Stránka 1 z 2
Budovy na kolejišti
PříspěvekNapsal: sob 07 úno, 2015 7:58 pm
od hank61
Vážení. Můžete mi poradit nějaký osvědčený způsob, jak odnímatelně přidělat budovy ke kolejišti? Díky. H :wink:
Re: Budovy na kolejišti
PříspěvekNapsal: sob 07 úno, 2015 8:41 pm
od rawen
Neodymové magnety.
PříspěvekNapsal: sob 07 úno, 2015 8:42 pm
od Rocky_MK
Neodymové magnety, konektory (např. jacky do rohů budovy a na kolejiště protikusy), suchý zip...osobně bych to dělal těmi neodymovými magnety, stojí pár korun a drží jako čert, stačí do dvou rohů...:)
EDIT: Tak kolega byl rychlejší.
PříspěvekNapsal: sob 07 úno, 2015 8:48 pm
od fulda
Já mám v rozích 2mm banánky a v podkladu proti tomu zdřky. Je to dobré i k tomu, že se sama vyřešila elektrifikace.
PříspěvekNapsal: sob 07 úno, 2015 10:17 pm
od hank61
fulda píše:Já mám v rozích 2mm banánky a v podkladu proti tomu zdřky. Je to dobré i k tomu, že se sama vyřešila elektrifikace.
Tohle řešeni se mi zamlouvá :wink:
PříspěvekNapsal: ned 08 úno, 2015 11:43 am
od workous
Nebo pokud to jde umístit rozvod, tak aby se dal vyjmout ze spoda nebo odendavací střechu ...je vždy opticky lepší když je objekt zapuštěn do terénu.
PříspěvekNapsal: ned 08 úno, 2015 6:32 pm
od jafobe
workous píše:Nebo pokud to jde umístit rozvod, tak aby se dal vyjmout ze spoda nebo odendavací střechu ...je vždy opticky lepší když je objekt zapuštěn do terénu.
řekl bych že i to se dá vesměs vyřešit, pokud s tím budeme počítat už při samotné stavbě budovy a uzpůsobíme ji tomu, třeba tak že podezdívku budovy necháme trvale zapuštěnou v terénu, a uděláme odendávací pouze část budovy nad ní ... u větší části budov je i tak podezdívka opticky oddělená od zbytku stavby nad ní
PříspěvekNapsal: pon 09 úno, 2015 6:38 pm
od Jirka1
Já to řeším pomocí šroubků, budova je zespodu přišroubovaná na základ (ten je zapuštěný a zalepený v terénu), dá se z pod kolejiště odšroubovat... A po sejmutí budovy je ještě možné odšroubovat střechu. Na základu je položená deska (pak je společně s budovou přišroubovaná), na které bude zhotoven interiér budovy (nebo jeho část).
Je to sice pakárna na výrobu, ale do budoucna jsem schopen se bez jakéhokoli poškození dostat kamkoli v budově, např. pro dodatečnou montáž světlení, doplnění interiéru či případnou opravu...
PříspěvekNapsal: ned 31 kvě, 2015 5:57 pm
od dino
Ahoj, hledal jsem téma, kam napsat svuj dotaz. A tady to téma má k tomu nejblíže.
Prosím, umisťuje se strazny domek dveřmi ke trati?
Toto umístění je relativně časté, alespoň podle foto na Google.
Mám domek od Šikulů a chci jej dát správně.
Dík
Dino
PříspěvekNapsal: ned 31 kvě, 2015 6:27 pm
od Radek Strnad
Nemusí to být vždy dveřmi ku trati. Je ve skutečnosti spousta strážních domků, které mají dveře na boku. Pokud je domek na kopci, tak to ani nejde, mít dveře přímo do trati. Často jsou tam i schody, kterými se ke trati sestupovalo. Strážní domek měl dřív většinou i oplocenou zahrádku se zeleninou a několika ovocnými stromy a také studnu s pumpou.
PříspěvekNapsal: ned 31 kvě, 2015 6:42 pm
od dino
Ano, ano. Taky jsem zaregistroval na některých fotografiích, že domky ve stráni mohou mít vchod do boku a samozřejmě schodiště k tomu.
Některé často při křížení silnice a trati mají vchod ze silnice přímo k mechanismu závor.
V mém případě bude domek umístěn v rovině. Povede k němu polní cesta. Přejezd bude "polní" bez závor.
Za tímto domkem pokračuje trať v zářezu a bude se stáčet doprava. Bude se jednat o oblouk 60 stupňů s volnou krajinou - louky, náletové křoviny.
A propo, jak daleko v reálném světě se umísťovaly strážný domky? Mimo jiné měly plnit roli hlídky varující před požárem. Obsluha musela vidět svůj úsek a další domek zase svůj úsek. Nebo byla často "hluchá" místa, která byla bez pokrytí.
Díky
PříspěvekNapsal: ned 31 kvě, 2015 6:43 pm
od Michal Vaniš
Vyhledávač google a obrázky
https://www.google.cz/search?q=str%C3%A1%C5%BEn%C3%AD+domek&biw=1366&bih=609&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0VVrVbGzL4yesAH2w4K4Aw&ved=0CDEQsAQ
Pozor! vyskytují se tam fota i z modelářských kolejišt - k nerozenání od reality :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 31 kvě, 2015 6:50 pm
od dino
Michal Vaniš píše:Vyhledávač google a obrázky
Nebylo nutné posílat link. Už v prvním příspěvku jsem psal, co vrací google. :-)
Ale i tak díky.
PříspěvekNapsal: ned 31 kvě, 2015 6:52 pm
od Michal Vaniš
Koněspřežka České Budějovice-Linec v tehdejší době měla domky cca po 2-3 km, a to byl i rozsah kontrol a práce strážného(kontrola kolejí, zarůstání dřevinami, odhazování sněhu!.
PříspěvekNapsal: ned 31 kvě, 2015 6:55 pm
od Michal Vaniš
dino píše:
Ale i tak díky.
...to jsem přehlédl, nestíhám číst všechno... :mrgreen:
