Stránka 1 z 2
jak na stavby podle reálných předloh bez plánků
PříspěvekNapsal: úte 26 lis, 2013 1:56 pm
od jafobe
když už tu občas bývají dotazy jak si zhotovit nějakou stavbu které nejsou ve stavebnicích ani vystřihovánkách, tak jsem se rozhodl že sem dám námět i pro ostatní že si múžeme vytvořit téměř jakoukoli stavbu, a to aniž by jsme museli v reálu být přímo u ní s metrem
ukázka prozatím rozpracovaných staveb z okolí semilska, záměrem je zpracování do formy vystřihovánek což asi chvíli potrvá, jsou v různé rozpracovanosti, některé zatím jen v bílém provedení pro dolaďování tvarů a velikostí, jsou zpracovávané v měřitku 1:100 aby s tím nebylo tolik přepočítávání, a zatím je vše jen na papíře
stavby jsou podle reálných předloh, něco málo podle reálných stavebních plánů (vpravo dole) či naživo na místě změřené (vlevo nahoře), zbytek převážně odměřený podle map či katastru a dopočítané rozměry podle mých fotek, čo podle záběrů z gogle map (vzadu uprostřed napravo)
zatím se jedná o tyto stavby, zleva dole: bývalý hostinec z konce 19 století (dnes už skoro na spadnutí)
uprostřed a vpravo: zděné obytné domy z počátku 20 století zpracované do zhruba původní podoby bez přestaveb
vlevo vzadu: patrový roubený dům z počátku 20 století
uprostřed až vzadu: patrový roubený dům alpského či svýcarského typu
uprostřed vpravo polohrázděný patrový dům s roubenou přístavbou (nejspíš vzniklo postupně, ale podrobnosti k tomu nevím)
vpravo vzadu: zděná vodárna z počátku 20 století
pokud bude zájem přidám i něco více o tom jak a kde stavbu zhruba změřit aniž by sme u ní museli být osobně, není to přesnost na centimetry, ale spíš tak na desítky centimetrů v reálu, což se v případném zmenšení na měřítko modelové železnice není až tak hrozné (ale budeme mít něco co jinde neseženeme), na co si třeba dát pozor, na co se zaměřit když budeme stavbu měřit v reálu nebo fotit, není třeba na místě obíhat barák ze všech stran s metrem ...
Re: mé stavby podle reálných předloh
PříspěvekNapsal: úte 03 pro, 2013 7:59 pm
od Vladamir
Hostinec bude asi tento :P Také mi padl do oka, když jsem hledal předlohu pro gasthaus v N, akorát jsem jej musel zmenšit, celý se na určené místo nevešel.
viewtopic.php?f=17&t=7207&start=15 Přeji hodně zdaru při stavbě a nezapomeň se pochlubit, jak to jde :o
Vladimír
PříspěvekNapsal: stř 04 pro, 2013 12:30 pm
od jafobe
Vladamir píše: Hostinec bude asi tento
ano je to on, a i ve tvé zmenšené podobě vypadá zajímavě ;-)
po okolí bylo skoro stejných staveb více ( část z nich i hostinců) zhruba podle stejných plánů, původně i ten co je na druhé straně vody a který za minulého režimu sloužil jako hostinec, na staré fotce jsou vidět obě stavby, jen zrcadlově otočené
http://www.5plus2.cz/_cms_images/2013-04/714/609_f.jpg
ale tento zůstal v téměř původní podobě bez různých přestaveb a přístaveb, proto jsem se zaměřil na něj, dá se použít s minimem úprav do více epoch :-) asi je trochu problém ho dostat do omezených prostorů, v reálu samotná budova zabere plochu zhruba 11 x 18 metrů ...
foto z před více jak sto let, z doby kdy ještě nestál ani kamenný most, který své sté výročí o nějaký rok nedožil ...
hostinec u kamenice m.jpg (12.99 KiB) Zobrazeno 30982 krát
trochu jsem si s ním pohrál, aby některí nemuseli být zklamáni že to bude jen vystřihovánka, a trochu jsem ho z dvou výtisků a pár proužků kartonu upravil do plastičtější podoby, i když jen slakpelem, a zatím jen co se týče obvodového zdiva ... , ale asi by se to dalo provést i v podobě stavby řezané laserem, ale tak dobře si s cad programy zatím nerozumím
PříspěvekNapsal: stř 04 pro, 2013 4:00 pm
od hank
jafobe: Ta hospoda je krásná... Kde je přesně ta předloha? To je údolí Kamenice mezi Tanvaldem a Žel. Brodem?
Edit: Ještě svůj tip upřesním - Jesenný?
PříspěvekNapsal: stř 04 pro, 2013 4:32 pm
od jafobe
hank píše:jafobe: Ta hospoda je krásná... Kde je přesně ta předloha? To je údolí Kamenice mezi Tanvaldem a Žel. Brodem?
ano, tip je správný ;-) http://www.mapy.cz/#!x=15.328254&y=50.653647&z=18
zepředu od silnice vypadá ještě celkem zachovale, odzadu ze dvorku je už spíš na spadnutí, přesněji kůlny za hostincem se samovolně přemístili do dvorku, a zadní spodní polovina srřechy hostince je propadlá, částečně i stropy do přízemí ...
kdyby bylo potřeba, tak nějaké fotky mám, a mám v plánu to trochu oběhnout i s metrem dokud je co, model je zatím jen odměřovaný od rozměrů zastavěné plochy z katastru a fotek
PříspěvekNapsal: stř 04 pro, 2013 5:46 pm
od hank
jafobe: Děkuji. Tyhle stavby, i když zděné, převzaly v podstatě půdorysnou dispozici starších roubených nebo poloroubených jizerskohorských chalup. Proto jsou si navzájem tak podobné.
Jestli jsi odtamtud, neměl bys třeba nějaké podklady k driketám? (Pro ostatní: To jsou ty malé stavby s dvěma komíny ve štítech a průduchy ve střeše na zahradách jizerskohorských chalup, které sloužily k mačkání skleněných korálů.)
PříspěvekNapsal: stř 04 pro, 2013 8:12 pm
od jafobe
hank píše:jafobe: Děkuji. Tyhle stavby, i když zděné, převzaly v podstatě půdorysnou dispozici starších roubených nebo poloroubených jizerskohorských chalup. Proto jsou si navzájem tak podobné.
tak trochu je to nejspíš odvozené od jizerskohorských chalup je, alespoň podoba tam je, ale hůře se zjišťuje kdy byli které postavené, co původní a co dostavené později, ale dost podobných staveb je přibližně stejného data vzniku, třeba i bývylá škola, nyní muzeum v osadě Jizerka, byť vzhledově ji obložení dřevem dělá starší ... Obrázek
jsem skoro z okolí, a pár driket v okolí Pěnčína, mezi Železným Brodem a Jabloncem n N., mám také vyhlídnutých, trochu nafocených, najíté rozměry z katastru, ale zatím dál nezpracované, tady jsou kdyžtak jejich polohy na mapách, první je na foto a pár dalších co jsou vidět ze silnice i na gogle mapách (tam to ale nejde označit, nebo jen nevím jak) a které jsem trochu obhlížel http://www.mapy.cz/#!x=15.258473&y=50.673233&z=12&t=r&rp=m&m=9iRkDx1SsF6S3DkfDseV2CP0F84FZhzYb6I
a jeden vytvořený nákres podle menší stavby asi 5 x 6,5 metrů
driketa nakres.jpg (34.31 KiB) Zobrazeno 30759 krát
a aby to mačkáři korálkáři neměli daleko na oběd :-D tak jsem vytvořil jeden pokusný pracovní model, trochu pro porovnání velikosti, ale hlavně pro zkusmé vyzkoušení zda se vše dobře dopočítalo podle předlohy, a přidal se druhý propracovanější model (pro lepší představu o velikosti i s kusem kolejí a papírovým Da-čkem)
a tady pár předloh u kterých zvažuji další zpracování
http://jafobe.rajce.idnes.cz/predlohy_papirovych_modelu/
Re: jak na stavby podle reálných předloh bez plánků
PříspěvekNapsal: čtv 26 pro, 2013 11:04 am
od jafobe
tak proběhlo malé přejmenování tématu, tak snad to bude mít blíž původnímu záměru, s ohledem na to že dost lidí schání plánky budov aby si je měli podle čeho vytvořit ...
a jako malý vánoční dárek, takový stručný návod jak na to, který by mohli zvládnout i ti co teprve začínají :)
ne vždy je možnost dostat se k plánům stavby, která nás zaujala, někdy ani k těm od drážních staveb, někdy i proto že někde na výletě v dalekých končinách potkáme stavbu která nás zaujme, a nemáme třeba krom své fotky, kterou jsme si udělali, nic víc, a pravděpodobnost že se tam někdy dostaneme znovu, a ještě sebou navíc budeme mít metr je mizivá ...
ale pokud víme kde budova stojí, a máme navíc pár jejich fotek, máme téměř vyhráno, ale ne úplně zadarmo !
