Jirka_US píše:Princip detekce vyse uvedeneho obvodu (pomijim nektere chyby v zapojeni) se pouziva naopak v analogu (+dalsi obvody).
Jirka_US píše: U digitalu DCC je obvykle merici "trafo" pouzito tak, ze snima indukovane napeti okolo napajeciho vodice DCC, tedy civka neni vubec zapojena do "serie" s loko.
sidlo píše:Je možné výstup X1-1 X1-2 propojit s moduly S88 jako jsou http://www.steelectronic.cz/inpage/054-s88n-in8/ http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/hon ... laseni-S88 a jim podobné?
JanoW píše:Ak DCC vodic prestrcíme cez toroid, jedná sa o to isté zapojenie, len s jedným "závitom" primárneho vinutia. Je to teda "jednozávitová cievka", taktiež v sérii. Transformátor má vždy najmenej dve cievky (okrem autotransformátora, ten má odbocku ...).
No, v analógu, ak je jednosmerné napatie vyhladené, je to dost problematické.
Jirka_US píše:Kus primeho vodice neni totez co civka s jednim zavitem....
A jaky je mezi tim rozdil ?? Myslim ve zpracovani nebo vyhodnoceni ??
Myslim, ze ja jsem nikde nehovoril o jednosmernem vyhlazenem napeti, navic u PWM (pro ovladani motoru modelu zeleznic) je naprosty nesmysl neco vyhlazovat.
Taky jsi nikde nepisal o PWM.
Jirka_US píše:to Zdeno:Proc by melo byt PWM ovladani vycleneno z analogu, respektive jak jsi dosel k takovemu pomerne katogerickemu zaveru ?Je urcena na DCC, analog se nechyta.
zdeno píše:sidlo píše:Je možné výstup X1-1 X1-2 propojit s moduly S88 ... ?
asi ne, protoze muj vystup je aktivni v logicke "1" a ten obvod detekuje logickou "0". Mozna, kdyby se vymenil pull-up za down-up
BohousP píše:PWM je jeden speciální případ analogu. Neplatí analog=pwm. A mezi analog také logicky patří i stejnosměrné vyhlazené napájecí napětí. A na tento případ zapojení s trafem použít nelze, jak správně psal Zdeno i JanoW. O zbytku je asi zbytečné diskutovat.
BohousP píše:
Pokud jde o vodič prostrčený toroidním jádrem, můžeme se dohadovat, jestli je to celý závit transformátoru, nebo jen půl závitu (to spíš). Ale nic to nemění na fyzikální podstatě, že i tento půlzávit tvoří primární vinutí transformátoru. A do serie zapojené je - teče přes něj proud do lokomotivy.
