Stránka 12 z 13
Re: KOLEJIŠTĚ ZAČÁTEČNÍKŮ
Napsal:
úte 18 říj, 2016 5:37 pm
od Střelec
Stačilo použít konektor od Roco a nemusíš nic pájet dají se koupit a dle mého je to praktičtější...už jen při programování...
P.S. na výhybky se také dá použít Arduino a bude tě to stát polovinu nebo použít dekodér tento -
http://www.mzsezemice.cz/modelova_zelez ... _dcc/63665 nebo tento -
http://www.mzsezemice.cz/modelova_zelez ... _dcc/65126[/quote]
Ty konektory jsem tehdy nakoupil, ale z nějakého důvodu na to nešly nasadit, ač na první pohled bylo všechno OK. Tak jsem si řek, že na dráty je stejně nejlepší spojka cín, sebral odvahu a přiletoval to.
Napsal:
stř 19 říj, 2016 11:45 am
od workous
Ty konektory jsem tehdy nakoupil, ale z nějakého důvodu na to nešly nasadit, ač na první pohled bylo všechno OK. Tak jsem si řek, že na dráty je stejně nejlepší spojka cín, sebral odvahu a přiletoval to.[/quote]
Je to na tenké tvz. zvonkové dráty, které protáhneš do konektoru ohneš dle výlisku a je hotovo..pokud se tám dávají silnější , tak se to nedá nastrčit do dekodéru, alespoň já to tak mám.
Napsal:
stř 19 říj, 2016 2:33 pm
od Střelec
Nešly nacvaknout ani bez drátů a dráty jsem měl připravené ultratenké od ajťáků. Po šesti letech to ale nemá smysl řešit.
Napsal:
úte 10 led, 2017 3:59 pm
od Stanin
Zdravím pánové, prosím o radu. Líbí se mi následující schéma stanice, ale nevím, jestli se dá zasadit do našeho prostředí. Co myslíte?
Napsal:
úte 10 led, 2017 4:24 pm
od Rocky_MK
Přidal bych výhybku k první koleji pro lepší manipulaci.
- kz.png (19.26 KiB) Zobrazeno 6579 krát
Napsal:
úte 10 led, 2017 4:30 pm
od hank
Staniční budova posunutá až do šturcu s nástupištěm tamtéž je sice typičtější pro Německo, ale u nás se dá najít taky. Viz Hustopeče u Brna.
Napsal:
úte 10 led, 2017 4:31 pm
od Rocky_MK
Nebo Vápenný Podol (v sekci modelové kolejiště ho staví Dušan).
Napsal:
od petrh
Kolik tak pocitate rozmery a jake meritko?
Napsal:
úte 10 led, 2017 4:41 pm
od Stanin
Hank, Rocky_MK: O Dušanově projektu vím i o Hustopečích. Spíš mi jde o polohu vleček. Inspiraci mám právě že z německého kolejiště.
petrh: H0, modul nádraží 200 x 50 cm. Takové provozní dioráma na protažení modelů při posunu. Vlevo oblouk do skryťáku sloužící jako výtažná kolej. Nádraží obklopené kulisou.
Napsal:
úte 10 led, 2017 5:07 pm
od JanoH0e
Najskôr si treba ujasniť terminológiu, čo to je vlečka a komu patrí. Vlečka môže byť nakládka dreva a patrila by "lesákom". Pokiaľ by som upravil stanicu podľa "českých zvyklosti", stanica by bola 3 koľajná a manipulačná koľaj by šla až za budovu stanice - bez spojky na dopravnú koľaj. Zároveň by tam bola aj voľna skládka. Vlečková koľaj "Lesov" by odbočovala pred prvou staničnou výhybkou do protismeru. To ti umožní bohaté manipulačné možnosti bez nutnosti obchádzania súprav lokomotívou pri posunoch.
Napsal:
stř 11 led, 2017 6:55 am
od mrkvakj
Zdravím, rád by som sa spýtal, ktoré programy, na tvorbu modelu kolajiska na PC, podporuju kolajisko Fleischmann N. Ďakujem
Napsal:
stř 11 led, 2017 8:32 am
od Beda
mrkvakj píše:Zdravím, rád by som sa spýtal, ktoré programy, na tvorbu modelu kolajiska na PC, podporuju kolajisko Fleischmann N. Ďakujem
Určite SCARM...
www.scarm.info
Napsal:
stř 11 led, 2017 8:41 am
od sidlo
XtrackCAD - Fleischmann N Scale Piccolo
http://www.xtrkcad.org/Wikka/ParameterFiles
Napsal:
stř 11 led, 2017 9:11 am
od Sandy
petrh píše:Kolik tak pocitate rozmery a jake meritko?
Pro orientaci v H0:
http://sandyh0.rajce.idnes.cz/Planky/#Scan2.jpg
Napsal:
stř 11 led, 2017 2:49 pm
od hank
AnyRail.
https://www.anyrail.com/index_en.html A funguje i pod Linuxem. Sice k tomu potřebuješ rozhraní Wine, ale program funguje zcela bez omezení.
