MINI MODULY
Moderátoři: Abe Simpson, milan ferdián, Michal Dalecký
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » úte 10 led, 2017 12:48 pm
Jasně to jsem pochopil (sice to nebude ve svislém směru moc tuhé - na rovině půl bídy, ale v oblouku ??), ale jak to myslíš s kabely na na el. propojení?
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod MirekTT » úte 10 led, 2017 2:07 pm
S kabely to myslím následovně:
1. verze dva vodiče opatřené hiršmany - kabely z každého modulu vystrčím oválnou dírou ven. Spojované moduly položím na podlahu čely blízko sebe normálně naležato, ne na bok. Spojím hiršmany. Moduly k sobě přiblížím (přesněji abych mohl pokračovat do nekonečna, hýbu jen s jedním modulem) Upravím polohu kabelů v otvorech mezi moduly tak, aby se po konečném přiblížení kabely neskříply mezi moduly, ale uschovaly v oválných otvorech. Dorazím modul k modulu a spojím. atdatd. (U uzavřených celků si musím závěrný oblouk např oválu ponechat nesešroubovaný, nejprve moduly usadit a teprve pak je postahovat šrouby, nebo čímkoliv.
2. verze s mnohožilová staniční. Na toto je třeba pamatovat již při konstrukci elektroinstalace a kabely mít tak, že na jednom konci modulu jsou konektory na vodičích s dostatečnou délkou, vystrčené oválným otvorem ven před modul. U protikusu a na opačném konci modulu jsou zásuvky napevno v modulu. Ano, toto je jediný případ, kdy musíme modul nadzvednout a konektor na kabelech zasunout do zásuvek v modulu. Pak jej položíme opět naležato a postupujeme jako v prvním případě. Tento typ propoje se předpokládá pouze ve stanici, ne na širé trati. A celé to neplatí v případě, že i mnohožilové propoje mezi moduly jsou na volných kabelech zakončených konektory a jejich zásuvkami. Tím pádem platí verze 1. od začátku. Je zde pouze omezení v tom, že vše musí jít volně prostrčit oválným otvorem.
Doporučuji vyzkoušet, klidně na hánulkových modulech.
Ikdyž mám doma dostatečný prostor a dostatečný počet modulů dokonce pro stavbu uzavřeného oválu, instruktážní video natáčet nebudu. Tímto také končím debatu o tom, jak propojit na zemi ležící moduly a nenazvednout je při tom.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Myšpulín » úte 10 led, 2017 4:11 pm
Co se týče čepů, používám toto: http://vlakymyspulin.rajce.idnes.cz/Myspulinovy_vlaky/#001.jpg
dvě dutinky a jeden čep. Normálně nikde nic netrčí a je to spolehlivé. Jen naposled jsem kupoval ty dutinky plastové, což vůbec nevadí, a čepy jsem řezal z hlazenky, takže cena cca 10 Kč na spojení dvou segmentů (4 dutinky, 2 čepy). Já to ovšem nakonec stáhnu šrouby, ale to není vůbec podstatné pro provoz, jen bezpečnost toho, aby se to náhodou neodtáhlo od sebe.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod fulda » úte 10 led, 2017 6:35 pm
Moc to nesleduji, ale co použít systém z autodráhy?
Na levou stranu mini modulu našroubovat takovýto BANÁNEK, na pravou stranu odpovídající ZDÍŘKU a mohu spojovat moduly dle libosti.
A kdo chce postoupit o několik desetiletí, tak si protáhnete 4 páry:
jeden pár pro koleje
druhý pár s čistým JK, ze kterého se derivuje co je potřeba, například ABC modul, nebo detekce obsazení
třetí pár RS pro detekci obsazení
a čtvrtý pár s nějakým jednoduchým npájením pro hladovější přestavníky nebo tak něco
Takové dvě čtveřice nebudou komplikované a snadno se budou spojovat a rozpojovat, mohu si dovolit třeba připojení k PC pro řízení počítačem v případě, že mám málo kamarádů na ovládání stanic, nebo jednoduché automatizace jako ABC, automatické závory a tak.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod mizl » úte 10 led, 2017 9:59 pm
fulda píše:Moc to nesleduji, ale co použít systém z autodráhy?
o něčem takovém jsem kdysi také uvažoval. Není to vůbec špatný nápad. I když zde budou jistě negativní reakce na trčící banány z čela modulu.
