Jak začít s dětmi okolo 4 let.
Zdravím,
možná můj dotaz je atypický pro tohle forum, ale bohužel jsem nenašel lepší místo.
Doma máme několik dřevěných vláčkodrah (ikea, lidl) a děti si s tím hrají každý den. Bohužel se ukázalo, že po koupi mašiněk na baterky je tento typ vláčkodrah hodně nepřesný na výrobu a slyším spíše křik dětí, že to zase nejede než smích, který jsem slýchával, když jen jezdili s mašinkami bez elektroniky.
Chtěl bych dětem dopřát něco lepšího, jelikož vídím, že je "samo jezdící" vláčky fascinují a chtějí je. Věnoval jsem průzkumu cca dva dny a zjistil jsem, že mám asi 3 možnosti:
1) koupit levné napodobeniny modelářských vláčku (sada se dá koupit cca od 400Kč a výše) a případně se smířit s nedokonalostí a s tím, že se to hodně často rozbije
2) Lego duplo - už od dupla něco máme, viděl jsem, že v rámci vláčků toho taky mají několik, jen se obávám, že to je zábava tak maximálně na rok, možná dva. Jistě, je tu možnost navázat na klasické lego, ale výběr je pak hodně omezený a nejsem si jist s kvalitou komponent.
3) Začít s "pravými" vláčky a tím, jak budou růst se sami můžou rozhodnout jakým směrem jít. Co jsem se díval, tak by mi asi prostorově nejvíc vyhovovalo "N" - našel jsem si i základní sadu - https://www.conrad.cz/p/fleischmann-931 ... db-2524839 . Sám jsem hodně technický typ a užívám si programování , proto raději digitál.
Jistě vím, že 3. možnost je asi nejvíce nákladná a že asi pro takto staré děti to není nejvhodnější.. zas na druhou stranu, se s tím dá hrát pak do konce život.
Co do toho očekávám:
1) nějakou durabilitu - vzteky hozená kolejnice se nezničí po prvním hodu - u mašinky atd to chápu
2) možnost přestavovat kolejiště co nejčastěji - nehodláme mít statickou dráhu, přeci jenom děti rády zkoumají možnosti
3) možnost koupit další kolejnice , případně tunely a mosty.
Děkuji moc za Váše názory a rady.
