Ovládanie rozpojovača servom
Příspěvekod komarko27 » sob 15 úno, 2020 2:26 pm
Pretože sa mi konečne podarilo sprevádzkovať dekodér serva pre výhybky, rozhodol som sa, že aj ovládanie rozpojovačov budem riešiť servami, Našiel som aj niekoľko riešení, ale ovládanie tiahlom sa mi nepáčilo. Tak som si navrhol vcelku jedoduchú úpravu pôvodného elektromagnetického rozpojovača. Ak by to niekoho zaujalo tak prikladám aj pár nákresov.
DRZIAK-TIAHLO.pdf
(8.95 KiB) 414 krát
UPRAVA TELESA.pdf
(8.46 KiB) 371 krát
REZY.pdf
(20.33 KiB) 430 krát
komarko27
Re: Ovládanie rozpojovača servom
Příspěvekod belgarat » sob 15 úno, 2020 3:06 pm
Akorat jeden potencialni problem. Ten puvodni elmag mel (co si pamatuju) pomerne malou silu ve zdvihu. Servo Ti bez potizi nadzvedne lokomotivu, pokud zustane stat primo nad rozpojovacem. Zasadni to neni (kdo by rozpojoval primo pod vozidlem), ale decko-vzdorne taky ne ;)
Ja proto pouzivam vic humpolackou (a slozitejsi) konstrukci s tenkou strunou.
Příspěvekod komarko27 » sob 15 úno, 2020 3:20 pm
Ak sa servo v tomto riešení pootočí o 90 stupňov tak excentrická vačka nadvihne rozpájaciu platničku o cca 3 mm takže nadvihnutie loko nehrozí (zatiaľ som neregistroval taký stav ani raz).
komarko27
Příspěvekod belgarat » sob 15 úno, 2020 4:28 pm
OK - zkus na necem s tlustsim plastem na pojezdu ... ja mam/mel jsem problemy s T334 a Sergej (ten ma plastovy kryt cca 1mm nad TK), oboji TT Tillig
Příspěvekod komarko27 » sob 15 úno, 2020 5:55 pm
A ako potom riešiť rozopnutie v týchto výnimočných prípadoch? Vôbec nerozopínať,či?
komarko27
Příspěvekod komarko27 » sob 15 úno, 2020 5:59 pm
Tie riešenia s akousi malou kruhovou platničkou sa mi moc nezdajú. To aby som nad ňu triafal s lokou presne v mieste spriahla ? Hm...to asi nie.
komarko27
Příspěvekod belgarat » sob 15 úno, 2020 6:10 pm
komarko27 píše:A ako potom riešiť rozopnutie v týchto výnimočných prípadoch? Vôbec nerozopínať,či?
Ne-e, chtel jsem rict ze "normalni pouceny" clovek nebude zvedat rozpojovac pod lokomotivou ;) mas vsak pravdu ze s tak velkou plochou se obtizne se netrefit - treba Sergej ma tak uzasny pluh, ktery ma spodek cca 1,5mm pod spodkem trmenu (pouzivam stara sprahla), takze kdyz bych zvedal servem, zvednu ho za pluh :-D
Zpět na Výroba doplňků