1/ musíme najít stavbu ma mapách (já osobně nejdřív pužívám http://www.mapy.cz, tím mám možnost se dostat alespoň k základním rozměrům, na fotomapách pomocí ručního měření se dostanu k orientačnímu rozměru v metrech, ale i taková odchylka +0,5 -0,5 metru může někomu stačit, ale pokud objekt najdeme na klasických mapách máme možnost dohledat ho i na katastrálních mapách http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3 kde už máme možnost zjistit výměr stavby téměř na centimetry, pokud je to už ve zdigitalizované podobě, pokud to není digitalizované tak skončíme na odchylce kolem desíti centimetrů, ale i to je s ohledem na měřítko ve kterém stavbu budeme tvořit skoro zanedbatelné
míry v katastru by měli zobrazovat zastavěnou plochu, ale občas bývá taky trochu zlednodušená oproti reálu (takže třeba u této hospody, není znázorněno vysunutí vchodového štítu), a oproti tomu co naměříma na fotomapě jako obrys střechy se to může lišit bez problémů o metr (o přesahy střech, a nemožnost fotomap měřit na menší jednotky než 1 metr)
2/máme nějakou fotku budovy, máme její rozměr (zatím to beru že jen podle fotomapy, takže plochu kterou zabírá střecha), a teď na řadu přijde zdlouhavé přepočítávání, jehož přesnost dost závisí na fotkách které máme k dispozici, nejlépe pro to je pokud máme k dispozici fotku z větší vzdálenosti, přiblíženou teleobjektivem v kolmici od středu budovy, viz foto zde probíraného hostince focené zhruba z 50 metrů
u takové fotky se dá předpokládat menší zkreslení (zkreslení tam z fyzikálních zákonů bude vždy protože fotíme objekt z jednoho bodu !! takže i na fotce vidímě že rozměr střechy je jiný na jejím spodním konci než ve štítu ), takže za takového předpokladu stačí fotku vytisknout a podle toho měřit, víme že podle katastru má půdorysnou délku 18 metrů = délce střechy nad měřenou plocou budovy, v případě čelní stěny, dá se předpokládat přesah střechy dopředu zhruba o 0,5 - 0.75 metru, takže nebudeme nastavovat podle přední hrany střechy, ale zhruba podle vrchu první celé řady eternitových tašek (viz červená linka), nastavíme na tiskárně aby nám tuto délku vytiskla na 18 cm, a máme téměř vyhráno, máme totiž předlohu v měřítku 1:100 podle které můžemě odměřit budovu, pokud sme měli dobrou fotku, měla by délka budovy (zelenou linkou) být stejná po celé výšce budovy :) výsledek si můžeme ověrit podle byť třeba jediné míry v reálu, kterou sme improvizovaně změřili když sme si ji fotili, podle A4 papíru co sme měli sebou, míru okna (šířky dřevěné okenice viz kratší červená linka) 3 a 1/3 délky papíru což je jedem metr, pokud se tedy doměříme jednoho centimetru na vytištěné fotce, tak sme postupovali správně
ne vždy máme onu ideální fotku
ale není to úplně ztraceno, může to být potom náročnější na přepočítání, protože musíme zohlednit víc úhlových zkreslení, takže se musí víc počítat, a výsledek může být míň přesný ... původní známý rozměr opět odměříme nejblíže místu které chceme znát (v rovině čelní stěny viz červená linka), délku budovy, tu ale v tomto případe budeme mít nejpřesnější v místě co nejblíže střechy (viz zelená linka), pokud budeme chtít měřit výšku, budeme měřit co nejblíže středu budovy (viz žluté linky) tam to bude přesnější při jednom měření, ale můžeme měřit na obou stranách budovy, a pak udělat průměr, ale do výšky musíme už zohlednit úhlové zkreslení, takže tam nebude výsledek to co naměříme, ale bude záviset na úhlu natočení (tady to bude zhruba 33% naměřené všky), takže to to už nemusí být pomůckou pro každého ...
