Stavba vyhybek samo-domo.
Re: Stavba vyhybek samo-domo.
Příspěvekod Myšpulín » stř 12 pro, 2012 7:58 pm
Když už takhle, tak by to chtělo i drobné kolejivo. Jinak nádherná práce.
Příspěvekod michal_n_cz » pát 08 kvě, 2015 11:56 pm
téma nahoru...
to be continued...
michal_n_cz
Příspěvekod mlha » sob 09 kvě, 2015 4:40 pm
moc pěkná prácička
Příspěvekod cipisekmp » sob 09 kvě, 2015 5:57 pm
Ahoj, drobny dotazek? Jak mas jazyky uchycene k te desticce pro prehazovani? A druhy dotazek? Jak resp. cim kontrolujes prubezne rozchod? Lepis/pajis to jen na papire nebo mas nejaky pripravek na dodrzeni roztece?
Diky, s pozdravem Cipisekmp.
Příspěvekod michal_n_cz » sob 09 kvě, 2015 10:06 pm
cipisekmp píše:Ahoj, drobny dotazek? Jak mas jazyky uchycene k te desticce pro prehazovani?
Je to jedna z věcí proč jsem to teď dělal. Různé postupy - např. na http://www.handlaidtrack.com/ -dřív nebo později se to urve, pak pájet znovu, urve se folie - to je k ničemu. Tak jak to má Tillig na EW3 - t.j. čep ohnutý s celkem křehké paty koleje je taky divný. Sice to spoustě lidí funguje, ale nepovažuju to za spolehlivé.
Vrtám otvor 0,35 do paty podél stojiny, pak vložím táhlo svrtám, vložím čep. Čep pevný ocelový, mohla by být i struna, ta se však hůře pájí. Použil jsem 0,35 ocelový poměděný drát na troleje od Sammerfeldt. Jsou to takové dvě fajfky - ty se tam zastrčí, je to uplně na těsno a funguje to v podstatě i nezapájené, já je nahoře zapájím - tím pájený spoj, ale nepřenáší sílu pro přestavovámí, jen to drží aby se to náhodou nepootočilo. Zespodu to stačí je zkrátit a zahnout - s fotek je to nejlíp vidět.
cipisekmp píše:Jak resp. cim kontrolujes prubezne rozchod? Lepis/pajis to jen na papire nebo mas nejaky pripravek na dodrzeni roztece?
Na rozchod sice mám od modellwerku takové přípravky co se zacvaknou na hlavy, ale teď jsem je nemohl najít, takže teď jsem postupně přistavoval a odměřoval posuvkou aretovanou na 16,6 jen v okolí doteků jazyků až podle jazyků přiměřeně více. Díry mezi srdcovkou a křídlovkami a mezery opornic pomocí vrtáčku 1,2mm. Spíše zatím ladím optinální a efektivnější postup pro obtížněší výhybky. Chtěl bych zkusit třeba http://www.g-weller.de/gwe/31/htg/Im%20 ... 12_003.pdf - jen toho zahnutého angličana, nebo nějakou jednostranou trojcestnou.
michal_n_cz
Příspěvekod cipisekmp » ned 10 kvě, 2015 5:12 am
Diky za odpovedi. Ja jsem na vyhybky delane do podlozi EW3 ktere se dalo koupit pouzil na to prehazovani kancelarskych spojek. Je to v podstate podobne reseni jak mas ty, jen nevrtam diry ale propiluju patu jehlovym pilnikem a spojku pak naletuju. U tebe jsem nic nevidel, a nejak to byt udelano musi tak jsem se zeptal.
Vzhledem k preciznosti tvoji prace, si myslim ze zvladnes i toho zakriveneho anglicana. Ja jsem stavbe na papirovem vykrese nejak neveril, tak mam vyfrezovanou sablonu na bezneho anglicana k EW3 v duralu a skladam to do ni.
Co se tyce tve prace, smekam klobouk a preji hodne stesti.
S pozdravem Cipisekmp.
