Stránka 3 z 5
Re: jak ochránit kolejiště proti prachu
Napsal:
ned 07 úno, 2016 8:51 pm
od Radek Strnad
No tedy zrovna já mám kolejiště 20 let a baví mě pořád. Kdybych ho měl hned, jakmile si uvědomím chyby, vždy prodat a stavět znovu, tak bych si moc nezajezdil. Co mi nevyhovuje, tak můžu předělat a postupně kolejiště upravovat tak, aby bylo poplatné době. A prach, ten je vždy a všude. Stačí si vzít kus fóliáže a nechat ho pár měsíců volně prachu napospas a hned je to znát, když to pak porovnám s fóliáží, která byla přikrytá.
Napsal:
pon 08 úno, 2016 4:48 am
od akcilhej
Kolejiště bych chtěl dovést do plně funkčního a koukatelného stavu asi tak do třílet. To mi bude 62 a pak už bych si chtěl hrát jen s drobnejma doplňkama a rozšiřovat vozový park pomocí stavebnic a leptů. Sem tam mě napadne, že jsem mohl něco udělat jinak, ale nikdy ne, že bych začal znovu. Nevím jestli bych to stihl dodělat ještě v tomhle životě.
Napsal:
pon 08 úno, 2016 7:01 am
od HonzaM
Odkaz na web kolejiste.webnode se mi neotevře - měl by fungovat? Mám segmentové kolejiště, u nějž zakrytí pevným krytem je technicky téměř nereálné (jde o panely 300x 60 cm, 240 x 60 cm a spojovací trať do rohu), folie by také byla problematická (poničení vegetace a staveb, nutnost odstranění vozidel).
Napsal:
pon 08 úno, 2016 7:38 am
od HonzaM
Barbucha píše:Ochranu proti prachu řeším nepřímo. Vyhodil jsem koberec, koupil koženou sedačku a robotický vysavač je naprogramovaný na vysávání obden. Až pokročím se stavbou, počítám ještě s čističkou vzduchu. Prašnost klesla rapidně oproti původnímu stavu. Takže neuvažuju s žádným zakrýváním. Na koleje mám vysávací vůz.
Koberec mám celopodlahový na pevno přilepený - dokáže robotický vysavač jezdit i po koberci? A má dostatečně účinný filtr na výstupu vzduchu? Aby nevysál jen větší nečistoty a jemné prachové částice nevrátil zpět do prostoru? Zatím na koleje používám vysavačový vůz Tomix a potvrzuji že je překvapivé jak mnoho prachu pokaždé vysaje.
Napsal:
pon 08 úno, 2016 10:23 am
od Barbucha
Záleží na správném vysavači. Jezdí samozřejmě i po koberci, ale mám starší model iRobot, nejnovější má i HEPA filtr. Jen je už trochu dražší. Jinak to co týden ještě na mokro projede vytírací robot Scooba. Jsem strašně línej, co se týče práce na podlahách
On ten prach lítá všude. Víří ho topení a pak ze sousedních místností se taky dost dostane. Nejvíc prachu je z oblečení. Jinak v kanclu co jsem měl koberec, tak trvalo víc jak půl roku než přestal pouštět chlupy a to byl nízkej zátěžovej koberec.
Napsal:
pon 08 úno, 2016 2:38 pm
od mizl
Je možné, že se některé odkazy s toho webu nebudou zobrazovat, jelikož web již delší dobu nezpravuji. Možná najdeš celkový plán kolejiště na mém rajčeti. V dnešní době pracuji na na jiných projektech a původní koliště postupně rozebírám.
Michal
Napsal:
ned 06 bře, 2016 8:20 pm
od milancsd
Také bojuji s prachem. Na podlahu modelářské místnosti jsem položil OSB desky a nalakoval. Neluxuju ,ale vytírám vlhkým hadrem , vysavač by jenom vířil prach.
Kolejiště jsem zakryl igelitem, který je položený na gumcukách. Napnelismus igelitu je zajištěn kovovými podložkami , přilepenými izolačkou na
převislých koncích igelitu. Gumcuky jsou zaháknuté za trubky přišroubované v rozích kolejiště.
Napsal:
sob 28 led, 2017 11:28 am
od Tomáš
Tak jsem si dneska pročetl celý příspěvek a prozřel.....
