?
Jarda.
Uživatelé procházející toto fórum: loby a 1 návštěvník
