Stránka 17 z 21
Re: Stavba modulu Hronov TT/1:120 VojtikJ
PříspěvekNapsal: stř 16 bře, 2016 1:38 pm
od VojtikJ
Jezdíme... ještě doladit spřáhla a trošku zatížit vozy a mohlo by bejt...
časem se pořídí i kovový dvojkolí a další bratříčci :)
PříspěvekNapsal: úte 22 bře, 2016 8:46 am
od VojtikJ
já si od Radka s dovolením vypůjčím fotku, zjistil jsem že nemám ani jednu fotku kde by bylo vidět celé nádraží :lol:
Obrázek (šikovnej si poradí)
kdo ne tak odkaz na rajče
PříspěvekNapsal: ned 10 dub, 2016 4:04 pm
od VojtikJ
Po delší době, ale né pauze(i když). Řeším víc věcí ale postupně.
1. ovládací panel? Ten co jsem měl byl čistě provizorní, výhybky byli na páčku (přestavník MP1 od MTB). Počítám s nimi dál. Staniční světla, osvětlení perónu, budov (interiéru) páčky. Přes mikrospínače u přestavníku mít ohlasy že došel do polohy. Zjistil jsem že na tu délku stanice to už chce.
Dál je potřeba zapojit návěstidla, přejezd. Kamarád něco už vymejšlí.
Ale, jak udělat samostatný panel? Napadlo mě jej dát do kufru a přes CANONY propojit panel s nádražím.
Názor?
Mě to připadá jako dobrý nápad, dají se použít obě víka.
2. Potom bude potřeba otvírací vrata na kolejích :lol:
3. Kdy to hodit do hlíny a štěrkovat?
4-X...
P.S: jak bude čas ještě dopíši další body
PříspěvekNapsal: ned 10 dub, 2016 5:30 pm
od rawen
Ahoj Vojto,
mohu-li doporučit, tak ovládací panel mírně odsuň. Měj ho nachystaný, naprojektovaný a vymyšlený, ale počkej, jestli ještě nebudou změny. Co se kabeláže týká, já preferuji minimum drátů, a tedy sériové sběrnice. :)
2. Lze řešit servem a pákovým mechanismem pod deskou ovládaným servotesterem - zapojení za pár Kč anebo z E-bay. Samozřejmě, pokud bys měl i veksle na serva, tak by se vrata připojila jako další výhybka.
3. Důkladně srovnej všechny koleje (zkontroluj vložením 12mm hlazenky), dolaď geometrii, ověř průjezdné profily vzhledem ke stavbám, a pak štěrkuj. A dej si na čas - lepší dva měsíce štěrkovat pomalým nasypáváním kávovou lžičkou a ometáním jednotlivých šutříků štětcem, než to odfláknout za víkend a mít kamení na pražcích anebo dokonce přilepené na prutech. Jako někdo... :|
PříspěvekNapsal: ned 10 dub, 2016 6:13 pm
od Tkadlec Jaroslav
a kdo je někdo? :D
PříspěvekNapsal: ned 10 dub, 2016 6:39 pm
od rawen
Vojta viděl, Vojta ví...
PříspěvekNapsal: ned 10 dub, 2016 6:47 pm
od davideček
poslušně hlásím že su to já :D :) :)
fotka je ze: http://libosh.rajce.idnes.cz/Ostrava_Zalom_2016_3/
děkuji za pujčení
PříspěvekNapsal: ned 10 dub, 2016 8:10 pm
od rawen
:oops:
PříspěvekNapsal: pon 11 dub, 2016 2:11 pm
od VojtikJ
ovládacím pultem se potřebuju nakopnout do další stavby :D vymyšlený je. Jen vyladit detajly... největší problém je kde sehnat vhodný materiál na desku (ještě jsem neměl štěstí abych sehnal plastový (PSH desky?) desky, věděl bych co s tím kdyby to bylo ve větším množstvím)
copak pohon vrat :D to by šlo... jen zprovoznit samotný vrata..
tak koleje průjezdný jsou, díky frantovi máme jak změřit průjezdný profily :) a rovný jak když střelí zas nepotřebuju, musí to být v mezích :D stačí že přechody jsou OK :) štěrkování zkouším na malých kouskách, který použiju na poličku :D
PříspěvekNapsal: čtv 14 dub, 2016 3:34 pm
od rawen
Vojto,
viděl jsem a vzpomněl na tebe: http://www.mojett.cz/13993
PříspěvekNapsal: čtv 14 dub, 2016 3:49 pm
od VojtikJ
jéé díky :) tak daleko jsem teda ještě asi nedošel abych to tam našel :)
PříspěvekNapsal: čtv 19 kvě, 2016 4:44 pm
od VojtikJ
já si myslím že to byl dobrej nápad to udělat v kufříku :)
PříspěvekNapsal: sob 21 kvě, 2016 10:57 am
od VojtikJ
tak pro příště to bude už v hnědým možná i v hlíně/čaji...
http://vojtikj.rajce.idnes.cz/modulovka ... 122411.jpg
http://vojtikj.rajce.idnes.cz/modulovka ... 122419.jpg
zaflokovat to už asi nestihnu :(
PříspěvekNapsal: sob 21 kvě, 2016 4:30 pm
od rawen
Ahoj Vojto, rozjel jsi se... :)
Teď v Mohelnici uplatníme jen Hronov; v Suchdole ale bude příležitost poskládat to v plné délce. :D
PříspěvekNapsal: sob 21 kvě, 2016 8:01 pm
od VojtikJ
Ani ne, to je vše od Ostravy. Jinak jsem na nic nesahl. Ještě ani nemám propojenej booster. Nestíháme nic. Na kufru dělám taky jen namátkově.
