Provedeni odnimatelneho nadrazi
Mozna konecne pokrocim i s vystabou domaciho modelu ... takze zase zacatecnicky dotaz.
Situace: Nad 'skrytakem' mi vychazi podle planu odbocna stanice. http://bordel.klfree.net/~belgarat/odbocna.jpg (seda cast) s pudorysem cca 170 x 40cm, planovana skladba je:
- 8mm preklizka buk
- 10mm polystyren (odhlucneni, moznost zahloubeni, ...)
- 3mm paska pod SDK
- koleje
TK 100mm nad TK skryteho nadrazi dole. Vychazi to s nepatrnou rezervou (45mm prujezd, 25mm serva/binec pod deskou, 24mm skladba desky nadrazi az k TK = 94mm). Stanici chci tedy odnimatelnou, byt doufam ze se opravovat nic nebude
Zaprve: deska nadrazi v jednom kuse, ci rozdelit na dve - kvuli snazsi manipulaci pri opravach ? Jedna deska - nedeli se ruzne vodice, koleje apod. 2 desky - vleze se pohodlne na normalni stul pri oprave.
Mechanika je jasna: serva pod desko, pripadne s tahly vyvedenymi k okraji. Ale jak vy, matadori, zarizujete napojeni elektronickych hejblat v pripade odpojitelne desky ? Budou 2 servodekodery, 1 proudova detekce obsazeni, 2x IR detekce na koncich koleji, a nemodelove plna palba svetelnych navestidel. (= 1-2 dekodery).
Obavam se, ze kdyz placnu elektroniku zdola k desce, jakykoliv sroubovaci zasah (pripojeni dratu) bude znamenat vyndat nadrazi ven. Mechanicke prvky jsou: serva v plechovych drzacich s dorazovymi mikrospinaci, brka budto jako dvojzvratna paka (servo primo pod vyhybkou) nebo jako zakrivene tahlo (servo stranou). Mate to tak nekdo -- jak casto REALNE hrozi demontaz/oprava/uprava ?
Na druhou stranu, kdyz stahnu veskera vedeni do suterenu pomoci nejakych konektoru, tak aby bylo napojeni k dekoderum/detektorum pristupne, tak:
- to bude obrovska masa dratu
- pri "servisu" mimo kolejiste budu muset demontovat bloky elektroniky a "nejak" je napojit kvuli odzkouseni po oprave
Pouziva nekdo takovy system (odnimatelna cast, svody do suterenu) ? Jak velky "opruz" je to takto prodratovat az dolu, pripadne nejake provozni zkusenosti s takovym usporadanim ?
- 8mm preklizka buk
- 3mm paska pod SDK
- koleje
