Pomoc s renováciou
Napsal:
pon 11 lis, 2024 5:35 pm
od Zibrik
Ahojte dámy a páni. Potreboval by som Vašu pomoc.našiel som vláčik čo som mal ako chlapec. Asi pred 30 rokmi. Problém je, ze o tom nič neviem. Viete mi niekto pomôcť s určením? Rušňu chýba komín, ktorý som ako doeťa odlomil. Potrwboval by som elektromotorček, ten sa pokazil keď som bol ešte chlapec a nejaký návod ako ho vymeniť. Ďalej by som potreboval nápravy na vagóny a spojky medzi vagóny. Dá sa to ešte kúpiť? Ešte mi chýba aj taka oranžová riadiaca slrinka na baterky. Vopred ďakujem.
Re: Pomoc s renováciou
Napsal:
pon 11 lis, 2024 6:06 pm
od Milan.D.
Myslím, že je to něco jako tohle
https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/p ... -002-db-ho . Na díly je tam toto
https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/o ... escription. K demontáži karoserie obvykle stačilo vyšroubovat šroubek nahoře v parním dómu a kastli sejmout. Na nějaké burze by se asi dali sehnat díly na opravu, otázkou je jestli do toho investovat energii. Zjevně je to mašinka z nějakého start setu Piko Junior, takže jízdní vlastnosti budou poplatné provedení a době vzniku modelu. I když nostalgickou snahu o renovaci první mašinky chápu, sám jsem renovoval svůj první vagónek.
Napsal:
pon 11 lis, 2024 6:22 pm
od jozef
Zibrik píše:Ahojte dámy a páni. Potreboval by som Vašu pomoc.našiel som vláčik čo som mal ako chlapec. Asi pred 30 rokmi. Problém je, ze o tom nič neviem. Viete mi niekto pomôcť s určením? Rušňu chýba komín, ktorý som ako doeťa odlomil. Potrwboval by som elektromotorček, ten sa pokazil keď som bol ešte chlapec a nejaký návod ako ho vymeniť. Ďalej by som potreboval nápravy na vagóny a spojky medzi vagóny. Dá sa to ešte kúpiť? Ešte mi chýba aj taka oranžová riadiaca slrinka na baterky. Vopred ďakujem.
ahoj
ak to nemáš ďaleko do Bratislavy, tak tam býva každý mesiac burza teda volá sa to výmenné stretnutie modelárov ale býva tam dosť vecí na staršie modely. Viac informácii:
https://www.vlaky.net/diskusia/230252/zeleznicne-modelarstvo-vymenne-stretnutia/
Napsal:
pon 11 lis, 2024 8:09 pm
od Zibrik
Dakujem páni.
To Milan, samozrejme ze je to len nostalgia... nikam sa neponáhľam... vďaka za určenie sady, je to teda nenake piko, našiell som to označenie aj na jednom vagóne... vďaka, vážne som nemal ani potuchy
Jozef, som z Prešova, takže to Ba to mám cez celú republiku. Nemáš tam nejaké kontakty na predajcov, prípadne typ na stránky kde by sa náhradné diely dali kúpiť?
Napsal:
pon 11 lis, 2024 8:43 pm
od jozef
na tej burze v Bratislave nie sú stabilný predajcovia, aj keď niektorý sú tam často, tam môže prísť predávať každý,ale napíšem Ti kontakt na pána, ktorý to organizuje ten niektorých pozná možno Ti poradí: RIchard Halfar +421 903 923 299 ,
mohal@atlas.sk
Napsal:
pon 11 lis, 2024 8:54 pm
od jipol57
Být Tebou, tak sleduji bazary a aukce, kde se podobné soupravy často nabízejí, a ceny nebývají moc vysoké. A s pomocí obdobné sady si opravit tu "svoji památeční". A získáš i něco navíc.
Hledat PIKO - Junior.
Jen tak namátkou, současně na Aukru.
https://aukro.cz/piko-piko-vlacky-vlack ... 7074592117Je to jiná sada, ale nabídek bývá dost, tak třeba někdy narazíš na tu svoji nostalgickou.
Tato je myslím ta stejná, ale chce za takový vrak dost peněz.
https://www.sbazar.cz/rozbalena-nabidka ... a439851c41EDIT: On to snížil na 262Kč. Původně bylo 980. Ale jaksi zmateně píše o stavu. V nadpisu "bez pohonu" a v textu "částečně funkční", jako by to trochu jelo. Nechápu jak to myslí.
Napsal:
pon 11 lis, 2024 10:55 pm
od hank
Na K-reportu je celá sekce, která se těmito starožitnými modely zabývá:
https://www.k-report.net/discus/message ... 1731269068Možná nějakého rádce najdeš tam.
Napsal:
úte 12 lis, 2024 6:02 pm
od jozef
myslím si, že najlepšia varianta je čo napísal "hank"
Napsal:
stř 13 lis, 2024 4:32 am
od Zibrik
Napsal:
úte 19 lis, 2024 4:38 am
od Zibrik
Ahoj páni, včera mi prišlo riadenie na môj "projekt"
. Pôvodný majiteľ ho mal asi prispôsobené na svoje koľaje. Ja mám obučajný kruh bez výhybiek. Viete mi niekro povedať ako boli naspájkované dráty na pôvosnom riadení? Vďaka
Napsal:
úte 19 lis, 2024 4:04 pm
od Aleson
Hm, tuhle věc jsem nikdy neviděl, ale v čem je vlastně problém ? Nefunguje to ? Z čeho soudíš, že je to nějak upravené a potřebuje to přeletovat dráty ? Sice to nevylučuju, ale v první řadě se mi nějak nezdá to "osazení" baterkami. Na spodní straně obrázku (a tedy i té krabičky) se mi zdá, že jsou propojovací plíšky vždy dvojice baterek ( 2 vlevo, 2 vpravo). Jestli je to tak, pak jsou baterie poskládány zápornými póly k sobě ( mínus spojený tím plíškem na mínus té druhé baterie ) což je blbost. Leda že by po dně té krabičky vedl pod baterkami ještě nějaký propojovací plíšek, který není vidět.
Takže - bylo by dobré baterie vyjmout, podívat se , jestli na dně krabičky není přímo napsáno, kde má mít která baterie + a - a zkusit to poskládat znovu. ( a taky ty baterie přeměřit, jestli jsou všechny O.K.). Pokud to ani potom nebude fungovat, tak sem zkus dát novou fotku krabičky bez těch baterií, ať je vidět, kam co vede.
Napsal:
úte 19 lis, 2024 4:33 pm
od Ivan
A víš jistě, že ty baterky již nejsou za zenitem?
Jinak vzít multmetr a hledat zda někde není přerušený spoj.
osobně bych však radši použil trafo
Napsal:
úte 19 lis, 2024 4:42 pm
od Milan.D.
A jak se s tím ovládá jízda vlaku? Koukám, že tam chybí to ovládací kolečko.
Napsal:
úte 19 lis, 2024 6:29 pm
od Zibrik
Som hnup... baterky su ok, aj ovladacie kolecko mam, len nieje na fotke... zelene kabely su naviac, ale jasne ze som baterie ulozil nespravne... uz to ide...