Příspěvekod michal_n_cz » pon 11 kvě, 2015 9:01 am
cipisekmp píše:Diky za odpovedi. Ja jsem na vyhybky delane do podlozi EW3 ktere se dalo koupit pouzil na to prehazovani kancelarskych spojek. Je to v podstate podobne reseni jak mas ty, jen nevrtam diry ale propiluju patu jehlovym pilnikem a spojku pak naletuju.
Takže čepy jsou silnější zapájené v drážkách a do táhla jen zasunuté?
michal_n_cz
Příspěvekod cipisekmp » úte 12 kvě, 2015 7:13 pm
Ahoj, tady na fotkach na odkaze http://kzmslovacko.cz/index.php/vystavba-nadrazi-a-depa/63-stavba-nadrazi-raholec/150-prvni-sestaveni-a-rysovani dole najdes jak to mam resene. V presuvniku je ta kancelarska sponka nasunuta a dole ohla. Silu to dokaze prenest slusnou. Vyzkouseno trebas na anglicanu kde jsou jazyky daleko kratsi a tudiz i sila na presunuti musi byt vyzsi a anglican drzi jiz dva roky. Na anglicanu jsou paty v miste kde je ta kancelarska sponka na jazyku spilovane ctyrhrannym jehlovym pilnikem a do toho zapichu je vletovana ta sponka. Na beznych vyhybkach je sponka letovana na konci jazyku, ale samozrejme muzes ji klidne posunout dal od kraje jak to mas ty.
Ahoj Cipisekmp.
Příspěvekod michal_n_cz » úte 12 kvě, 2015 8:57 pm
cipisekmp píše:Ahoj, tady na fotkach na odkaze http://kzmslovacko.cz/index.php/vystavba-nadrazi-a-depa/63-stavba-nadrazi-raholec/150-prvni-sestaveni-a-rysovani dole najdes jak to mam resene. V presuvniku je ta kancelarska sponka nasunuta a dole ohla.
aha - máš nějaké tenčí sponky - ty jsou OK. Já mám doma průměr 0,75mm takže už chápu. Jinak řeším teď nějaký přípravek k brusce na vybrušování těch zkosení na srdcovkách a hlavně jazyky, aby to bylo rychlejší.
michal_n_cz
Příspěvekod michal_n_cz » úte 12 kvě, 2015 11:28 pm
michal_n_cz
Příspěvekod cipisekmp » čtv 14 kvě, 2015 6:19 pm
Ahoj, no ja to brouseni resim jednoduse. Mam takovy kotouc z mekkeho plastu, rekl bych tvrda guma a prez jeho stredovou matku upnu do flexe jemny smirek. Da se to koupit bezne v obchode. Bud na suchy zip nebo tu stredovou matku. Koleje na smirek jemne tlacim a porad sleduju co to dela. Ona ta flexa je opravdu slusne vykonny nastroj na takove brouseni. Presny uhel nejak neresim. Jestli to je kousek tak nebo onak to neni videt a na funkci zivocichare to nema vyznam. Jazyky brousim taky tak, u nich je vyhoda ze se brousenim ten jazyk odhyba od toho kotouce, takze se da vybrousit opravdu na maly uhel. Jen si pohlidej aby jsi neprobrousil. Kdyz se podivas na kolej v rezu, tak je potreba proste porad videt nejakou stenu v tom temenu kolejnice.
Jinak z pripravku co jsem videl na netu pouzivam jen na vypilovani pat kolejnice. To ne ze by neslo delat v ruce, ale pripravek ti uhlida ze nepropilujes co nemas. http://kzmslovacko.cz/index.php/spolecne-akce/71-spolecna-tvorba/172-stavba-anglicana-dva
Tady je videt hned na zacatku stranky. Je to udelatko okopirovane podle tusim toho wellera. Nekde jsem to videl na videu a tak jsem si jej vyrobil v praci.
Mej se Cipisekmp.