Michal
mizl
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » stř 11 led, 2017 5:13 am
mizl píše:I když zde budou jistě negativní reakce na trčící banány z čela modulu.
A proč, pokud jsem si všiml banánek je šroubovací a pokud bude někomu vadit při skladování, při spojování s jiným modulem, který nemá toto řešení, tak jej vyšroubuji a je to.
fulda píše:A kdo chce postoupit o několik desetiletí, tak si protáhnete 4 páry:
To mi přijde jednodušší konektor s více piny, ale samozřejmě kombinace - banánek/zdířka je mechanicky super odolná.
Mcx
Re: MINI MODULY
Příspěvekod mlha » stř 11 led, 2017 6:34 am
Sice na kabelech, ale používám osmipinové Wago konektory, dokážu si je představit i napevno zabudované v modulech
Re: MINI MODULY
Příspěvekod fulda » stř 11 led, 2017 12:34 pm
Mcx píše:
To je právě ta finta - banánek+zdířka jsou polovina montážního čepu, takže pokud jsem schopen přesně vrtat, tak nemusím čepovat. Nechat něco zavěšené na 8×4mm banánku není žádný problém.
Robusnost při sestavování je také dostatečná, modul má dejme tomu 5-10kg, u banánku není problém při manipulaci, ale pokud mám takovou hmotnost skládat na nějaká "fajnový" konektor, tak se mohu dostat do problému.
A navíc, pokud to má fungovat a být skládatelné jako autodráha, tak je nutné, aby byly konektory na každém čele dva (na jedné straně máma a na druhé táta). Signály musí být takové, aby jim nevadila změna polarity, právě proto třeba nepřipadá v úvahu S88, ale musí se jednat o RS-bus. (pokud nechceš definovat jen jeden směr skládání modulů)
Také nejsem schopný říct, jestli je současný stav modulových klubů schopen akceptovat něco podobného. Kluby vzhlížející k fremo určitě ne. Je to jen taková úvaha, kterou jsem kdysi rozpracoval pod označením inteligentní kolejivo, ale jako jednotlivec nejsem schopen podpořit komunitní vývoj, to by musel udělat nějaký klub.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod milan ferdián » stř 11 led, 2017 6:13 pm
fulda píše: Kluby vzhlížející k fremo určitě ne.
Jindřichu "FREMO" nevstupovalo do České republiky,ale my vstupovali jako Česká republika do "FREMA".Tím,že jsme do "FREMA" vstoupili,jsme se dobrovolně zavázali,že budeme dodržovat její normy a doporučení.Jestli budu mít v budoucnu možnost,rád se podívám za německými kolegy,o kterých jsem se dozvěděl od svého kolegy v Roudnici.Milan
Re: MINI MODULY
Příspěvekod fulda » stř 11 led, 2017 7:46 pm
milan ferdián píše:
Taky netvrdím opak.
Jen jsem napsal, že existují kluby, které vzhlíží k fremu a všechno pro jistotu zakazují. Pro ně prostě není určený koncept, který jsem rozpracoval. Ten koncept je pro kreativní kluby, které jsou více pokrokové a už si všimly, že pokud mají kolejiště s nějakým stupněm řízení a automatizace, tak si klidně zajezdí každý měsíc, ačkoli se jich sejde polovina. Budovat moduly, na kterých si zajezdím jednou za rok a jednou za pět s připojím k velkému fremo je jiný koncept a ten tady nemá cenu rozebírat.
Koncept fremo je zaměřený na něco, koncept domácích a klubových mini modulů by teoreticky mohl sledovat něco jiného. Například by mohlo být dovolené si postavit zimní moduly. Já jen chtěl napsat, že není nutné ve všem tupě přebírat něco, o čem někdo jiný tvrdí, že je to úžasné.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod D » stř 11 led, 2017 8:32 pm
fulda:
Nápad kolejí s vedením zpětné vazby je hezký, ale aby se prosadil, musel by být natlačen mezi modeláře výrobcem kolejiva. Jednotlivci mají různé potřeby a řešení jednoho nemusí uspokojit nároky jiných. Elektronické funkční moduly uvnitř kolejí s podložím se vejdou do velikosti H0, u menších měřítek čím dál hůře.
