Výměna plastových dvoukolí za kovová
Příspěvekod PetrL » stř 29 lis, 2006 8:06 am
Účelnost výměny dvoukolí u starých vagonů z NDR je jasná. Změna jízdních vlastností je nepřehlédnutelná. Bez problémů je výměna u vozů, které jsou osazeny plechovou vložkou pro uložení hrotů osy kol. Co ale u vozů bez této vložky? Domnívám se, že ocelové hroty by v plastové jamce brzy způsobily problém. Zkoušel jsem výrobu plechové vložky, ale výsledek zatím nesplňoval mé představy. Napadlo mě použít fosforbronzový plech pro jeho tvrdost a pružnost při minimální tloušťce.
Má s tím někdo zkušenost, nebo jiné řešení?
PetrL
Re: Výměna plastových dvoukolí za kovová
Příspěvekod MaHa » stř 29 lis, 2006 6:31 pm
PetrL píše:Účelnost výměny dvoukolí u starých vagonů z NDR je jasná. Změna jízdních vlastností je nepřehlédnutelná. Bez problémů je výměna u vozů, které jsou osazeny plechovou vložkou pro uložení hrotů osy kol. Co ale u vozů bez této vložky? Domnívám se, že ocelové hroty by v plastové jamce brzy způsobily problém. Zkoušel jsem výrobu plechové vložky, ale výsledek zatím nesplňoval mé představy. Napadlo mě použít fosforbronzový plech pro jeho tvrdost a pružnost při minimální tloušťce.
Je několik řešení: 1. Často mazat olejem a moc s takovým modelem nejezdit.
2. Plastové důlek odvrtat a nahradit jej kovovým - dodává tuším fa. PECO :?: Lze to dostat zde: http://www.bekr.wz.cz/
MaHa
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 29 lis, 2006 7:10 pm
Myslím si, že pro normální provoz není nezbytně nutné vyvložkovávat.
Při výměně je ovšem velmi důležité zjistit si délku původní osy hrot - hrot a nahrazovat je pokud možno dvojkolím stejné délky.
Jednoduše řečeno nově vložené dvojkolí MUSÍ mít vůli. Nesmí být v jamkách na těsno :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Příspěvekod MaHa » čtv 30 lis, 2006 8:49 am
Zdenek Valter píše:
Zkušenost: Po cca 50 hodinách jízdy (1 týden výstavy) hrot osy vozu dvojkolí "vyfrézoval" do plastové rozsochy drážku :!: :!:
PS: Hrot měl "vůli" a nebyl mazán - model byl v té době "funglovka - nový"
takže hroty dvojkolí mazat a moc nejezdit, pokud nebudeš vložkovat.
MaHa
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 30 lis, 2006 9:46 am
MaHa píše:
Zdenek Valter píše:Myslím si, že pro normální provoz není nezbytně nutné vyvložkovávat.
Pokud někdo plánuje tímhle způsobem provozovat vozy pak bych vyvložkovaní doporučil také, ovšem osobně jsem se s tím setkal jen u vystavovatelů.
Některé modely provozuji více jak 6 let a za tu dobu určitě mají zasebou vic jak 50 hodin provozu bez známky opotřebení. (také nemažu)
Příspěvekod Jan Jedlička » pát 01 pro, 2006 9:53 am
Zdravím účastníky diskuse a chci dát k dobru své zkušenosti s ložisky dvojkolí. Kovová ložiska jsou nejlepší, ale trochu hlučnější, dávám jim přednost. Plastová, jsou-li z materiálu na bázi polyetylénu apod. (většinou se poznají tak, že jsou odolná rozpuštědlům) mají vysokou životnost, podobné materiály se užívají i v automobilovém průmyslu na různá ložiska a pouzdra, a netřeba se jich bát, i modely zvučných značek je používají pro styk kov - plast. Ale třeba rybáky od Luta měly ložiska takové kvality, že se hroty po pár měsících profrézovaly tak vysoko, až mi začaly rozsochy drhnout o koleje. Nahradil jsem je vložením ložiskových rámů z kvalitního materiálu (byly svého času k dostání na burze) a vlepil napevno do pojezdu. Vzhled při pohledu zespodu sice utrpěl, to však není při jízdě vidět a původně nevalné jízdní vlastnosti se asi tak o 1000% zlepšily (zároveň jsem dosadil kulisy spřáhla Roco). Mazání hrotů lze jen doporučit, lépe než olej se mi osvědčila tužší plastická maziva, třeba na automobilová valivá ložiska. A potvrzuji, že dvojkolí musí mít v uložení vůli! Ještě k materiálu - slyšel jsem, že dobrou životnost mají epoxidová ložiska, ale zkušenost s nimi nemám.
