Nefunkční kolejiště - Ostrava
Re: Nefunkční kolejiště - Ostrava
Příspěvekod cechakmar » pon 11 zář, 2017 12:05 pm
belgarat píše:neves hlavu :-D s digitalem je velika legrace. Mne stala (asi) indukce na soubezne vedenych napajecich dratech predratovani podzemniho nadrazi :)
No ještě to tak :) Spíše mě štve, že to vzniklo po tom co jsem se snažil udělat zpětnou smyčku. Nepovedlo se a když jsem to vrátil tak se to začalo takto chovat. Bude to někde v tom kolejišti nebo kontaktu. Nejhorší je že na to koukám a jeví se to všechno v pořádku. Zkusím tu žárovku nebo to rezeberu co dělat
cechakmar
Příspěvekod Myšpulín » pon 11 zář, 2017 3:11 pm
cechakmar píše:... že to vzniklo po tom co jsem se snažil udělat zpětnou smyčku. Nepovedlo se a když jsem to vrátil tak se to začalo takto chovat. ...
Tak opět odpoj celý ten kus, cos s ním laboroval s tou smyčkou a zkus to bez něj. Pokud to nepojede, pak je chyba v kolejišti nejspíš ve spojkách. A pokud to půjde, pak si to nevrátil do původního stavu.
Příspěvekod jiko97 » úte 26 zář, 2017 12:29 pm
Mas to už vyřešené?
jiko97
Příspěvekod Petr S. » stř 27 zář, 2017 7:44 am
Když jsem prohlédl obrázek kolejiště , tak tam tuším SMYČKU !!?? :idea:
Petr S.
Petr S.
Příspěvekod cechakmar » sob 28 říj, 2017 10:47 am
Ahoj všem,
tak jsem zase zpátky s mým pekelným problémem. Shrnu co jsem udělal během měsíce.
- Celé kolejiště je funkční v momentě kdy ho připojím na analog. Spojil jsem všechny mezery a otestoval. Analogové mašiny jezdí měl jsem tam 2 současně.
Když tam dám digitál tak se problém opakuje v momentě pohybu se mašiny zastaví (prodejna tvrdí po opakovaných reklamacích že mašiny jsou v pořádku)
Vzal jsem tey úplně novou Z21 a připojil na kolejiště. Problém stejný.
vzal jsem novou Z21 a připojil ji pouze na 1 dlouhou kolej (samostatnou). Jaké bylo mé zděšení, že problém je úplně stejný prostě ty mašiny nepojedou.
Opravdu jsem z této situace matený a buď je problém v těch mašinách nebo je někde naprosto banální chyba.
[b]Je zde někdo ochotný odzkoušet na svém digitálu funkčnost mých mašin? Ostrava okolí? Přijedu a čas ztrávený zaplatím.[/b]
Díky za rekace
Martin Čechák
606777947
cechakmar
Příspěvekod milan ferdián » sob 28 říj, 2017 11:07 am
Možná z mé strany blbá otázka.Měl jsi na kolejišti nebo na té samostatné koleji mimo panel kolejiště,zdigitalizované lokomotivy při použití Z21?Protože jestli na analogu vše řádně fungovalo,tak je to fakt záhada.Milan
Příspěvekod cechakmar » sob 28 říj, 2017 11:14 am
No všechny lokomotivy jsou výrobce ROCO (digitál) a v rámci přípravy houkají, svítí, kouří...Jen v momentě pohybu se zastaví. A toto se děje opravdu všude. Jsem z toho v pasti.
Ty mašiny normálně teď už skoro před 6 měsíci jely. Vůbec netuším co se mohlo stát proto jdu metodou postupných kroků.
Jediné co mě napadá je to opravdu odzkoušet někde jinde. Můžu mít nějakou blbost v rámci nastavení DCC
cechakmar
Příspěvekod milan ferdián » sob 28 říj, 2017 11:15 am
A adresy,sedí?Milan
Příspěvekod Brejla » sob 28 říj, 2017 11:28 am
Není problém v napájení centrály? Tipnul bych, že zdroj není schopen dodat potřebný proud pro rozjezd lokomotivy.
Brejla
Příspěvekod cechakmar » sob 28 říj, 2017 11:29 am
Ted nevím co tím myslíš jestli sedí adresy
cechakmar
Příspěvekod cechakmar » sob 28 říj, 2017 11:30 am
Napájení nebude problém, to by jsem musel mít 2 špatné centrály to se mi nezdá ta druhá je nová
cechakmar
Příspěvekod milan ferdián » sob 28 říj, 2017 11:33 am
cechakmar píše:Ted nevím co tím myslíš jestli sedí adresy
Jednoduše,zda adresu lokomotivy přečte Z21?Z praxe vím,že adresa musí být stejná i na ovladači.Milan
Příspěvekod Brejla » sob 28 říj, 2017 11:33 am
Pokud na povel svítí a houkají, tak v adrese problém nebude.
Brejla
Příspěvekod Brejla » sob 28 říj, 2017 11:37 am
cechakmar píše:Napájení nebude problém, to by jsem musel mít 2 špatné centrály to se mi nezdá ta druhá je nová
A měl jsi i druhý nový napájecí zdroj centrály? Jaké je napětí v koleji při povelu k jízdě lokomotivy (změř přístrojem přímo na kolejích).
Brejla
Příspěvekod cechakmar » sob 28 říj, 2017 12:22 pm
Když načtu adresu mašin tak ji pak použiji pro nastavení. To napájení se mi nezdá, použil jsem vše nové a kolej je krátká. Jak dám pohyb tak se zastaví a mašina pak ani nereaguje. Musám ji zvednout a položit. Potom zase aspon houká a svítí dokud nedám pohyb vpřed a zase se vše odpojí
cechakmar
Zpět na Začátečnické dotazy
