tomas1980 píše:Hledám tu a nemohu najít to jak se napojují koleje když mam vytvořeny moduly a na něm koleje .. jak se dělají přechody ...
HonzaM píše:tomas1980 píše:Hledám tu a nemohu najít to jak se napojují koleje když mam vytvořeny moduly a na něm koleje .. jak se dělají přechody ...
Záleží na tom, zda máš na mysli své kolejiště, které máš kvůli manipulaci rozdělené na díly, nebo o moduly určené pro klubová setkání. Pokud je to ten první případ, jde jen o to, aby vlaky bez problému projížděly z jednoho dílu na sousední. Pak se koleje ukončí desetinu nabo několik desetin před rozhraním. Koleje se tady elektricky ani mechanicky nespojují, k tomu slouží propojovací kabely pod panelem. Způsobů je řada, banánky, konektory Cannon a podobně, o tom tady v diskuzi určitě najdeš více příspěvků. Pokud jde o mechanickou návaznost, je jen třeba dbát, aby nedocházelo k výškovým ani stranovým odchylkám. Řešil jsem to třeba i tak, že jsem oba díly (moduly) mechanicky spojil (je nutné mít jejich vzájemnou polohu jasně definovanou, já používám kovové koliky a kovová pouzdra), pak jsem položil kojeje a přilepil je, a po zatuhnutí lelpidla jsem kolejnice v místě styku přeřízl diamantovým kotoučkem. Jde to třeba i žiletkovou pilkou. Je také možné mít kolejnice ukončené na rozhraní modulů a před přilepením kolejnice spojit svorkami, například popsanými zde ve vláknu Track Clamps. Způsobů ke jistě víc.
Pokud jde o moduly, které bys chtěl používat v nějakém klubu, je nutné se v tomto klubu informovat o normě, kterou používají, pokud vím, existují i mezinárodní normy, například ve FREMO, je tedy možné pořádat i mezinárodní setkání.
V naší sekci používáme k přesnému položení kolejí kovovou šablonu ve tvaru normovaného čela, s přesnými otvory pro kolejnice v poloze stanovené normou FREMO, tato šablona slouží zároveň pro umístění a zafixování polohy kovových pouzder pro kolíky. To potom podstatně usnadní a urychlí spojování modulů při stavbě layoutu.
