Stránka 3 z 7
Re: Program Grafikon
Napsal:
úte 05 dub, 2016 4:15 am
od dino
Dobrý den Jakube,
Poslední verze grafikonu, pokud nevyplním pole Popis na kartě vlaku, tak mi vypisuje Null.
Děje se tak jak na obrazovce vlaku, tak i při vygenerování HTML výstupu.
Pokud vyplním popis pole jménem rychlíku je vše v pořádku a zobrazí se např. Brněnský drak.
Prosím, mrkněte na to, jestli se to chová stejně i u vás. V opačném případě zašlu vzorky a verze JRE.
Diky
Napsal:
úte 05 dub, 2016 6:34 am
od Franta Krása
Stává se to při použití souborů vytvořených na starších verzích Grafikonu.
Stačí si vytvořit soubor Nový a importovat tam ze starších souborů vše potřebné. Pak by měla poznámka "null" zmizet.
F.
Napsal:
úte 05 dub, 2016 6:50 am
od dino
Hmm, tak díky Franto. Přesně tuto chybu jsem udělal.
Vzal jsem si starou šablonu se stanicemi, vlečkami, zastávkami a udělal si v ní novou sít. Nepoužité stanice odmazal.
A následně uložil pod novým jménem souboru.
Udělal jsem si celý grafikon a teď mi z toho leze NULL.
Mohu to obejít, že vložím mezeru do pole POPIS. Nebo dám vlakům jména. Nechce se mi to dělat celé znova.
Jen nevím, jestli by teď na dnešním dokončeném grafikonu zafunguje import, jak píšeš ty. Resp. jestli to půjde v této fázi finalizace. Musím vyzkoušet doma.
Příště si tu hrstku stanic udělám nově.
Díky
Napsal:
úte 05 dub, 2016 7:58 am
od Franta Krása
Vytvoř si Nový soubor, naimportuj tam stanice, tratě, trasy, typy vlaků, hnací vozidla, vlaky, oběhy atd. (prostě vše potřebné), z původního, který Ti píše null.
Mělo by to vše fungovat bez problémů.
Komplet starý Základ si pak taktéž naimportuj do nějakého Nového souboru a máš to vše bez ztrát.
F.
Napsal:
úte 05 dub, 2016 8:11 am
od jub
Pro analýzu potřebuju vždy ten gtm soubor a přesnou verzi grafikonu (Nápověda-> O programu). Jinak pokud mě paměť neklame tak by to mohl být problém s šablonami názvů vlaků - stačí nastavit typ na GROOVY a zkopírovat texty z nově vytvořeného grafikonu - tam by měly být opravené.
Napsal:
stř 06 dub, 2016 9:03 am
od dino
Díky Františkovi za rady. Zafungoval import.
D.
Napsal:
čtv 21 dub, 2016 11:09 am
od jub
Zveřejněna verze 1.2.0-alfa (grafikon-1.2.0-alfa-201604202349+f9f589d5c7c7)
Upozornění: zatím ještě časté změny (možná nestabilita) a uložené gtm není použitelné ve verzi 1.1.x
Změněná nákladní doprava.
Přidána možnost specifikovat nástup na vlak dřív než vyjíždí (turnusy). Přepíše se do SJŘ - v přiloženém souboru jsou dvě šablony
- trains_per_cycle_pdf_technological
- trains_per_cycle_pdf_setup
,které vypisují tato data na 1) titulní stránku 2) do seznamu vlaků a 3) do jednotlivých jízdních řádů. Liší se zda berou data z informace u turnuse nebo z technologických časů.
Online spuštění:
http://jub.parostroj.net/grafikon/dev/grafikon.jnlpOffline ke stažení:
https://bitbucket.org/jub77/grafikon/downloads
Napsal:
sob 23 dub, 2016 6:50 am
od dino
Jakube,
v minulosti si dělal pro mě speciální uživatelskou šablonu TURNUSY_S_NAZVEM tj. na sešiťáku mít uveden i turnus - viz
http://www.zababov.cz/diskuze/viewtopic ... t=20#p8280Šablonu jsem importoval do poslední verze grafikonu (3 dny stará 20160420)
Bohužel některé šablony(včetně té mé) mi vrací exception error.
