wiFRED - wifi ovladač pro ovládání modul. kolejiště
Re: wiFRED - wifi ovladač FREMO pro ovládání modul. kolejišt
Příspěvekod HonzaM » čtv 02 lis, 2023 10:04 am
radeksindy píše:
Mcx:
Já neměl na mysli tovární ovladače s možností měnit adresy, ale tak jak to Honza popsal.
Jenomže tak to obecně není, protože wiFred je používán různými způsoby podle jednotlivých skupin. Honzova zkušenost je jedna z mnoha. Co ještě projde vývojem je server, který zřejmě převezme část bezpečnostních pravidel, které dneska leží pouze na úrovni ovladač/centrála. Vývoj ovladače není ukončen, stále se nejedná o široce použitelnou věc. To bylo vidět i v Magdeburgu, kde wiFredy v provozu prakticky nebyly, protože je to na větší počty méně zkušených lidí příliš velký experiment.
Z principu to není otázka centrály, ale přípojného bodu. Správně si měl napsat, že LNWI umí připojit 4 ovladače, ale do LocoNetu může být připojeno 8 LNWI, takže to dáva 32 ovladačů. Jenomže to není limit daný centrálou, protože doma si přes mojí wifi a server můžů obsadit všechny sloty bezdrátovými ovladači.
Nebylo to nic masového, ale na několika kolejištích v Magdeburgu jsem wiFRED na několika kolejištím v malém rozsahuv provozu viděl, také jsme s nimi jezdili. Je ovšem fakt, že zejměna přípojný bod je ve vývoji. Na domácím kolejišti s centrálou YD7001 s ním jezdím bez problěmu.
I v současné podobě je to ale podle mne lepší než používat WLANmusy. O něco lépe na tom jsou uživatelé centrály a ovladačů TCS (mám na mysli produkty zavovi, ne stenojmenné americké firmy, produkující centrály a ovladače).
Naposledy upravil HonzaM dne čtv 02 lis, 2023 10:17 am, celkově upraveno 3
Příspěvekod zdeno » čtv 02 lis, 2023 10:12 am
radeksindy píše: Jenomže to není limit daný centrálou, protože doma si přes mojí wifi a server můžů obsadit všechny sloty bezdrátovými ovladači.
A nebude problem se zahlcenim pasma ?? Aspon naznac, jake jsou limity ??
zdeno
Příspěvekod HonzaM » úte 13 úno, 2024 1:14 pm
Pro informaci - ovladač wiFRED jsem prakticky vyzkoušel s centrálou Uhlenbrock Daisy ii WLAN a také s centrálou Railbox RB1110 s připojeným WiThrottle Uhlenbrock LocoNet WLAN Interface (centrála Railbox nemá wifi protokol WiThtrottle, má jen protokol Z21).
Příspěvekod HonzaM » úte 20 úno, 2024 4:44 pm
Na setkání v Dánsku jsem opět měl možnost si wiFRED prakticky vyzkoušet. Bylo to v sále o rozměrech 20 x 40 m, pokryti bylo výborné. Layout dánští kolegové provozovali s DR5000, wiFREDy byly připojeny k LocoNetu prostřednictvím interface LocoNet - JMRI a Raspberry PI. Vyzkoušeli jsme ale také modul Dixitrax LNWI, i s ním fungovalo připojení dobře po celém sále. Není ale automaticky centrálou blokována použitá adresa. Tohle bude třeba řešit.
Re: wiFRED - wifi ovladač pro ovládání modul. kolejiště
Příspěvekod radeksindy » stř 21 úno, 2024 11:01 am
HonzaM: Není ale automaticky centrálou blokována použitá adresa.
Centrála nic neblokuje, centrála pouze nese ve slotu informaci o stavu. V jednoduché konfiguraci centrála/ovladač si otázku převzetí slotu řeší ovladač, jako například tovární ovladače.
Příspěvekod HonzaM » stř 21 úno, 2024 11:18 am
radeksindy píše:
Díky za upřesnění. Ovladač jako například ESU Mobile Control II na obsazení slotu upozorní a nabídne možnost převzetí. Tohle wiFRED v současné verzi pokud vím neumožňuje.
wiFRED - nastavení ovladače
Příspěvekod sidlo » pon 29 dub, 2024 5:08 am
Za laskavého přispění HonzaM jsem měl možnost vyzkoušet si ovladač wiFred. Ovladač je v mnohém jiný než jeho předchůdci FRED a FREDi. Jeho možnosti jsou nyní rozšířeny tak, že je možné ho bez problémů používat i jako ovladač pro domácí ježdění. wiFred totiž není závislý na siti LocoNet.
Článek jak na nastavování ovladače wiFred https://sites.google.com/site/sidloweb1/wifred
Příspěvekod HonzaM » pon 13 kvě, 2024 7:33 am
Na setkání v Hanau, které jsme absolvovali minulý víkend, byly použity vedle standarních FREDů také wiFREDy. Měl jsem tedy možnost si je jako strojvedoucí prakticky vyzkoušet na velkém layoutu a musím říci, že je neocenitelnou výhodou nemuset hledat kde je další dostupný LN box. Šlo o velké kolejiště s dlouhými mezistaničními úseky, kde jsou často LN boxy na opačné straně trati a je proto nutné trať podlézat. Je tak občas problém stihnout další LN box dŕíve, než mi jedoucí vlak dojede k návěstidlu nebo třeba k rozbočení trati (tam býva to stihnutí připojení k dalšímu LN boxu nejtěžší). Za hlavní výhodu wiFREDu považuji, že ovládání jízdy vlaku i přepínání směru jízdy je zcela stejné, jako u standardního FREDu. To je podstatné u takovéhoto setkání, kde je řada strojvedoucích z nejrůznějších klubů a bylo by proto obtížné všechny naučit ovládání a při dalším vlaku se stadardním FREDem pokaždé přeorientovat.
Příspěvekod zdeno » pon 13 kvě, 2024 8:03 am
HonzaM píše:Na setkání v Hanau, které jsme absolvovali minulý víkend, byly použity vedle standarních FREDů také wiFREDy.
Kazda palice ma dva konce.
Proto jsem zastavil vyvoj Wifi Oto, protoze prenos v ramci jedne mistnosti je perfektni, ale do druhe, nebo treti mistnosti je za hranici schopnosti WiFi.
Takze pokud je layout v jedne mistnosti, nejsou vubec zadne problemy. A muze byt hala opravdu obrovska.
Zkousel uz nekdo opakovace do dalsich mistnosti ?? Jake to ma zpozdeni ??
zdeno