Příspěvekod kuTTil » úte 19 kvě, 2015 11:50 am
Zdravím chtěl bych Vám ukázat mojí stavbu zatím jedné výhybky v tt .Zatím zkouším jestli stavba půjde tímto stylem a zdá se,že by to mohlo být i s jízdné.V tématu jsem hledal nějaké výkresy ,šablony a rady na tt ,ale nic jsem nenašel vše se týká jenom HO a tak,jsem přemýšlel ,jak to udělat, A postavit tu výhybku sám doma a taky aby to šlo rychleji od ruky a nemusel se s tím moc piplat a potom mně to napadlo s tvrdnoucí hmotou.Z té jsem udělal takzvaný mustr a potom už stačilo něco na přesné nebo aspon přibližné řezání pražců z kuprexitu,to jsem taky nějak vymyslel a vyrobil včera, vyzkoušel a výhybka už je skoro hotová ,ještě není úplně.Víc řeknou asi fotky ,někomu se to líbit nebude ,mně záleží na funkčnosti,vidět z toho moc nebude, něco zakryje barva a zbytek zase štěrk,lepší by bylo kdyby se dalo sehnat samotné podloží na EW1,protože ,když koupím stavebnici tak stejně veškeré koleje dělám na novo z prutů, myslím tím pružné jazyky a vodivou srdcovku a využívám právě jenom to podloží
http://himmer.rajce.idnes.cz/stavba_dom ... CF0140.jpg
Chtěl bych slyšet názory co vy na to říkáte
kuTTil
Příspěvekod michal_n_cz » úte 19 kvě, 2015 12:58 pm
kuTTil píše:V tématu jsem hledal nějaké výkresy ,šablony a rady na tt ,ale nic jsem nenašel vše se týká jenom HO
Asi nejsou, ale šlo by převést z H0 do TT - Já jsem řešil tady v jiném vlákně viewtopic.php?f=26&t=3041&start=15 jak natáhnou pdf-ka odtud http://www.g-weller.de/ do Corelu a podařilo se. Převod na jiné měřítko např. TT je pak bez problému. Je třeba pohlídat tolerance podle NEM
http://www.morop.eu/de/normes/nem310_d.pdf
http://www.morop.eu/de/normes/nem124_d.pdf
- rozchod (posuvka nebo měrky), díry v srdcovce a vzdálenosti opornic (např. vrtáčky příslušných průměrů)
- používám vhodnější pořadí osazování jednotlivých kolejnic do vyhýbky - aby se snadněji dodržely ty tolerance.
1. Hrot srdcovky
2. Rovná kolejnice - začínám u srdcovky
3. jazyk a křídlovka oblouku
4. 2. jazyk rovný
5. oblouk - začínám u srdcovky - v místě dotyku jazyků rozchod nepatně větší - v horní části tolerance, podle toho jak se podařily jazyky...
6. přídržnice
To lineární vedení na tu brusku - asi z nějaké staré tiskárny - prima nápad...
Obtisknout to do té hmoty je zajímavé, na vzmezení polohz jednotlvých pražců dostatečné, ale na přesnou vzájemnou polohu kolejnic v přislušných tolerancích bzch doporuřil kontrolovat to před připájením viy. výše. Stavět EW1 je podle mne dost pracné, vzhledem k tomu že se dá celkem lacině koupit. Samozřemě na ověření technologie proč ne.
michal_n_cz
Příspěvekod Milan_V » úte 19 kvě, 2015 2:13 pm
K tomuto tematu je zajimavy clanek na webu http://vikaschander.com/trackwork/. Kdysi jsem zkousel ten software templot a mam pocit, ze tam byla moznost navrhovat vyhybky i v TT.
Milan_V
Příspěvekod michal_n_cz » úte 19 kvě, 2015 11:13 pm
Milan_V píše:K tomuto tematu je zajimavy clanek na webu http://vikaschander.com/trackwork/. Kdysi jsem zkousel ten software templot a mam pocit, ze tam byla moznost navrhovat vyhybky i v TT.
Díky za odkaz - prográmek je umí všechny velikosti, a nejen to - mnohem více, mnoho nastavení paramerů, různé transformace výhybek...
michal_n_cz
Zpět na Výroba doplňků
