Koncové nádraží na domácí modul
Zdravím všechny modeláře,
po nějaké době, kdy jsem výhradně experimentoval jsem se zase vrátil k plánování kolejiště. Rád bych začal "od konce", tedy koncovou stanicí.
Měřítko: TT
Epocha: III-IV - orientačně kolem roku 1970.
Rozměr modulů: 180x40cm (dva moduly 90x40)
Rámcová představa: 3 koleje, 2 vlečky - dřevní kulatina + malá fabrika; k tomu skladiště a volná skládka; bez remízy nebo jen základní vybavení. Ale zatím se mi nikam do návrhu nechce vejít, respektive tam mám moc jiného balastu. Inspiroval jsem se ve variantě na Josefův Důl od MF.
Kolejivo - Tillig, výhybky EW2
Budovy - od Šikulů
Ovládání - Digitál, zatím jen MM, pokud se to někdy moc rozroste, tak přes počítač.
Poprosím o komentáře. Zkusil jsem si tohle rozložení naskládat v měřítku 1:1 a docela mi to vyhovuje. Koleje jsou dost dlouhé na osobní i mn. vlaky, na vlečkách je dost místa na vagony a okolo vleček na budovy, nájezd do fabriky přes úvrať mi dává dost místa i na nějaký ten hlavolam. Trochu jsem měl obavy z místa kolem skladiště a staniční budovy a všechno standartní se tam vejde.
Uvažoval jsem i variantu 1 koleje do továrny napravo - taky je to možné a vychází to pěkně.
Rozhraní je nestandartní, nicméně za stanicí plánuju vjezdový modul se standartním rozhraním na straně širé tratě.
Předem díky za komentáře nebo nápady, co by se dalo udělat lépe,
salám
Měřítko: TT
Budovy - od Šikulů
salám
