ateen píše:1. Ta zaba se používá na každou stanici? Není někde nějaký návod?
Jen,když je zhlaví v přímém směru.Žadný návod neexistuje.Je to klasika.
ateen píše:2. Osa kolejí mě je jasná a ty další rozměry odvěsna a přepona, to si mám v tom softwaru udělat ten trojúhelník?
Existují dva programy.Buď použij scarm nebo WinTrack.Já z těchto programů nepoužívám žádný.
ateen píše:3. Kolej 3. pravá strana tzn. trojúhelník pravá(střední) - šturc - osa kolejí?
Staniční kolej 3 -pravá výhybka střední-kusá kolej (šturc)
ateen píše:4. Co se týká 3. koleje a její délky, u ní mám zachovat plnou délku, i když jsem hlavní kolej zkracovali?
Nejdříve se postupně nanečisto pokládají výhybky.To znamená na začátek modulu zleva doprava, položíš přímou kolej o délce 28 mm,výhybku pravou dlouhou,přímá kolej o délce 300 mm,výhybka levá střední.Máš položenou (nelepit
)levou stranu.
Na pravé straně modulu začneš tím,že opět položíš přímou kolej o délce 28 mm,výhybka pravá střední,výhybka levá dlouhá.Máš položenou pravou stranu.Vezmeš flexi kolej,položíš začátek flexiny nalevo od výhybky.Na pravé straně ti musí automaticky flexi přesahovat.Označíš si kde bude řez,flexi řízneš a opětovně je vložíš mezi obě výhybky,aby jsi si zkontroloval,zda ti sedí.Mezi výhybkami v odbočném směru 2-3 a 4-6,je třeba vložit kousek přímé koleje o délce 19 mm,aby přepona byla 173,0 mm.Délku staniční kolje 3 stejně doměříš,jak kolej 1.Tězší to budeš mít u koleje 2.Musíš vytvarovat vratný oblouk,nejlépe o poloměru R1000 a to na obou stranách a pokračováním je přímka koleje 2.Nezapomeň že koleje musí být říznute ve spoji dílů modulu stanice.
Já to dělám takto.Modul stanice je ze dvou dílu,flexi kolej má délku 914 mm,takže potřebuješ stejně dva kusy.Díly rozdělám,začnu levou stranou.Vytvaruju vratný oblouk (mám své šablony),napřímím flexi a zbytek co přesahuje kraj dílu,uříznu.Takto postupují stejně na pravé straně.
Máš základní kolejovou kostru kolejiště,stále nezalepenou.Zkontroluješ si pečlivě zda ti vše sedí,vyznačíš si v kterých místech budeš pájet vodiče jak pro kolejové úseky,tak i pro přívody k výhybkám pro srdcovky.Vše označíš na kolejích a na podkladu modulu,kde budeš vrtat otvory pro vodiče.Nezapomeň,výhybky musí být upraveny
Odstraní se přítlačné péro výhybkových jazyků a přerušíš sbíhající se koleje ve výhybce před srdcovkou.
Budeš velmi pečlivě vše dvakrát kontrolovat,než se jednou seknout.Nezapomeň i na izolované spojky,které musíš vložit mezi spoje,protože srdcovka bude vodivá a musí být izolovaná.
Prostuduj si obrazovou přílohu a normy sekce N scale/Zababov než se do stavby pustíš.
