Stránka 112 z 170
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
pát 23 úno, 2018 2:11 pm
od Morris Zapp
Petrh píše, že je z Kralup (mmch úžasná železniční destinace, město, které prakticky z ničeho stvořila právě železnice). Jestli je hánulkář, tak nevím - ale v Praze se určitě nějaká spřízněná duše najde; jestli je TT nebo N, tak ho rádi uvítáme/uvítají v Roudnici.
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
pát 23 úno, 2018 8:08 pm
od Mcx
Sice bych měl pracovat na Lipové, ale moc mi nechce a tak jsem trochu dělal na vozidlech. K Ut od Tilliga připravuji bratříčka bez boudy. Ještě na něm pár věcí chybí, třeba spřáhla, stupačky posunovače, madla, toulce....
U Tilliga musím ještě upravit polohu spřáhla, je vysunuto před vůz dosti daleko a mezera mezi vozidly při třmenové spřáhle je u tak malého vozidla obludná a pro modulový provoz zůstane u třmenového spřáhla.
a po několika letech minaturní pokrok u staršího sourozence Ul, budka zasklena Clearfixem, není to ideální, ale tak malá okna v tak malém prostoru ...., pro mne to nejsou "soutěžní modely", ale běžná vozidla do provozu
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
pát 23 úno, 2018 8:44 pm
od Mcx
A ještě řešení otázky - mohou či nemohou jezdit spolu? To je otázka která vzniká u modelů dvou různých výrobců, původu..... zde srovnání leptových modelů mé domácí výroby a produkce MTB či Roco
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
ned 25 úno, 2018 6:25 pm
od petrh
:start off topic
Momentalne asi 10 let Kralupy, ano se synem se snazime o h0. Kdyz ono Praha je blizko ale? Nezajedes tam v nedeli odpoledne do garaze k nekomu nepopovidas a pak se cournes dom;) znas to. Jinak srdce rozhodne Vcelnicka, ale syn uz samo Kralupy. A jedna ze serioznich “vymluv” syn krasobrusli takze 5 dni led a sucha, z toho v nedeli 2x takze cela:/ z mene serioznich: potrebujeme jako antitalenti odborny dohled a vedeni zkuseneho odbornika
:end off topic
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
ned 25 úno, 2018 10:28 pm
od Vaclav86cz
Mcx píše:A ještě řešení otázky - mohou či nemohou jezdit spolu? To je otázka která vzniká u modelů dvou různých výrobců, původu..... zde srovnání leptových modelů mé domácí výroby a produkce MTB či Roco
Milane jde to.
V Brněnském klubu jsme to řešili pro automatický provoz (jiný systém než ABC).
Existuje program, kdy přímo ladíš jednotlivé jízdní stupně dekodéru. A když si za mašinu dáš měřící vůz a napíšeš si jakou rychlostí na jaký stupeň mají lokomotivy jezdit, tak pak si to takhle naladíš na všech stejně a tudíž se při jízdě nebudou vzájemně hádat, ale budou v podstatě spolupracovat a rozdíl rychlostí na stejný jízdní stupeň bude minimální.
Pokusím se název toho programu od kluků z brněnského klubu získat, pokud mě nepředběhnou. A jinak asi kromě 2 docela neznámých výrobců ten program neměl problém se spojit s všemi těmi běžně použitýma dekodérama (Lenz, Zimo, Uhlenbrock, atd...)
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
pon 26 úno, 2018 6:56 am
od Mcx
Ahoj Vašku, ten příspěvek byl míněn jako porovnání dvou rozdílných produkcí stejných lokomotiv, zda tedy z důvodů přece jen vzhledových rozdílů je možné jezdit vedle sebe. Tedy nikoliv dvojice lokomotiv, ale provoz různých, ale stejných lokomotiv spolu na jednom kolejišti. Samozřejmě netýká se to jen lokomotiv, ale i vagonů.
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
pon 26 úno, 2018 7:53 am
od Morris Zapp
Milane, pořiď si vetchozrakost, jako mám já, a záhy zjistíš, že ta vozidla spolu mohou jezdit naprosto bez problémů
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
pon 26 úno, 2018 11:17 am
od Vaclav86cz
Tak to jsem tě Milane špatně pochopil
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
čtv 01 bře, 2018 6:20 am
od TomBart
Ahoj, já osobně bych je k sobě nedával. Je to sice hodně bolestivé pro penězenku, ale zainvestoval bych do druhého MTB v případě kocoura a do druhého čmeláka v případa Roca (myslím, že červený se žlutým pruhem se dá ještě někde koupit kolem 4 tis). Navíc u kocoura bych i toho původního vyměnil za novější produkci kvůli kabině. Já tam ty rozdíly vidím a trochu mi to vadí. Je to stejné, jako když dáš bertu MTB a Roco k sobě.
Ale v podstatě si myslím, že když se takhle zeptáš, tak půlka ti řekne tak a půlka tak. takže rozhodnutí bude stejně zase jen na tobě
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
čtv 01 bře, 2018 6:54 am
od Mcx
Ahoj Tome, asi jsem vás všechny trochu zmátl. Nejedná se mi i jízdu v dvojici, ale zda lze vozidla různé produkce provozovat na jednom kolejišti, kde se mohou "potkat". A nejedná se samozřejmě jen o lokomotivy, ale i vozy. Protože každý model má někde chyby, tvarové odchylky.....
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
čtv 01 bře, 2018 9:52 am
od TomBart
Mcx píše:Ahoj Tome, asi jsem vás všechny trochu zmátl. Nejedná se mi i jízdu v dvojici, ale zda lze vozidla různé produkce provozovat na jednom kolejišti, kde se mohou "potkat". A nejedná se samozřejmě jen o lokomotivy, ale i vozy. Protože každý model má někde chyby, tvarové odchylky.....
tak to bych potom asi neřešil
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
čtv 01 bře, 2018 5:57 pm
od mlha
Milane promiň, ale vždyť to tak přece funguje. Nejezdíme jenom s modely MTB
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
čtv 01 bře, 2018 8:06 pm
od Vaclav86cz
mlha píše:Mcx píše:Ahoj Tome, asi jsem vás všechny trochu zmátl. Nejedná se mi i jízdu v dvojici, ale zda lze vozidla různé produkce provozovat na jednom kolejišti, kde se mohou "potkat". A nejedná se samozřejmě jen o lokomotivy, ale i vozy. Protože každý model má někde chyby, tvarové odchylky.....
Díky bohu nejezdíme...
To bych se už asi navždy přesunul do II epochy...
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
pát 02 bře, 2018 5:30 am
od Mcx
Chlapci, chlapci co to melete, jedna ze 4 lokomotiv na snímku je MTB, takže opusťte kecy MTB ne MTB - to si nechte do specializovaných pindacích témat, jednalo se o jakékoliv rozdíly ve vozidlech týkající se všech modelů a s MTB to nemá nic společného. Dvě lokomotivy jsou tam mé produkce !
Re: Moduly OstraMo
Napsal:
pát 02 bře, 2018 9:45 am
od petrh
Mcx pohled kolemjdouciho lurkujiciho: me osobne se strasne nelibi kdyz vse jezdici jenstejne. Sejde se 4x bardotka a vypadaji stejne(nemyslim patonu) ale jsou to vsechny totozne od vyrobce. Takze jak ti tu bylo psano neresil bych.