je tedy lepší pro zjednodušení si počítání zkusit získat vhodnější fotky ! občas se dá něco vygooglit v obrázkách, ale třeba se dá pár záběrů dohledat i podle google map https://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl, pokud je objekt na místě viditelném ze silnice na které jsou snímky k dispozici, tady nám vymoženost techniky vyšla vstříc, takže se můžeme dostat k takovémuto záběru, i kdyby jsme tam nikdy nebyli, sic v horším rozlišení, ale lepší než nic, nebo fotka z úhlu, v níž se něco nedá ani dost dobře odměřit
3/ tímto způsobem sme se dostali skoro k výkresu budovy podle kterého se dá model vytvořit, ale platí pravidlo, čím víc vhodných fotek, tím lepší výsledek, fotky můžeme použít i dál, nejen jako předlohu k odměření budovy, ale třeba i jako textury při vytvářená detailů jako jsou okna, dveře ...
PS: na katastru se dá občas dostat i k rozměrům budov které již fyzicky nestojí, ale nebyli z katastrálních map zatím odstraněny, třeba i k jejich umístění v rámci železnišní stanice
PříspěvekNapsal: čtv 26 pro, 2013 11:13 am
od jafobe
a zde třeba nahrubo odměřené vzdálenosti z dané fotky
modře měřená vzdálnost podle katastru, zeleně základní čelní stěny bez základů sodměřenými nírami, červeně viditelná část základů a neviditelná část štítů /se zohledněným zkreslením, čelní štít je asi o 0,5 metru níž než základní štít budovy (to by jsme viděli kdybychom vylezli o kus výš), ale tím že je to focené byť z dáli ale z podhledu se jeví přední hrana čelního štítu vyšší než je ve skutečnosti, protože hlavní štít je asi o 5 metrů dál a z podhledu se dostane níž), žlutě jsou okna s rozměry a dveře
dál detail oken. i s jednou užitečnou pomůckou k určování vzdáleností ... aneb odhalené cihly, v českých končinách standart pro klasickou plnou cihlu je 7,5x15x30 cm (tento rozměr je počítaný i s vrstvou omítky, takže sanotná cihla je o něco menší), takže i taková maličkost může být dobrá pro ověření našeho měření, na šíři okna je zhruba 3 a 1/3 cihly, což odpovídá zhruba měření A4 papírem pokud by sme ho zapoměli, takže jeden metr ...
a pokud sme detailisti, odměříme zde i dělení oken, můžeme si přesněji odměřit parapet pod oknem (zhruba 10 cm), štuky kolem oken (zhruba 15 cm) a odhadnout i jejich profilování ...
a malá ukázka co lze najít na katastrálních mapách:
o pár km dál od hospody k horám leží stanice Navarov, kde dnes stojí jen plechová budka, ale na katastru jsou pořád zaneseny původní budovy, které tam už hodně let nestojí ani jako ruiny které si tam ještě pamatuji
ale to už by bylo spíše do tématu o podklady ke stavbě, možná i s tím jak odměřit budovy ...
PříspěvekNapsal: pát 17 led, 2014 7:57 pm
od jafobe
jeden aktuální papírový počin, chalupa z okolí, která se bude na jaře bourat, tak zůstane zachována aspoň v podobě modelu, zatím je zhotoven jen jako zkušení vystřihovánka, a k potěšení našeho zdejšího návrhářského guru Milana je zhotovena i v tom správném měřítku :D
předloha zatím stojí, tak se obešla s metrem, papírem a tužkou, nafotilo se pár celkovějších pohledů i detailů (třeba okna a dveře, jsou udělané jako textury z fotky reálné předlohy), rýsováno na papíře, včetně roubení a prken, pak naskenováno a doupraveno v grafickém editoru nejen barevně, dosazeny textury oken a dveří, eternitová střecha je jen mřížka z grafického editoru, zatím bez krajních řad tašek, a zatím taky bez komínů
PříspěvekNapsal: čtv 29 kvě, 2014 4:06 pm
od jafobe
tak zas jednou přispěji sem, i když to bude trochu mimo téma tak ne úplně od věci, protože ne vždy se máme čeho chytit v reálu, tak dojde na improvizaci, a navíc není řečené že vše musí být podle reálu, stejně dost často musíme dělat kompromisy, aby sme se vešli na daný prostor ... a nakonec se dá trochu improvizovat, anž by došlo k nějaké velké psychycké újmě z toho že nemáme přesnou zmenšenou kopii
a když se blíží čas dovolených, chatařů ...tak jako ukázka jedna volná inspirace chatkou kterou jsem kdysi vyfotil
rozměry znám jen přibližné z fotomap, protože na katastru nejsou zakreslené, dostanu se tam zase kdo ví kdy, a ještě nezapomenout metr ... tak jsem se vykašlal na kopii, a udělal si svou :) zatím alá vystřihovánku
PříspěvekNapsal: čtv 29 kvě, 2014 7:51 pm
od mizl
jafobe píše:... a tady pár předloh u kterých zvažuji další zpracování
Ta roubenka mě velmi zajímá. Jsem do nich blázen a pořád přemýšlím, jak jí postavit, aby vypadala co nejvěrněji a hlavně kam, jí umístit na mém kolejišti. Pár typů na umístění bych našel, ale pouze na malou hájovenku :cry: .
