Přestavníky + kolejivo
Re: Přestavníky + kolejivo
Příspěvekod Pavel-HP » pon 29 kvě, 2017 11:04 am
sidlo píše:Na modulech se spojuje bez spojek. Proto je pro ně obyčejně předpis, že obloukové moduly musí mít na hraně modulu 10 cm rovný úsek. S oblouky bývá problém správně zakroužit kolejnici až k jejímu konci.
To nevím, to bude asi nějaká"novinka".
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Ferda » pon 29 kvě, 2017 11:53 am
Tak takový modul jsem ještě neviděl :o
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod sidlo » pon 29 kvě, 2017 12:29 pm
Beru zpět, předpis není. Bohužel se vyskytují obloukové moduly, u které konec koleje není kolmý na styk modulů.
Příspěvekod Tomáš10 » pon 29 kvě, 2017 1:25 pm
Tillig v katalogu kolejiva 2013/2014 dokonce na straně 77 píše návod, (mimo jiné) jak kolejnice spojovat.
Chlapi, mohl by mi to prosím někdo osvětlit, jak dělat spoje v zatáčce modulů, překladač mi z té strany vyplivne toto, čemuž nerozumím :
Profilové spoje by měly být rozloženy při položení ohybové dráhy pro traťové křivky!
To pomáhá zabránit kroužení v křivce.
Děkuji.
Tomáš10
Příspěvekod amirinda » pon 29 kvě, 2017 4:06 pm
no to je ve zkratce to co jsem zmínil, že jsou kolejnice přesazeny přes sebe a to zabrání "zvlnění" kolejí.
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod mlha » pon 29 kvě, 2017 6:12 pm
Tomáš10 píše:
Děkuji.
Nerozumím Tvému dotazu, moduly se spojují normovaným rozhraním, kde jsou koleje kolmé na rozhraní. U oblouků to platí taky
Příspěvekod amirinda » pon 29 kvě, 2017 6:36 pm
chlapi to je u modulů, vrátil bych se k mému dotazu - na kolejišti: používáte spojky, cínujete, jinak...? (Edit: pak mě napadlo kolejnice ve spojení buď ze spodu spojit cínem a třeba k nim rovnou přivést kablík a spojení nechat mimo pražec, a nebo naopak spojení na pražci a jemně je zakápnout k pražci lepidlem.)
amirinda
Příspěvekod sidlo » pon 29 kvě, 2017 8:02 pm
Spojky jsem použil pouze na udržení směru kolejnic a nepoužívám je pro napájení elektrikou. Někdo spojky nepoužívá vůbec.
Ke každé kolejnici letuji zespodu licnu.
Příspěvekod Miloš Pavlát » pon 29 kvě, 2017 8:39 pm
Spojky lze zaletovat ale i tak je žádoucí ke každé kolejnici přivést napájecí vodič.
Jak zde již padlo, každý si volí vlastní cestu. Někdo si staví třeba ze starého "U" kolejiva, že?
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod amirinda » pon 29 kvě, 2017 8:46 pm
no jasně :-) jo spojky jsou jasný, ale zajímalo mě, jak to děláte bez spojek, zda jsou koleje k sobě pouze přiraženy nebo i nějak spojeny (cín, lepidlo...).
amirinda
Příspěvekod JanoH0e » pon 29 kvě, 2017 8:55 pm
Pokiaľ staviaš z kusového koľajiva, stačí priraziť, u flexi treba "doupraviť" prirazenie, hlavne ak sa jedná o oblúk. Malá diletačná medzierka nie je na škodu. Čo sa týka spojok, asi najlepšie je nechať si vyleptať, popr. odliať spojky ako "lajšny" - spojky so šrúbami podľa skutočnosti. Záleži potom k akej dokonalosti to chceš priviesť.
JanoH0e
Příspěvekod sidlo » pon 29 kvě, 2017 9:04 pm
Můj názor je nelepit ani nepájet. Dilatační mezery jsou žádoucí. Teplotní roztažnost pražců je určitě jiná než kolejnic.
Příspěvekod amirinda » úte 30 kvě, 2017 4:26 am
super, díky za info Pánové, tak abych to shrnul:
1.: přesazení kolejnic - to si myslím, že je dobrá věc a určitě ku prospěchu věci
2.: ke každé kolejnici napájet licnu
3.: nechat dilatační mezírku - předpokládám, že by mohla stačit v zatáčkách, či skrytých částech, zbytek "u sebe"
4.: v případě potřeby použít spojku
5.: kde je to žádoucí zafixovat - např. hrana modulu
amirinda
Příspěvekod mlha » úte 30 kvě, 2017 5:34 am
amirinda píše:super, díky za info Pánové, tak abych to shrnul:
Dilatační mezeru i na rovinkách, tam se pruty roztahují taky
Příspěvekod amirinda » úte 30 kvě, 2017 7:41 am
jasně, jsem to napsal asi blbě, myslel jsem nedělat mezeru tam kde je to přímo viditelné, např. nádraží. Tam snad problém nebude těch "pár" kolejí.
amirinda
Zpět na Začátečnické dotazy
