Stránka 1 z 3
Výroba nákladů do vagonů
PříspěvekNapsal: úte 29 říj, 2024 2:08 pm
od Dolpi
Zdravím,
mohli byste mi prosím poradit, kdo by mi vyrobil náklady do vagonů na zakázku? Děkuji
Re: Výroba nákladů do vagonů
PříspěvekNapsal: úte 29 říj, 2024 4:49 pm
od Jirkátor
Možná uvést měřítko. Někde se už dá koupit náklad hotový.
PříspěvekNapsal: úte 29 říj, 2024 6:09 pm
od Dolpi
Měřítko H0.
PříspěvekNapsal: úte 29 říj, 2024 7:10 pm
od vorech
A o jaké náklady ti jde? A do jakých vagónů.
PříspěvekNapsal: úte 29 říj, 2024 10:05 pm
od Dolpi
Všechny rozměry jsou přesné vnitřní rozměry vagonů. Reálné rozměry nákladů musí být o pár mm menší.
Piko 54644
1. vůz - vnitřní rozměry - 97,8mm; 29,8mm; 12mm. Typ nákladu - uhlí.
2. vůz - vnitřní rozměry - 97,8mm; 29,8mm; 12mm. Typ nákladu - štěrk.
Piko 57702
3. vůz - vnitřní rozměry - 87,5mm; 29,8mm; 15,5mm. Typ nákladu - uhlí.
4. vůz - vnitřní rozměry - 87,5mm; 29,8mm; 15,5mm. Typ nákladu - uhlí.
5. vůz - vnitřní rozměry - 87,5mm; 29,8mm; 15,5mm. Typ nákladu - štěrk.
PříspěvekNapsal: stř 30 říj, 2024 12:01 am
od vorech
PříspěvekNapsal: stř 30 říj, 2024 10:51 am
od Dolpi
Díky za tip.
PříspěvekNapsal: stř 30 říj, 2024 6:02 pm
od look23
https://www.veramo.cz/
Specialista na náklady z Trutnova
PříspěvekNapsal: čtv 31 říj, 2024 8:35 am
od Dolpi
Dobře, děkuji.
PříspěvekNapsal: čtv 31 říj, 2024 1:35 pm
od Jarda H.
Sice existuje web - https://www.duha-modely.cz/drevo.html
ale nejsem si jist, zda firma vlastně funguje ?! Jako NOVINKY tam jsou tam věci pro H0 z r. 2019 :lol: (?!), před pár lety komunikace s nimi velmi špatná, nakonec na objednávku vůbec nereagovali :roll: ... Ale jako obrázky pro inspiraci určitě zajímavě !
PříspěvekNapsal: ned 03 lis, 2024 10:21 am
od jozef
Dolpi píše:Zdravím,
ahoj
neviem nakoľko si zručný, ale vyrobiť náklad uhlia a štrku ako si napísal neskôr, nie je až také zložité:https://www.rajce.idnes.cz/album/FhyRBSz6Smk81cWK
je to styrodur orezaný na vnútorný rozmer vagona, na ňom nožom vyrezané kopčeky trochu vyhladené a doladené šmirgľom, nalepená vhodná frakcia štrku a zafarbené akrylovou farbou.
ja som ešte pod štrk nalepil malý kúsok plechu aby sa dal náklad jednoducho "vyložiť" pomocou magnetu.
ešte som zabudol je toTT
PříspěvekNapsal: pon 21 dub, 2025 7:52 am
od Milan.D.
Jeden z netradičních nákladů na plošinové vozy ala "plechová kavalerie". Plošinové vozy Pao jsou od Bramosu, upravené a přestříkané, kombajn od ICAR. :D
PříspěvekNapsal: pon 21 dub, 2025 8:30 am
od Mcx
Perfektní !
PříspěvekNapsal: sob 10 kvě, 2025 11:55 pm
od Jan+Bjoern
Milan.D. píše:Jeden z netradičních nákladů na plošinové vozy ala "plechová kavalerie". Plošinové vozy Pao jsou od Bramosu, upravené a přestříkané, kombajn od ICAR. :D
Dobre, ale proc jste rozlozil kombajn na dva vozy, kdyz se ve skutecnosti vozi na jednom?
https://www.facebook.com/groups/246497622197907/posts/2769672903213687/
PříspěvekNapsal: ned 11 kvě, 2025 8:46 am
od Radek Strnad
Tak třeba kvůli únosnosti svršku. Vůz může jet na trať , kde je slabý svršek nebo tam zrovna probíhá rekonstrukce mostu a v konkrétním místě je snížen nápravový tlak nebo je také možné, že ten vagón má částečně shnilá nebo poškozená prkna v podlaze a při nakládce bylo rozhodnuto náklad raději rozložit a zrovna byl k dispozici další vagón. Důležité je si to pro sebe zdůvodnit. Pak se s tím dá v pohodě žít A i na dvou vozech je to pěkné.Krome toho není asi problém na vůz k podavači ještě něco přiložit. A byl by o důvod víc, proč je to na dvou vozech.