Jinak děkuji za téma a návod, jak měřit budovy z fotek.
Michal
PříspěvekNapsal: pát 30 kvě, 2014 8:44 am
od jafobe
mizl píše:
Michal
v tom albu předloh jsou sice dvě roubené stavby, ale ne v klasickém stylu našich roubenek ... jedna je ve stylu alpských staveb skoto uprostřed nahoře, zatím jen jako zkušební model bez textur ... a druhá alá roubená vilka z zhruba z roku 1925 ta zelená před ní nalevo
jinak zde ve vláknu zmíněná zelená roubenka je ve výsledku hnědá
více na http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=3351
dala by se roubenka udělat i z klasické vystřihovánky realističtěji (na jednom takovém modelu taky pomalu pracuji, tak až bude foto tak ho dodám) třeba tím že se po vytištění na čtvrtku vyřežou mezery mezi trámy a ze zadu se podlepí katronem, čímž vznikne trochu plastický vzhled, dolepením trámů které na vystřihovánce nejsou (kvůli zjednodušení), vytvořením zasklených oken, buď ručně vyřezaných, nebo laserovaných, dodáním plastické kdytiny střechy ... a pokud to bude hájenka někde mezi stromy na pasece v lese, asi by i takto upravená vystřihovánka bohatě stačila
jinak když chvíli vydržíš bude i jedna menší roubenka minimálně jako vystřihovánka (zhruba velikosti roubeného přístavku, hrázděné stavby uprostřed obrázku výše, reálných rozměrů asi do půdorysné plochy 6x10 metrů takže ve tvém měřítku tak 5x8 cm), a pokud vše dobře dopadne, možná bude časem i komplet jako laserovaná stavba ... ale nechci zatím předbíhat :)
jsem rád že aspoň trochu posloužili nějaké mé zkušenosti ;)
když tu člověk kouká jak bez plánu budov pomalu nevznikne žádná, tak jsem to musel musel trochu rozvířit že to jde, když se chce a spokojí se člověk s nějakou improvizací a kompromisem ...
PříspěvekNapsal: stř 02 črc, 2014 12:30 pm
od jafobe
tak pár slíbených fotek z plastičtější roubenky, zatím stále nedodělané ... ano není to jako plastový výlisek či jako laserovánka, ale možná i ta časem bude :) ale nejspíš jiné měnší roubenky ...
podlepené prořezané stěny roubení, vyřezaná okna zalepené zezadu folií
plastické schody do sklepa
podlepení stěn kartonem a vytvoření příček, nejen kvůli pevnosti, ale hlavně kvůli zamýšlenému osvětlení, aby nesvítil celý domeček :D
pokus o osvětlení
dodané trámy, které ve vystřihovánce nejsou
a trochu udělaná podezdívka roubené části, ale omítnutá, ne čistě kamenná
PříspěvekNapsal: čtv 03 črc, 2014 8:08 pm
od mizl
Ahoj jafobe,
Jednu zakázku mi zákazník odřekl a tak jsem měl trochu času na zkušební roubenou trampskou boudu. Najdeš jí v tomto tématu : viewtopic.php?f=25&t=8557#p153384 . Možná to je způsob, jak na roubenky. I když samotný postup je v celku těžký na dodržení geometrie budovy.
Michal
