Tepelná elektrárna NESYTY_HO/1:87
Moderátoři: Abe Simpson, milan ferdián, Michal Dalecký
Re: Tepelná elektrárna NESYTY_HO/1:87
Příspěvekod MiG » čtv 08 zář, 2016 7:20 pm
V Dětmarovicích se na rozmrazovací tunel posílá pára 12 barová. Už dlouho. Je to i v článku psáno.
V "strojovně" tunelu je výměník pára-vzduch.
MiG
Příspěvekod mlha » pát 09 zář, 2016 3:02 am
Petr S. píše:Čau Donatelli a Mlho , už se to trochu rýsuje .
Takže v Nesytech bude kotel , neřešíme ho , protože nebude vidět , řešíme rozmrazování, to bude vidět . Řešíme popílek , protože na něj jsou zásobníky . Odvoz bude do Hrabové do oprámu . Neřešíme typ kotle , protože nebude vidět .
V Hodoníně je jeden rozmrazovací tunel . V Plzni také . Berme to jako směrodatné .
Tak co dál ?
Že bych si taky udělal elektrárnu ? :lol:
P.
Takže pro informaci halu na ohřev jsem upravil pro dvě koleje, bude jenom pro 8 vozů(4+4), výsypku udělám jednokolejnou, bude na jiném modulu aby to bylo podle oddělené, holt bude víc posunu
Příspěvekod milan ferdián » pát 09 zář, 2016 7:56 am
abych byl trochu v obraze,bavíme se o této vlečce,ikdyž vidím že jedna část chybí.?
N/1:160
Příspěvekod MiG » pát 09 zář, 2016 8:31 am
mlha píše:Takže pro informaci halu na ohřev jsem upravil pro dvě koleje, bude jenom pro 8 vozů(4+4), výsypku udělám jednokolejnou, bude na jiném modulu aby to bylo podle oddělené, holt bude víc posunu
A když jste v těch úpravách. Pokud to tak někde je, tak jsou to v podstatě dva rozmrazovací tunely vedle sebe.
Výsypka vedle tunelu být může (například v Kladně to tak je, i když se teď už nepoužívá), ale je to roštové pole buď jen s přístřeškem nebo lehkou montovanou halou.
Pro srovnání doporučuji si pořádně prohlédnout ten Dětmarovický odkaz.
MiG
Příspěvekod mlha » pát 09 zář, 2016 9:52 am
Ano Milane, to jsou čtyři moduly ze šesti
Příspěvekod mlha » pát 09 zář, 2016 9:54 am
MiG píše:
Tunel bude dvoukolejný, výsypka bude mít jiný tvar a rozměry, bude to spíš přístřešek, v Dětmarovicích je výsypka v hale
Příspěvekod Vaclav86cz » pát 09 zář, 2016 4:21 pm
milan ferdián píše:
mlha píše:už se těším na ucelenku 16 Wapek v Prudké.....
.. :P ..
To se tam vejde... Jen je potřeba čmelák a sněhulák na kontroleru... A uvidíš na Prudké třeba i 16 Wapek... Akorát asi nebudou na kolejích :-D
Vaclav86cz
Příspěvekod mlha » pát 09 zář, 2016 4:44 pm
musíš rozvášnit tu úzkou na odvoz :lol: :lol:
Příspěvekod milan ferdián » sob 10 zář, 2016 5:59 am
mlha píše:musíš rozvášnit tu úzkou na odvoz :lol: :lol:
no jo rozvášnit 6,5 mm,to dá fušku a do Hluku to určitě bude mít aspoň sjízdný :P .Ale zahlédl jsem Václava jak se motá okolo polních lokomotiv.
N/1:160
Příspěvekod Vaclav86cz » sob 10 zář, 2016 2:16 pm
To raději rozvášním toho čmeláka, aby ty vozy výkolejku přeskákali... :-D
Vaclav86cz
Příspěvekod Howky » pon 10 říj, 2016 6:24 pm
Když už tu je ta debata.
Tak třeba v Přerovské teplárně se doveze 31 vagonů s uhlím, a po 8 či 7 kouskách podle typu vagonu (Falls nebo Wap ) se to vozí do divadla (zásobník na vykládku) , kde se uhlí vykládá.
Tunel rozmrazovací tady má jen jednu kolej, a kolej pro odvoz popílku ve vagonech byla napojena hned na tu kolej od divadla. Tam se plnilo po jednom voze cibulovém :)
Jinak pak je tu ještě kolej pro olejové hospodářství , a pro Chemickou úpravnu vody pro chemikálie :-)
Město Přerov
Velikost H0
skype: Howkys
Howky
Příspěvekod Haldir » čtv 13 říj, 2016 9:18 pm
Mám technický dotaz. Jak se roztápěly kotlvětších výkonů ve kterých se topí energetickým uhlím. Dne si doverdu, že pomocí plynu. Ale když v době, kdy plynofikace nebyla tak rozvinutá mne napdá topný olej. Nepředpokladám, že to nebude jako u kamen nebo praní lokomotivy.
Haldir
Příspěvekod Vladimír_B » pát 14 říj, 2016 10:58 am
Co to je kotel větších výkonů? Existuje minimálně 6 druhů různých ohnišť a desítky dalších specifikací. Dokud má "klasický" rošt, tak se roztápí jako parnička. :D Jsa kotelník, tak mi stačí odblokovat hořák a o zbytek se postará aftomatika (zemní plyn). :D
Vladimír_B
Příspěvekod Haldir » pát 14 říj, 2016 6:51 pm
Mám namysli kotel v leketrárně nebo ve větším poniku spalujicí energetické práškové uhlí. Nějak si nedovedu představit, že by třeba v EMĚ 1 při nájezdu se do kotle hodily krajinky a pak koudelí od oleje by se to zapálilo až pak by se začlo spalovat uhlí. Mě šlo o dobu když nebyla plynofikace tak pokročilá. Napadlo mě zda v takovývh kotlých není mazutový hořík pro roztopení.
Haldir
Příspěvekod Howky » pát 14 říj, 2016 8:33 pm
Uhlí se rozemele na prášek a pak se pomocí práškovodu žene do kotle.
Při zátopu kotle je to vesměs jak u mašiny , pěkně pozvolna :)
Nejdříve se použije olejový hořák (kdy se pomocí plynu zapálí olej ) Určitou dobu se jede na olej, a pak se začnou přidávát jednotlivé práškovody
A pak už se jede jen na prášky :) tedy uhelný prach. S olejem je potřeba šetřit :D
Ale to sem to popsal hodně z lehka , ale mělo by to stačit :)
Město Přerov
Velikost H0
skype: Howkys
Howky