V našem klubu se nebráníme neortodoxním řešením. Kompatibilita s ostatními není naše priorita, zejména pokud nám změna řešení oproti zaběhanému standardu nějak výrazně pomůže. Nicméně po pěti letech produkce více než stovky segmentů modulovky musíme před každou změnou brát v potaz, zda se bude týkat i již dokončené práce, kterou budeme jen velmi těžko předělávat na novější řešení. Zavést cokoliv v začínajícím klubu by nebyl problém, jenže u zrodu se těžko odhaduje směřování klubu a vývoj technologií. Minimoduly mají v tomhle výhodu a více volnosti, ale s rizikem objevování slepých cestiček.
milan ferdián:
Ne všechny modelové velikosti modulů tíhnou ke standardům Fremo. Ale rašple a svěrky pomůžou i tam, kde se Zababov a Fremo v TT potkávají jen občas.
D
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Jirka_US » stř 11 led, 2017 8:47 pm
D:
Pokud bude uspesne dokonceno probihajici patentove rizeni, pak se se vyrobci kolejiva bude muset nejdrive dohodnout s drzitelem patentu, to jen pro poradek.
Jirka
Jirka_US
Re: MINI MODULY
Příspěvekod fulda » stř 11 led, 2017 9:51 pm
D píše:Nápad kolejí s vedením zpětné vazby je hezký, ale aby se prosadil, musel by být natlačen mezi modeláře výrobcem kolejiva. Jednotlivci mají různé potřeby a řešení jednoho nemusí uspokojit nároky jiných.
... a nebo potřebami komunity, ale to už jsem psal. Já nereprezentuji ani výrobce, ani komunitu, já jsem sólista a proto ten koncept teď v klidu ležel dva roky a zanedlouho zase dalších pár let ležet bude.
D píše:Elektronické funkční moduly uvnitř kolejí s podložím se vejdou do velikosti H0, u menších měřítek čím dál hůře.
... a proto je mám v H0, tam se vejdou amatérsky. Mám nějaké i v TT, ale to se mi moc nelíbí. Zejména proto, že to kolejivo je takové "nedomyšlené", takže se tam modul musí připájet na drátky k pájecím očkům a přilepit izolepou.
D píše:V našem klubu se nebráníme neortodoxním řešením... ...po pěti letech produkce více než stovky segmentů....
... již nejste klub, který by si užil mini moduly. Máte své vyšlapané a patříte do kategorie větších klubů
Jirka_US píše:Pokud bude uspesne dokonceno probihajici patentove rizeni
Ty víš o nějakém probíhajícím patentovém řízení? Já vím jen o tom, že jsem svůj koncept prezentoval někdy skoro před dvěma lety na výstavě a před ještě větší dobou jsem jej zveřejnil pro všeobecné použití, takže pokud někdo zahájil patentové řízení, tak ho prostě smetu pro ne-inovativnost.