Jan Jedlička
Příspěvekod Zx1974 » pon 04 pro, 2006 6:54 am
Naposledy upravil Zx1974 dne pát 08 úno, 2008 5:10 am, celkově upraveno 2
Zx1974
Příspěvekod PetrL » stř 03 říj, 2007 1:23 pm
MaHa píše:
Po delší době se vracím k tématu. Teprve nedávno jsem zjistil, že se nejedná o PECO, ale PEHO. Celý její TT sortiment vedou nově tady: http://maloseriovky.patsx.com . Podrobný návod včetně fotografií je na http://www.peho-kkk.de . Vypadá to víc než slibně a až neskutečně jednoduše. Objednal jsem si jedno balení (50ks) a budu zkoušet. O výsledku - a jsem přesvědčen, že výborném, budu informovat.
PetrL
Příspěvekod Tomáš » pon 14 led, 2008 1:20 pm
když všici tvrdí,že je lepší nahradit původní plastová kolečka u vagonků z NDR kovovými kolečky, mohl by mě tu někdo zjednodušeně říct co teda koupit..koukal jsem po netu a našel jsem spoustu výrobců koleček,liší se průměrem taky cenou...takže co na TT vagony koupit?
Tomáš
Příspěvekod juroH0 » pon 14 led, 2008 2:51 pm
Tomáš píše:když všici tvrdí,že je lepší nahradit původní plastová kolečka u vagonků z NDR kovovými kolečky, mohl by mě tu někdo zjednodušeně říct co teda koupit..koukal jsem po netu a našel jsem spoustu výrobců koleček,liší se průměrem taky cenou...takže co na TT vagony koupit?
no vagonove dvojkolia maju v skutocnosti 1m a to je v TT 8,3mm cize priemer uz vies a myslim si ze medzi vyrobcami myslim ze velke rozdiely niesu ale pozor na dlzku osy aby bola rovnaka ako u povodnych plastovych pretoze keby to bolo menej tak by tam to dvojkolie "lietalo"
juroH0
Příspěvekod Sandy » pon 14 led, 2008 3:43 pm
Jednoduché a obecně platné pro všechny velikosti :
1. Vyndej jedno dvojkolí
2. Změř délku osy.
3. Zjisti si správný průměr kola a přepočti na modelovou velikost.
4. Podle rozměrů ad3 a ad4 vyber správnou velikost. :lol:
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 14 led, 2008 3:51 pm
juroH0 píše:no vagonove dvojkolia maju v skutocnosti 1m a to je v TT 8,3mm cize priemer uz vies a myslim si ze medzi vyrobcami myslim ze velke rozdiely niesu ale pozor na dlzku osy aby bola rovnaka ako u povodnych plastovych pretoze keby to bolo menej tak by tam to dvojkolie "lietalo"
Pozor Juro metrová dvojkolí mají typicky pouze dvounápravové vozy !!!
Čtyřnápravové vozy mají zas 900 - 920 mm ;-)
Příspěvekod Tomáš » pon 14 led, 2008 3:52 pm
dobrá tomu rozumím..průměr se prodává 8mm..tu délku osky asi myslíš to C viz obr.....hraje nějakou roli velikost A a B...hlavně ta B..protože velikost kolejnice je různá..já koupil 2,1mm
http://tauvec.rajce.idnes.cz/Obrazky/#kolecka.JPG
že bych si vybral u této firmy...kolečka jsou na poslední straně
http://detail.vyrobce.cz/produkty/index ... l=TT&str=5
Tomáš
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 14 led, 2008 4:25 pm
Ještě na vysvětlenou - kolo trochu létat musí viz NEM 314
Příspěvekod juroH0 » pon 14 led, 2008 5:15 pm
Tomáš píše:dobrá tomu rozumím..průměr se prodává 8mm..tu délku osky asi myslíš to C viz obr.....hraje nějakou roli velikost A a B...hlavně ta B..protože velikost kolejnice je různá..já koupil 2,1mm
no pri novych oskach ta B myslim dolezita nieje...pretoze okolky uz niesu take giganticke ako za NDR a A je zrejme rovnake u vsetkych vyrobvov neratam dvojkolia RP25
to Zdenek: to je pravda ale najlepsie asi je ked sa zmeria to C a nahradi sa novym dvojkoli s rovnakou dlzkou.......minule som vybral z roco vagona roco dvojkolia pretoze som ich potreboval niekde inde a docasne tam dal piko dvojkolia ale NDR a tie strasne lietaju a je to cele na _ _ _ _ ako to teraz jazdi....a inak ty jazdis s RP25?
juroH0
