Patice navestidla
Napsal:
pon 08 črc, 2019 7:47 am
od belgarat
Panove, zamyslel jsem si vyrabet navestidla sam - ale rad bych se zaroven pridrzel neceho, "co funguje". Muzete mi prosim nekdo, kdo pouzivate svetelna navestidla p. Nemecka rict, nebo vyfotit jak vypada pripojeni navestidla konektorem v patici ? Ne SCOM - zajima mne prave jak se vleze, a jak je udelany konektor pro 5znake navestidlo, tzn. vyvedenych 6 kontaktu. Zasuvnou patici jsem videl ale ted nemam; prijde mi ale ze se do ni 6 pinu v jedne rade nevleze (?)
Edit (upresneni): jde mi o neSCOM navestidla, ktera maji vyvedenych vice vodicu. Jestli nekdo resi konektorove napojeni, a jak. Sisatych kol jsem vymyslel uz dost, je cas okopirovat neco co funguje.
Diky.
Re: Patice navestidla
Napsal:
pon 08 črc, 2019 10:04 am
od radula63
Analogové, tedy ne s-com, návěstidlo od p.Němečka má konektor s rozestupem pinů 2.54mm, ale ve dvou řadách (dvě řady po 3 pinech).
Je to tento konektor:
https://www.gme.cz/dutinkova-lista-blw210g Aktuálně nemůžu najít 2x3piny, tak alespoň 2x5pinů.
Protikus :
https://www.gme.cz/oboustranny-kolik-zl202-6g
Napsal:
pon 08 črc, 2019 10:46 am
od belgarat
Uzasne dekuji. Mel jsem toto reseni jako "zalohu" ... jsem rad ze ve skutecnosti funguje
V mem pripade asi udelam konektory 2x4 pin a nektere piny obetuji na "zamek" aby neslo navestidlo zasunout opacne
Napsal:
pon 08 črc, 2019 11:57 am
od zdeno
radula63 píše:Aktuálně nemůžu najít 2x3piny
kup si delsi (2x40)a odcvakni potrebne. Je to aj lacinejsi a v budoucnu vyhodne aj na jine kontakty.
Jinak se daji koupit aj zahnute o 90st. , coz se taky muze nekde hodit.
Napsal:
pon 08 črc, 2019 12:34 pm
od belgarat
Jojo, zahnute kolikove listy do kousku cuprextitu, na ten pripajet lakovane dratky a napevno vlepit do patice (mechanicka odolnost). Dutinkove listy kratim uz davno, nakoupil jsem u Cinanu 200x 20pin za par korun. Akorat mi vzdycky na prorezu padne jedna dutinka.
Napsal:
pon 08 črc, 2019 12:42 pm
od look23
Napsal:
čtv 11 črc, 2019 4:05 pm
od zdeno
nejak nemuzu najit, jak je ta patice udelana. Tim myslim, jak daleko vycniva anebo je utopena ??
Pokud je to standard, je skoda to nevyuzit.
