Stránka 26 z 48
Re: nákladní vozy II. epochy
Napsal:
čtv 09 srp, 2018 7:40 pm
od Tempotaxi
Zmáčknu klávesnici Print Screen Sys Rq a součastně Ctrl a obraz co je na monitoru tak mohu přenášet do každého programu po zmáčknutí Ctrl + V.
Prostě jednoduché kopírování.
Napsal:
čtv 09 srp, 2018 7:59 pm
od hank
Tempotaxi píše:Zmáčknu klávesnici Print Screen Sys Rq a součastně Ctrl a obraz co je na monitoru tak mohu přenášet do každého programu po zmáčknutí Ctrl + V.
To je asi jako opravovat švýcarské hodinky půlkilovým kladivem.
Printscreenem se ztrácí podstatná část obrazové informace.
Ale no tak jo, no, pro některé účely to může stačit.
Napsal:
čtv 09 srp, 2018 8:08 pm
od Tempotaxi
Ale neztrácí se vůbec nic – nejprve Print a podržet a pak ťuknout na Ctrl.
Při zmáčknutí obou tlačítek na jednou je špatně.
A po fotošopu
Napsal:
čtv 09 srp, 2018 8:32 pm
od hank
Tempotaxi píše:Ale neztrácí se vůbec nic...
Ale no tak... Samozřejmě že ztrácí. Obrazová informace = rozlišení, ostrost kresby... Co třeba to rozmazané písmo?
Napsal:
čtv 09 srp, 2018 8:39 pm
od UncleFardy
No, na stavbu modelu to stačí. Pokud chce člověk popisy v ČSD a ví, že to na ČSD jezdilo, tak si data musí obstarat z jiných zdrojů, pokud to chce někdo postavit tak jak to je, tak si na linku opíše při detailním zvětšení popisy, nebo si je hodí do printscreenu, a udělá si holt 5 fotek z jedné, včetně detailů. Rozhodně to netrvá tak dlouho jako to stahovat výše uvedenými postupy.
Napsal:
čtv 09 srp, 2018 8:47 pm
od Tempotaxi
Staší takto
Nejprve je potřeba udělat celkovou fotku.
Pak se musí udělat detail po detailu.
Některý vůz má třeba i šest fotek.
Napsal:
čtv 09 srp, 2018 9:00 pm
od Tempotaxi
Napsal:
pát 10 srp, 2018 1:42 pm
od Tempotaxi
Napsal:
sob 18 srp, 2018 7:44 pm
od UncleFardy
Ve svém příspěvku č.310 na tomto vláknu jsem uvedl dvě fotky vozu St - stále nevím, jestli se jedná o variantu téhož vozu ve stavu po vyrobení a ve stavu po nějakých rekonstrukcích či zpevněních, nebo se jedná o první variantu vozu a nějakou následnou zesílenou verzi vyráběnou v pozdějších letech, nicméně MŽ stavebnici doplnila o chybějící nebo alternativní díly, takže z ní bude moci být zhotoven vůz v obou uvedených verzích. Brzdařská budka se chystá a i tato varianta bude k dispozici. Mě je bližší verze dřívější, takže již zhotovených 10 ks opatřených díly brzdy pomocí skalpelu upravím tak, aby šlo o "nezpevněnou" verzi raného období a počkám si na brzdařské budky, a z nových stavebnic udělám vozy dle černobílé fotky bez brzdy. Předpokládám, že tak do týdne bych mohl zpracovat a na nějaké dostupné místo umístit fotonávod ke stavbě.
Napsal:
ned 26 srp, 2018 5:29 pm
od UncleFardy
Odpověď na mé tápání o poválečných variantách vozu St je pochopitelně na Parostroji. Mám ho už tak prolezlý, že mě nenapadlo tam mrknout zase. Takže ano, jedná se o starší a novější verzi vozu. Starší verze se vyráběla nebržděná a bez zábradlí na plošince (!) a bržděná s dřevěnou brzdařskou budkou. Novější verze byly bržděné, buďto s plošinkou a klikou ruční brzdy nebo s plechovou brzdařskou budkou. Novější verze měly samozřejmě obě taky tlakovou brzdu. Vozy se od sebe vzhledově lišily, což je patrné i z fotografií. Věděl by někdo interval čísel vozů volného oběhu u té starší varianty (typy St 23 a St 23.1)? Podklady k číslům vozů po válce nemám žádné a parostroj čísla v tomto případě neuvádí. Děkuji.
Napsal:
pát 21 zář, 2018 5:53 pm
od ladiznet
Napsal:
pát 21 zář, 2018 8:03 pm
od UncleFardy
Nějak se stalo, že nemáme kde pálit, tak doděláváme, co je rozdělané, a chystáme nějaký sortiment, až bude kde pálit. Laborujeme s technologiemi. Pokusně jsme udělali pojezd, který by se svou jemností měl vyrovnat leptanému, což se, myslím si, kolegovi docela zdařilo. Je z plastu, ale jiného, než který je použit na již známých stavebnicích. Je zajímavé, že se nic neodlomilo, i když napojení některých částí dílů je fakt mikro. Nejdelší vůz soupravy má tento nový experimentální pojezd. Dnes jsme dělali nějaké úpravy vrchních vrstev ložiskového domku, aby byl estetický dojem ještě lepší. Vzorek pojezdu jsem dostal včera. Nejdříve jsem byl zaskočen, že plast nelze lepit toluenem a podobnými činidly, šlo to až vteřiňákem. Výsledek mě překvapil svou pevností. Obával jsem se, že se rozsochy odlomí při zavádění dvojkolí do ložisek. Nic takového. Pro provoz naprosto vyhovující. Hlavně je vidět, že to už přímo volá po loukoťových dvojkolích. Příští týden jdou to tisku popisy ČSD na zbývající dvě varianty uhláků, čímž už budou k dispozici všechny, takže ti, co je mají slíbené, je dostanou začátkem října.
Napsal:
pon 24 zář, 2018 7:47 pm
od UncleFardy
Na našich stránkách jsme zveřejnili článek, který rekapituluje naše dosavadní snažení na poli budování vozového parku 2.epochy, poukazuje na omyly a slepé uličky, kterým jsme se nedokázali vyhnout, shrnuje současný stav a dává nahlédnout zevrubně do našich nejbližších záměrů v podobě jakési koncepce do roku 2020.
http://ustti.cz/clanky/2018/09/23/premi ... smerujeme/
Napsal:
pát 05 říj, 2018 3:43 pm
od ladiznet
Napsal:
pát 05 říj, 2018 3:53 pm
od UncleFardy
Zdá se, že okurková sezona ještě neskončila. Ukázka vývoje dalšího vozu od ustti.cz. Jak jsem psal, máme zatím omezené možnosti výroby vyvíjených stavebnic v jednotkách kusů, takže se nám práce vleče. Ukázaná je hrubá stavba vozu Pz na sklo. Hned napoprvé k sobě díly sedly, spíš někde ubývalo než aby bylo nutné brousit. A hlavně jsem poznal jak to nesestavovat
Až budu dělat další vůz tak úplně změním pořadí lepení jednotlivých dílů. Sestavovat ten rám je ale piplačka, to teda jo.... Alespoň ta nástavba je dobrý kandidát pro 3D tisk.