Re: MINI MODULY
Příspěvekod HonzaM » stř 11 led, 2017 11:00 pm
Sebedokonalejší koncept je na nic, pokud ho nikdo nerealizuje. Navíc se u většiny projektů teprve při realizaci objeví problémy, s nimiž tvůrce nepočítal. Je také potřeba jasně rozlišovat mezi minimoduly které si někdo postaví doma a nepočítá s tím že by chtěl své moduly s někým spojovat, a případy kdy má zájem své moduly využít i jinde. Pokud se sejde nějaká skupina lidí, kteří mají zájem své moduly navzájem propojovat, musí se na nějakém rozhraní dohodnout a musí si také ujasnit co bude cílem, zda si jen chtějí postavit větší kolejiště a na něm projet své vlaky, nebo zda chtějí modelovat provoz skutečné železnice, tak jako organizují "moduláŕské" kluby. Jak píše Jindra, účastníci se mohou sejít třeba jednou za měsíc nebo i častěji a nijak neřešit organizaci provozu. Jestliže ale chtějí realizovat provoz podle skutečnosti a mít kolejiště které zaplní menší či větší sál, musí být dohodnuti na pravidlech a mít jistotu, že se sejde dost modulů a dost lidí k obsluze. Kolegové ze Zababova provozující TT pořádají několikrát do roka například setkání s polskými modeláři nebo s modeláři jiných českých klubů a pak už je nutné mít jasné standardy. Je těžké si představit že by někdo vymyslel nové dokonalé rozhraní a měl kolem sebe tolik lidi ochotných stavět moduly s tímto rozhraním tak, aby těch modulů bylo hned tolik, aby z toho bylo možné nějaké provozuschopné kolejiště postavit. Musí se také dohodnout na nějakých pravidlech - bylo by dost podivné kdyby se třeba jeden rozhodl postavit "zimní" modul a chtěl ho postavit jako jediný do kolejiště, kde budou všechny ostatní moduly třeba letní. Nejde o to někomu něco nařizovat nebo zakazovat, ale prostě se na nějakých zásadách dohodnout. Jak jsem psal v úvodu, u většiny projektů praxe ukáže slabá místa. Proto je užitečné převzít již vyzkoušená řešení. Nejde o "vzhlížení" nebo "tupé přebírání", ale prosté využití zkušeností.
Není určitě náhodou, že Milan ve svém layoutu z minimodulů, který zde představil, má několik modulů standardní šířky - zřejmě aby je mohl uplatnit i v klubovém provozu, jako loni v Roudnici připojil Lobeč.
Naposledy upravil HonzaM dne čtv 12 led, 2017 5:39 am, celkově upraveno 1
Epocha 5,6, DCC, Digitrax, DR5000, TC9 Gold
Re: MINI MODULY
Příspěvekod Mcx » čtv 12 led, 2017 5:30 am
fulda píše:Jen jsem napsal, že existují kluby, které vzhlíží k fremu a všechno pro jistotu zakazují.
Takový znám jen jeden :D a i to je v H0 minulostí.
fulda píše:Ten koncept je pro kreativní kluby, které jsou více pokrokové a už si všimly, že pokud mají kolejiště s nějakým stupněm řízení a automatizace, tak si klidně zajezdí každý měsíc, ačkoli se jich sejde polovina.
Opět nepochopení, většinou s moduly nemáme stabilní kolejiště, proto i třeba my vybavení klubovnou si moduly postavíme 2x do roka, pokaždé jinak - protože v tom je to kouzlo modulů :lol: a necháme to tak dva, tři měsíce - za tu dobu se 2-3x sejdeme. No, vícekrát by se to nepovedlo se sejít a to se nás sejde půlka. Takže + větší setkání a provozní setkání dle chuti a zájmu pro mne tak 6x do roka. Jsou takoví kteří absolvují i 10-15 setkání za rok - v tom není problém - dostupných modulových setkání H0 je v "blízkém okolí" cca 20 za rok, ale nejsem blázen.
Modelařím a většina mně známých kamarádů modelářů a nejen modulářů, abych modeloval skutečnost včetně řízení železnice v období 70. let, no a tam moc automatizace není. Takže v modulech mám detekce obsazení kolejových obvodů, dálkové řízenou dopravnu, přejezd s přibližovacím a anulačním úsekem a to vše na standardu Fremo :lol: . Na svém modulu mohu mít z pohledu automatizace řízení téměř cokoliv a bude to Fremo modul. Budeme mít v mezistaničním úseku AHr (což sice neodpovídá době) ale sedět u hradla a ovládat jej není velká zábava.
fulda píše:Například by mohlo být dovolené si postavit zimní moduly.
To nikdo ve Fremo nezakazuje :roll: najdi si skupinu domluvte se..... a postavte si moduly.... ale bude trochu problém najít dostatek shodně poblázněných, protože opravdu léto/zima na dvou sousedních modulech není pravé ořechové.
Takže bych to uzavřel, byl jednou jeden klub, který moduly do Česka přinesl - budiž mu za to věčná sláva, ale taky vytvořil spoustu neexistujících dogmat, které si dodnes žijí svým životem, ale již jsme vývojově někde jinde my velcí moduláři H0. Za ostatní velikosti opravdu nemohu hovořit :wink:
Mcx
