Stránka 1 z 5
jak ochránit kolejiště proti prachu
Napsal:
pát 15 črc, 2011 4:45 pm
od mizl
Dobrý den
Zajímalo by mě jak vy zkušenější chráníte vaše kolejiště proti prachu. Jak to řešíte ? prohledával jsem diskuzní fórum a našel jsem toto
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=10&t=2014/. Aby jste měli představu o co jde přikládám odkaz na vizualizaci kolejiště
http://kolejistett.webnode.cz/images/200000218-cb355cb8f7-public/Celkov%C3%BD+pl%C3%A1n.png Dostal jsem se totiž před otázku jakým způsobem ochránit kolejiště. Mám domácí modulovku. Snad mě tu neukamenujete
Předem díky za náměty
Re: jak ochránit kolejiště proti prachu
Napsal:
pát 15 črc, 2011 7:56 pm
od milan ferdián
Je to nekonečný boj......Já sice kolejiště nestavím,ale všiml jsem si že moduly ,které mám jen položené v uzavřetých skříňkách (nejsou neprodyšné),nejsou vůbec zaprášené,což kvituju do budoucna.
Napsal:
pát 15 črc, 2011 9:55 pm
od Michal Vaniš
Napsal:
sob 16 črc, 2011 10:40 am
od mizl
Michal Vaniš píše:http://www.shimiland.info/Udrzba_01.html
Na tuto variantu jsem taky koukal na netu. Asi jsem moc vybíravý, ale nějak se mi nezamlouvá a pro mé účely je asi nepoužitelná. Nicméně díky za tip. Mám totiž moduly sestavené za sedací soupravou, na té straně jak je ve vizualizaci ten oblouk
http://mizl.rajce.idnes.cz/Plan_kolejiste#Plan_Kolejiste1.jpg. přemýšlel jsem o nějakém kastlíku z plexiskla, ale zdá se mi to moc drahé.
Napsal:
sob 16 črc, 2011 1:04 pm
od mizl
milan ferdián píše:Je to nekonečný boj......Já sice kolejiště nestavím,ale všiml jsem si že moduly ,které mám jen položené v uzavřetých skříňkách (nejsou neprodyšné),nejsou vůbec zaprášené,což kvituju do budoucna.
Docela dobrý postřeh. Takže to potvrzuje mou myšlenku udělat kolem kolejiště kastli s plexiskla s víkem na klavírový panty. Mám totiž problém, že mé moduly jsou 1m dlouhé a jsou umístěné po obvodu místnosti za sedací soupravou. Navíc jeden modul je rohový cca 112 cm x 130 cm a poloměrem 85 cm. Jeto největší modul na kolejišti.
Ochrana kolejiště proti prachu
Napsal:
čtv 28 čer, 2012 8:41 am
od Berny
Stavím segmentové kolejiště a jednotlivé segmenty hodlám skladovat v kartonových krabicích 800x400x400. Pro ten účel jsem jejich rozměry přizpůsobil velikosti krabic, včetně rohových segmentů s oblouky (tj. max. 780x350). Samozřejmě existují i větší krabice...
Re: Ochrana kolejiště proti prachu
Napsal:
čtv 28 čer, 2012 7:12 pm
od mizl
Berny píše:Stavím segmentové kolejiště a jednotlivé segmenty hodlám skladovat v kartonových krabicích 800x400x400. Pro ten účel jsem jejich rozměry přizpůsobil velikosti krabic, včetně rohových segmentů s oblouky (tj. max. 780x350). Samozřejmě existují i větší krabice...
Jak zabezpečíš krabici proti vnikání prachu ??? Myslím, že do krabice se prach dostane. Jedině zalepit hrany a spoje krabice, ale to je rasovina.
Michal
Napsal:
čtv 28 čer, 2012 8:07 pm
od Berny
Není to tak horké, jak to vypadá. Krabice budou nastohované na sobě, takže ty vespod se "utěsní" vlastní vahou. No a ty horní budou přelepené páskou, kterou při otvírání proříznu (což nebude tak často). Myslím, že to není taková tragédie, pořád raději vyměním starou krabici za novou než řešit odsávání prachu. Původně jsem pátral po nějakých plastových bednách s víkem, ale současná nabídka je neuspokojivá: buď jsou bedny mělké, anebo mají malý půdorys.
Napsal:
sob 19 led, 2013 7:42 pm
od bishop
Dobrý den,
také nyní řeším obdobnou otázku. Udělám nad kolejištěm víka z překližky. Navíc kolejiště poslouží mimo "sezonu" jako stůl. Otázka je jaká výška se předpokládá pro stavby/stromy u HO? Jak vysoko nad terénem víko udělat?
Děkuji.
Napsal:
pon 21 led, 2013 4:48 am
od alexander
Moduly ukladám v "prepravnej" polohe, čiže dva moduly položené terénom proti sebe, čelá spojené kusom sololitu. Takto vzniknutú krabicu obalím potravinárskou fóliou. Absolútne prachotesné.
Napsal:
pon 21 led, 2013 7:17 am
od TomBart
.... no a pak jsou kolejiště, která se ani jezdím zde uvedených způsobů ochránit nedaj. Takže extra uzavřená místnost, nevětrat, neřezat, nebroust, neprdět, nedýchat .......
o lepším způsobu zatím nevím za podmínky, abych neorval stromky a nezrasoval detaily
Napsal:
úte 22 led, 2013 4:27 am
od carodej
mizl píše:Berny píše:Stavím segmentové kolejiště a jednotlivé segmenty hodlám skladovat v kartonových krabicích 800x400x400. ........
Michal
Celkem dobře funguje nalepení tenkého molitanu (cca 1cm) na vnitřní povrch víka krabice. Musí to být ale těsne ke stranám. Nouzově jde použít i širší molitanové samolepicí těsnění na víko kolem stěn. Nebrání to zasouvání víka a utěsní se to vlastní vahou krabic na sobě.
Napsal:
úte 22 led, 2013 8:55 am
od dfrolek
V Hamburku maji nad Wunderlandem vsude celkem vykonou klimatizaci. A to se tam tech lidi za den otoci.. Na prach jsem se nesoustredil, ale ani si ho nevsiml..
Napsal:
úte 22 led, 2013 4:20 pm
od Jarda
Pokud jsem to pochopil s jejich DVD správně, tak mají ve Wunderlandu přetlakovou klimatizaci. Do prostor vhání filtrovaný vzduch a prach „utíká“ dírami. Tak zajistí čistotu prostoru. Stejná metoda se používá všude tam, kde je nutné zajistit čistotu prostředí.
Napsal:
čtv 16 říj, 2014 12:20 pm
od kubulak
Napadl me dalsi zpusob jak bojovat s prachem - do mistnosti s kolejistem dat cisticku vzduchu.
Samozrejme to samo o sobe stacit nebude, ale mnozstvi prachu v mistnosti se (vyznamne) snizi, a tim i rychlost zapraseni kolejiste.
Cena cisticky +/- odpovida jedne lokomotive..
