Tomáš10 píše:Drát = jednopramenný vodič - tvrdý
Lanko = vícepramenný vodič - z drátků.
Na to je bezvadné staré české značení. Nemyslím, že by s ním někdo souhlasil, ale mnoho let se používalo:
Kabel = jednopramenný vodič - tvrdý
Šňůra = vícepramenný vodič - z drátků.
Proto máme označení: CYKY a CYSY
C = Cu (měď); lze najít třeba hliník = A (Al)
Y = plastová izolace; lze najít ještě G = guma, nebo T = textil
K = kabel; pak je S silová šňůra (má 7 nebo 9 chlupú) a pak jsou různé pevnostní šňůry, které neovládám, ale používají se u jeřábů a výtahů
Y = plastová izolace kolem všeho; zase se dá najít třeba G jako guma
Ale tohle značení je dost magické, protože existují třeba 1-YY to je měděná licna ve žlutozelené izolaci a pak ještě v černé izolaci. A k tomu například 1-AYY to je hliníkový drát ve žlutozelené a ještě v černé. Obojí se používá napžíklad v koupelnách, když se dělá ochrana pospojováním a drát se zasekává do zdi.
Tomáš10 píše:Ta Wago svorka, to je ta sběrnice, ze které rozvádíš proud ke kolejím -třeba po jednom metru- , aby nebyl úbytek napětí daleko od připojeného zdroje ?
Spíš jde o úbytek napětí v tenkém drátu. Rozvod se dělá tlustým (třeba 2,5mm²) a pak ke kolejím vedeš tenké (třeba 0,5mm²).
Tomáš10 píše:Popravdě, já věřím víc pájení, než svorkám, budu to mít jen doma, takže manipulace nebude velká, je tenhle názor přijatelný ?
Obecně to není dobrý názor, ale v lokálních podmínkách může být přijatelný.
