Stránka 1 z 1
Čištění parních lokomotiv
PříspěvekNapsal: úte 19 dub, 2022 1:10 pm
od Tomáš10
Mám BR 56 od Tilligu a po 2 letech provozu se vazelína z tradičně
přemazaných převodů dostala až na sběrače a dvojkolí. Jsou mastná.
Hektora od Tilligu vyčistím v pohodě, vyndám dvojkolí a vyperu je v
technickém lihu, sběrače jím otřu.
Jenže u páry to celé drží rozvody. Takže mám celkem obavu to celé sundat.
Nemáte někdo tip, jak to vyčistit ?
Re: Čištění parních lokomotiv
PříspěvekNapsal: úte 19 dub, 2022 1:54 pm
od Pavel 152
Záleží o jakou se jedná. Nejstarší je jasná. U nových jsou dvě provedení sběračů, u obou jsou vidět, prach se dá vyšpárnout špendlíkem. Dvojkolí čistím za jízdy hore nohama. Na jedno dvojkolí přiložím přívod napájení a ostatní očistím namočeným hadříkem i zevnitř okolků, kde přiléhají sběrače.
Dvojkolí nedoporučuji vyndávat ač je to jednoduché, vyndá se hlavní čep(ten se může neopatrností zničit) a spojnice jdou lehce ven. Dvojkolí jsou záludná, nesmí se otočit o 180 stupňů (levé kolo dát napravo) je to hned a všimnete si toho až po sestavení, že lokomotiva dopředu kulhá, dozadu ne. A samozřejmé je správné pootočení do ozubení. Je provedení se dvěma ozubenými koly nebo se čtyřma. Sestavit je to peklo. Nezkoušejte to.
Pavel
PříspěvekNapsal: stř 20 dub, 2022 1:04 pm
od Tomáš10
Díky Pavle, je to Polská verze - Tr 6 koupená 2017, takže model snad 201?
Udělám vše, abych to nerozebral, možná ještě pak maximálně sundat krytku pastorků a otřít to také, aby ale zůstaly mastné.
Já to při čištění napájím kouskem koleje s 5 pražci, na ní mám krokodýlky na přívodu od Multimausu.
