dlažební kostky (kočičí hlavy)
Re: dlažební kostky (kočičí hlavy)
Příspěvekod Tomáš » ned 05 čer, 2016 9:23 am
Děkujeme kolegovi Polabský za velmi vyčerpávající odpověď.
Jako obvykle se z toho stalo velmi odborné téma :)
No budu se s tím muset nějak poprat. :roll: Moc se mi líbí ty obrázky co sem dal Fulda,kde se ty kostky zazí přímo do podkladu.Nejsem si však jist,zda bych to takhle dokázal.Pokud bych to dělal zmíněnou "šestnáctkou" tak v TT to vychází na kostku 0,13-0,14cm Proto se mi zatím jeví,jako nejvhodnější materiál toto:
http://www.modellbahn-bahnhof.de/media/ ... rplatz.jpg
Nicméně se pokusím sehnat nějakou tu "raznici" podobného rozměru a budu to muset někde odděleně vyzkoušet. Razit by určitě šlo i do sadrokartonářské sádry,která tak rychle netuhne. A nebo ta modelářská hmota.
Naposledy upravil Tomáš dne pon 06 čer, 2016 5:06 am, celkově upraveno 1
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » pon 06 čer, 2016 10:30 am
....a co by se tedy dalo použít jako raznice? na tu velikost? aby se to ovšem po prvním úderu kladívkem nezkroutilo,jak paragraf.
Bílá plocha,je ta co by se měly pokládat kostky.
Tomáš
Příspěvekod cipisekmp » pon 06 čer, 2016 12:30 pm
Ahoj, nevim do ceho chces ty kostky razit, ale me nenapada nic jineho nez styrodur. Nejake fotky pouziti najdes na nasem webu. Mame tam z nej nafocene stavby budov. Je poddajny a zaroven dost pevny. Da se do nej dlabat, rypat a vymackavat. Jen by jsi musel vyresit jak jej narezat na vhodnou tloustku.
Cipisekmp.
[url]http://kzmslovacko.cz/[/url]
Příspěvekod Tomáš » stř 08 čer, 2016 12:41 pm
Rozhodl jsem se pro ten Noch
Ovšem věděl by někdo jaká může být jeho výška ? Tohle by mohl být v mém případě trochu problém :?
Tomáš
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 08 čer, 2016 2:47 pm
počítej tak 2 mm mám od něj ty cihly je to taky na miralonu 2mm vysokém myslím ,že to bude stejný materiál
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod Petr S. » stř 08 čer, 2016 7:53 pm
Tomáš píše:....a co by se tedy dalo použít jako raznice? na tu velikost? aby se to ovšem po prvním úderu kladívkem nezkroutilo,jak paragraf.
raznice viz: http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2016010006
Ms trubička prům. 2 , 3 mm . Dovnitř zapájím drát , od spodku nechám cca 10 mm nevyztuženo . Razím do skládačkové lepenky z jedné strany bílé , 1,5 mm silné .
P.
Petr S.
Příspěvekod FrantaHO » sob 11 čer, 2016 6:14 am
V přiloženém odkazu by to mělo být.
http://www.shapeways.com/product/X9KWTU ... areProduct
FrantaHO
Příspěvekod prcek » sob 11 kvě, 2019 11:00 am
Tak jsem hledal neco kolem dlazeb a drive nez na toto vlakno jsem narazil na toto: https://www.zamek-lednice.com/publikace/met33dlazby.pdf Treba to nekomu pomuze, prinejmensim je to zajimavy vylet do historie - hlavne obrazova priloha (skoda, ze tam nejsou popisovane i kamenne obruby nastupist)
prcek
Příspěvekod milostt » čtv 16 kvě, 2019 9:47 am
Já používám již nějakou dobu toto :
https://modelekartonowe.eu/plyty-chodni ... p-175.html
milostt
Příspěvekod hank » čtv 16 kvě, 2019 12:13 pm
milostt: Tisíceré díky za ten polský odkaz. :wink:
Příspěvekod Polabský » pát 17 kvě, 2019 9:29 pm
milostt píše:Já používám již nějakou dobu toto :
Nojo, al toto jsou v modelu běžné betonové dlaždice 50 x 50 cm a nikoliv kostky :|
Polabský
Příspěvekod Fox » pon 01 črc, 2019 12:51 pm
Dostal jsem jako dárek knížku: https://273439756.eshop-rychle.cz/model ... ins-Detail. Knížka drahá jako pr.se, ale ten pán je docela kouzelník. Zde je ukázka (publikováno na webu Model Scene, tak snad můžu: https://shop.vgbahn.info/media/pdf/Must ... illier.pdf). Trochu jsem od něho začal opisovat - taky používá metodu ražení (spíše jemné vytlačování) pro znázornění cihel, dlažby a podobných materiálů. K tomu používá nástroje ze starých štětců s odříznutou částí se štětinami, plechová část je pak vytvarována podobně jako jsou ty mosazné trubičky zde. Zásadní rozdíl je v tom, že používá materiál Depafit (u nás k dostání jako Kapa Line např. zde: https://www.promodely.cz/Kapa-Line-bila ... -d1126.htm ). Materiál to je úžasný, když se opatrně sloupne papír z jedné strany, objeví se PU pěna, která je měkká podobně jako styrodur, avšak pro nás modeláře s lepšími vlastnostmi. Výhodou je např., že je netečná k rozpouštědlům, tzn. lze lepit vteřiňákem, barvit emaily atd. Teď s tím dost experimentuji, opěrné zdi, zdivo s odpadlou omítkou, kamenné podezdívky atd atd...
TT, domácí kolejiště (dosud ve výstavbě), DR5000, iTrain...
Fox
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 01 črc, 2019 6:26 pm
Nebo si pořídit tohle vytlačovátko https://www.shapeways.com/product/LUSM9 ... areProduct a je to...
Petr Zatrepalek
Příspěvekod BohousP » úte 02 črc, 2019 5:58 am
Zpět na Výroba doplňků
