Doporučená vzdálenost hrany nástupiště od hrany koleje
Příspěvekod MontyJack » stř 30 lis, 2016 9:34 am
Zdravím.
Jelikož si nástupiště vyrábím ze styroduru (z důvodu různě širokých mezer mezi kolejemi v nádražním prostoru), tak jsem padnul na problém jakou minimální vzdálenost musí mít hrana nástupiště od hrany koleje. Mně po různých omylech vyšla vzdálenost pro H0 min. 11 mm. Jaká vzdálenost vyšla vám?
Předem děkuji za pohodové odpovědi.
Pavel MJ
S pozdravem
Pavel Votrubec
H0, DCC, Z21, epochy III, IV, V a VI. Kolejiště pro výuku automatizace.
MontyJack
Re: Doporučená vzdálenost hrany nástupiště od hrany koleje
Příspěvekod MontyJack » stř 30 lis, 2016 5:29 pm
sidlo píše:21 mm od osy koleje v přímé.
http://www.morop.eu/en/normes/nem102_e.pdf
Ahoj, děkuju.
Podle obrázku z těch norem jsem se dopočítal k číslu 12,75 mm od hrany koleje ke hraně nástupiště. (12,75 = B3/2 - G/2 v H0).
Pochopil jsem ten nákres správně?
Pavel
S pozdravem
Pavel Votrubec
MontyJack
Příspěvekod sidlo » stř 30 lis, 2016 5:42 pm
Ještě bychom měli odpočítat hlavu kolejnice (předpokládám, že měříme od vnějšího okraje)
http://www.morop.eu/en/normes/nem120_e.pdf
což pro:
CODE 100 : -1,1 mm = 11,65 mm
CODE 83: -0,9 mm = 11,85 mm
Příspěvekod MontyJack » stř 30 lis, 2016 8:58 pm
sidlo píše:Ještě bychom měli odpočítat hlavu kolejnice (předpokládám, že měříme od vnějšího okraje)
což pro:
Tak to se blíží k tomu, k čemu jsem přišel zkouškou a omylem :-).
Děkuju moc. Mně se týká to CODE 100. Používám koleje H0 Fleischmann profiglass.
Ještě musím vyladit výšku nástupiště. Kam by mělo osobním vozům dosahovat. Používám kolejivo s náspem.
Zatím to mám po stupačky 16 mm na výšku.
S pozdravem
Pavel Votrubec
MontyJack
Příspěvekod sidlo » stř 30 lis, 2016 9:08 pm
Pokud bude nástupiště takto blízko koleje, tak nesmí být vyšší než H1 (měřeno od TK) v NEM102, tedy 11 mm.
Příspěvekod milan ferdián » čtv 01 pro, 2016 7:01 am
Doporučuji než se bude hrana nástupiště napevno fixovat,projet okolo hrany všemi lokomotivami.Někteří výrobci rádi mají nedodržení norem,takže lokomotiva může mít například šiřší pluh :wink: .Milan
P.S.Med je skvělý a ještě jednou velmi děkuji za takovou vzácnost.M.
N/1:160
Zpět na Výroba doplňků
