Ahoj borci, prosím o radu - jsem se blbec pustil do stavby
Ds z odlitku od Číže (Tomka) a s lepty dh-loko. Nejsem sběhlý stavař vozů ani znalec, tak prosím znalé o radu
Ptal jsem se na facebooku, ale neporadili mi tam.
1) Kam umístit lept č. 15 - horní závěs vrat? Nejdřív jsem myslel, že
nad vrata, ale i podle obrázků reálného vozu by to odpovídalo spíše kolejnici pro pojezd vrat - tudíž
dole. Proč ale "horní"?
Na fb mi trvdili, že prý je to horní správně. Na druhém obrázku, jak je červená šipka, sice je taky tyč na vedení vrat, ale ten díl podle mě odpovídá i vzhledově více spodní kolejnici pro vrata
2) proč je ten díl delší v modelu (o 3 mm) - od modré šipky k zelené
než v reálu: viz druhý obrázek (jen z druhé strany vozu) - tady je to vidět krásně, že "kolejnice" je od začátku dveří k výztuži
3) a nevím, jak díl umístit - nejřív jsem myslel že polovina bude nalepena ze spodu bočnic a druhá bude vyčnívat ven (celý díl vodorovně)
nebo ho ohnout? Ale o 90°? A co ty zobáčky na bocích?
Jak tak na to koukám, má to teda být ve tvaru L, kde jednu část nalepím pod bočnice (vodorovně) a ohlá bude dolů, a protože je ta kolejnice delší, tak seříznout ještě a na zobáčky se vyskašlat?
- Obrázek 1
- Obrázek 2
- Ds3.jpg (151.67 KiB) Zobrazeno 6031 krát
Proč jsou okna jiné velikosti - jedno je větší a druhé menší. Které patří na jakou stranu? Je to i v reálu, nebo jde o chybu?
Dokonce ani okna z leptu neodpovídají velikostně oknu z odlitku (a tudíž ani né do kastle). Je to vidět z třetího obrázku, kdy jsou okna vedle sebe a pod sebou. Takže mám 4 různé velikosti oken
- Obrázek 3
Vůbec se mi ten lept nelíbí, I takové blbé závěsy stupaček jsou pro mě záhadou a není jasné, jak je umístit
Díky za postřehy
