Stránka 11 z 15
Re: DCC
PříspěvekNapsal: úte 08 led, 2019 5:56 am
od sidlo
Pokud se zruší vratné smyčky a udělá se z toho obyčejný dvoukolejný ovál, tak žádné problémy se zkraty nebudou.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: úte 08 led, 2019 9:07 am
od jipol57
Koleje ve spojkách vytrhávat nemusíš, aby nádraží vypadalo trochu přirozeně. Jen v nich koleje oboustranně přerušit a výhybkám znemožnit přehazování.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: úte 08 led, 2019 10:33 am
od D
Radoslav814:
Vytrhat koleje, položit je jako dva ovály a přepojit napájení jedné poloviny nádraží je jistě řešení, jak se dají spojky projíždět bez investice do elektroniky. Ovšem kolejiště ztratí poslední zdání modelového provozu (vlaky už nepojedou odněkud někam pryč, odkud by se vracely).
Za mě by bylo jednodušší investovat necelých 700 Kč za dvojité relé, přepojit pár drátů, koleje nechat položené a zachovat modelový provoz na dvoukolejce. Zvlášť, když máš koleje přerušené zřejmě přesně tak, jak vyžaduje varianta 4.
Varianta, kdy spojky zůstanou, ale nebude se přes ně jezdit (jipol57), bude jistě jednodušší (odpojíš ovládání výhybek na spojkách).
Ale je to tvůj boj, rozhodni se sám, která varianta ti vyhovuje více.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: úte 08 led, 2019 10:44 am
od sidlo
Úplně postačí páčkový přepínač, do každého zhlaví jeden.
2 × 15,90 = 32 Kč
Taky bych ty smyčky neboural. A podle fotek se zdá, že jsou izolované obě větve všech výhybek ve spojkách. Tím je stavební příprava na zprovoznění hotová.
https://www.ges.cz/cz/mts-500fp-GES06503935.html
Re: DCC
PříspěvekNapsal: čtv 10 led, 2019 4:25 pm
od tomas1980
najednou se me jedna vyhybka sama prehazuje ... je to nějaký signál že je vadný kus nebo nějaký jiný problém mam geoline s prevodnikem a dekoderem original
Re: DCC
PříspěvekNapsal: čtv 10 led, 2019 4:41 pm
od BohousP
Co je to "geoline s prevodnikem"? Pokud výhybka přehazuje sama, může být vadný dekodér (dost divná závada), nebo se někde generuje příkaz k přehození. Problém může být například, že jiné dcc zařízení má stejnou adresu.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: čtv 10 led, 2019 7:20 pm
od tomas1980
BohousP píše:Co je to "geoline s prevodnikem"? Pokud výhybka přehazuje sama, může být vadný dekodér (dost divná závada), nebo se někde generuje příkaz k přehození. Problém může být například, že jiné dcc zařízení má stejnou adresu.
GEOLINE ROCO vyhybka s origo převodníkem a dekoderem ... na týhle adrese není žádná jiná vyhybka ... proste zapnu z21 a ona sama se začne přehazovat bez toho abych začal ovládat nějakou jinou vyhybku
Re: DCC
PříspěvekNapsal: čtv 10 led, 2019 7:27 pm
od D
tomas1980:
Zařízení, které přestavuje modelovou výhybku z jedné polohy do druhé a zpět, se jmenuje přestavník, ne převodník.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: čtv 10 led, 2019 8:45 pm
od fulda
tomas1980 píše:najednou se me jedna vyhybka sama prehazuje ... je to nějaký signál že je vadný kus nebo nějaký jiný problém mam geoline s prevodnikem a dekoderem original
A to už není v záruce?
Je to chyba dekodéru, v záruce ho vymění "na počkání", nebo opraví "na delší počkání", záleží jak je koupený.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: čtv 10 led, 2019 9:19 pm
od tomas1980
fulda píše:
kupovano z druhe ruky
Re: DCC
PříspěvekNapsal: pát 11 led, 2019 8:15 am
od fulda
tomas1980 píše:kupovano z druhe ruky
Šťastný prodejce.
Při troše štěstí budou jen špatné kontakty mezi dekodérem a přestavníkem.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: pát 11 led, 2019 7:39 pm
od tomas1980
fulda píše:
Šťastný prodejce.
? špatné myslíš jako že budou třeba odpájeny jo nebo tak něco
Re: DCC
PříspěvekNapsal: pát 11 led, 2019 8:09 pm
od fulda
tomas1980 píše:
fulda píše:
Šťastný prodejce.
To bych moc nečekal, spíš oxidace nebo tak něco. Trochu práce s lupou možná napoví.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: ned 13 led, 2019 11:17 am
od Radoslav814
Ahoj
Tak dnes jsem dostal skvělí nápad.
Vytrhal jsem staré U kolejivo.
Komplet!! ještě kousky štěrku a hřebíků odstranit a bude....
Jen se chci zeptat mám doma kolejivo s podložím možná na jednu třetinu kolejiště. Mám jít do toho anebo rovnou na flexikolej a vyhybky bez podloží a pak jen dát štěrk.
Re: DCC
PříspěvekNapsal: ned 13 led, 2019 11:38 am
od workous
Radoslav814 píše:Ahoj
Ahoj každý na to bude mít jiný názor :) dle mne můžeš použít kolejivo co máš doma( dle mých zkušeností prodej je vždy s prodělkem) a přechodovou spojkou můžeš pokračovat ve flexi jak píšeš následují patinací vše sjednotit....