Včera po delší době jsem zase trochu pracoval na kolejích s tím,že si večer zajezdíme a celkem jsem se zhrozil...
Mezi skalami pavučiny,všude prach a kolejnice černý jak bota.
...místnost je jen železniční,koberec není,vysávání se děje pravidelně,dveře okna utěsněné,topím,jen když tam su.
Takže isopropylen vysavač a misto ježdění generální úklid. Co se skrytými prostory,ale netuším.
Napsal:
sob 28 led, 2017 3:36 pm
od hopeter
To je právě to proč nemám rád podzemí...
Vrchní část se dá zakrýt ať už igelitem nebo speciální kapotou ale podzemí to je ráj pro pavouky a všudypřítomný prach.
Zatím nemám jinou metodu než čištění do zblbnutí a navíc se to blbě dělá.
Do budoucna plánuju servisní poklopy pro snadnější čištění zhora ...
Napsal:
sob 28 led, 2017 4:39 pm
od jamik22
Inspirován zdejším vláknem a pokusným kolejištěm jsem postavil ochranu proti prachu na domácí segmentovce ještě před pokládáním kolejí, neboť nejhorší nejsou trpaslíci, ale kočičí chlupy
http://jamik22.rajce.idnes.cz/vitrinove_segmentove_kolejiste/#obr1.jpghttp://jamik22.rajce.idnes.cz/vitrinove_segmentove_kolejiste/#obr2.jpgMateriál plexi /zatím ještě s modrou ochranou folií/, plastové a hliníkové profily z Hornbachu. Vše se dá snadno, jako celá stavba, rozebrat a opět složit.
Napsal:
pát 17 úno, 2017 6:11 pm
od vafram
Ahoj, pánové, díky za inspiraci, jak chránit kolejiště před prachem. Mně přijde asi nejpohodlnější lehounký rám a vyměňovat časem zakrývací fólii na malování. Ale chtěl jsem popsat jednu zajímavost, jak se naopak zbavit prachu z kolejiště. Před časem jsem se nuceně zůčastnil prezentace úklidu pomocí páry. Něco na zbůsob známé kachny. Celkem úsměvná shou a plky, ovšem do doby, kdy se paní domu zeptala, zda se tím dá čistit stěnová dekorace. Takové ty metrové jakoby listy z dýhy, polepené ohromným množstvím všemožných květů a chlupatých trav a apod. rostliných produktů, kde se přímo vybízí srovnání s krajinou na kolejišti. Pán z několika stran prostě do toho tou párou foukl a z výsledku mi klesla brada. Nic neupadlo, nebylo to mokré, jen k zemi klesal drobný vlhký prach, který paní vysála. Dekorace bez předchozí šedi, neponičená, jako nová. Tak to zkuste pánové promyslet, jestli je to pitomost, nebo se to dá poladit. Zdravím.
Napsal:
sob 25 úno, 2017 7:07 pm
od vmucha
Dneska jsem zkusil přejet sva zaprášená dioramata parním čističem a výsledek skvělý. Nic neupadlo, prach je fuč a foliáže zas mají svou původní svěží barvu. Testoval jsem to i na letadle z lega, které náš mladý má asi tri roky na skříni. Prach pryč (a že ho tam byla vrstva) i v místech, kam bych se ničím nedostal.
Napsal:
sob 25 úno, 2017 7:59 pm
od Miloš_P
vmucha píše:Dneska jsem zkusil přejet sva zaprášená dioramata parním čističem a výsledek skvělý. Nic neupadlo, prach je fuč a foliáže zas mají svou původní svěží barvu. Testoval jsem to i na letadle z lega, které náš mladý má asi tri roky na skříni. Prach pryč (a že ho tam byla vrstva) i v místech, kam bych se ničím nedostal.
Jak to funguje? Vygooglil jsem pár reklamních videí, pochopil jsem, že by se to líbilo i manželce, byla by stále usměvavá a pořád by jenom uklízela
, ale kam mizí všechna ta špína jsem nějak nepochopil. Že by se vypařila?
Napsal:
sob 25 úno, 2017 9:05 pm
od vmucha
Netuším jak to funguje, ale funguje.
Napsal:
ned 26 úno, 2017 4:05 pm
od fulda
Pamatuji se na jedno testování parního čističe v hospodě, ale to nebylo tak optimistické.
TADY je kousek záznamu.