Díky moc za pomoc
Napsal:
sob 23 dub, 2016 6:36 pm
od Franta Krása
Zkusil jsi si nakopírovat šablony od Jakuba výše?
Tam je "trains_per_cycle_pdf_name" a to je zapíše pod číslo vlaku. Tedy jestli je to ono?
Zkoušel jsem to a funguje, včetně kopírování oběhů vozidel do turnusů pomocí scriptu v hlavním menu.
F.
Napsal:
sob 23 dub, 2016 6:40 pm
od Franta Krása
Já bych měl také malou prosbu. Šlo by do Staničních jízdních řádů upravit, aby se při průjezdu vlaku propsalo místo příjezdu "pr"?
Není to žádná velká nutnost, jen trochu vylepšení komfortu.
Napsal:
ned 24 dub, 2016 3:50 am
od dino
Franta Krása píše:Zkusil jsi si nakopírovat šablony od Jakuba výše?
F.
tak import Hluku(.gtm) se povedl. A následně se povedly i samotné výstupy (včetně pdf).
No comment. Strávím asi hodinu, než najdu starší gtm od Jakuba, pak to testuji a přemýšlím, kde může být chyba. A přitom stačilo importovat si Jakubův poslední Hluk.
Franto díky. Díky i Jakubovi za skvělý SW, jen ti uživatelé jsou hrozní.
Napsal:
stř 25 kvě, 2016 6:10 am
od Morris Zapp
mám trochu problém (verze 1.1.2):
- potřebuju mírně prodloužit jízdní dobu mezi dvěma stanicemi; když do sloupce "přirážka" dám jedničku, skočí mi to o tři minuty, desetinné číslo tam dát nejde. Jenomže potřebuju minuty dvě a nevím, jak na to...
- mám vlak s technickou rychlostí 90 km/h ( M 262.0 + Balm) na trati s traťovou rychlostí 70 km/h, program správně počítá jízdní doby na 70 km/h. Jenomže jsem mu do závěsu v části trati dal M 131.1, takže potřebuju srazit stanovenou rychlost na 60 km/h. To sice lze, ruční úpravou sloupce "stanovená rychlost", ale jízdní doby se pořád počítají na 70 km/h a neumím to zeditovat. Co dělám blbě?
dík
Napsal:
stř 25 kvě, 2016 10:46 am
od jub
To není problém verze 1.1.2 ale verze skriptu pro výpočet jízdní doby. Stačí ho zkopírovat z nově vytvořeného grafikonu ve verzi 1.1.2 a mělo by to být v pořádku. Jinak jak jsem psal, když se nepřiloží problematický soubor ke zprávě, tak se problémy těžko řeší...
Napsal:
stř 25 kvě, 2016 12:18 pm
od Morris Zapp
Dík,
no, nechtěl jsem tady exhibovat s celým GVD... Tak tady je, problém se týká např. vlaku 5115 (nejspíš i všech ostatních, ale zrovna u tohohle to potřebuju řešit).
Dík moc.
Napsal:
stř 25 kvě, 2016 1:39 pm
od jub
Jak jsem psal, problém je ve skriptu pro výpočet času, v jedné z předchozích verzích jsem měl chybu. Ten soubor byl vytvořen v té verzi. Vytvoř si nový grafikon ve verzi 1.1.2. Zkopíruj skript do schránky (Grafikon>Nastaveni), otevři původní grafikon a vlož ten skript z nově vytvořeného grafikonu do toho starého.
Řádek
time += interval.addedTime
by se měl nacházet za řádkem
time += compute(s3, s2, s4, lo, diagram, interval, "T")
Jakub
