Stránka 1 z 1
Poraďte prosím kinematiky
Napsal:
pát 15 říj, 2021 1:17 pm
od Tomáš10
Mám TT vozy Be a Bi od firmy TTclub a rozpadají se mi spřáhla.
Koupil jsem tyto nové od Tilligu -
https://ttmodelar.eu/index.php?route=pr ... ct_id=2082Sestavit je není problém, ale nevím jaké PŘESNĚ k nim koupit kinematiky.
Děkuji za pomoc.
Re: Poraďte prosím kinematiky
Napsal:
pát 15 říj, 2021 2:03 pm
od Luděk
Napsal:
úte 19 říj, 2021 1:31 pm
od Tomáš10
Mnohokrát díky.
Napsal:
úte 19 říj, 2021 2:39 pm
od Ivan
Také doporučuji Peho, pružinové nebo menší na magnety. Kinematiky Sdv se mi asi napotreti povedlo složit aby fungovaly, ale asi si do budoucna budu kupovat spíš Peho.
Napsal:
sob 08 led, 2022 2:06 pm
od Tomáš10
Chlapi, spřáhla mám doma, vše v pořádku, ale za Boha nemohu dostat - prosím koukněte na obrázek -
https://www.espb.cz/fotky73940/fotos/_v ... _PE101.jpg- nemohu dostat tu podkovičku co jsou vlevo na ten trn.
Trn má průměr 1,4mm,
ale díra v podkově je asi 1,2mm.
Jaký je na toto potřeba fígl nebo přípravek na roztažení?
Napsal:
sob 08 led, 2022 3:34 pm
od Radek Strnad
Fígl je tento: Popřemýšlet
.Trošku rozšiř dírku(pouze na začátku - ne skrz) malým vrtáčkem nebo kulatým a zároveň špičatým pilníčkem nebo obruš konec trnu a udělej tam malinký náběh. Ten konec trnu stejně nakonec odřízneš, protože by vadil při jízdě.
Napsal:
pon 10 led, 2022 1:47 pm
od Tomáš10
Díky moc, už to funguje.
Toto mne také napadlo, ale bylo mi divné že to ti Němci při své přesnosti mají takto spojitelné jen násilím.
Napsal:
pon 10 led, 2022 3:16 pm
od Zlámalík
Já bych řekl, že to je schválně (i když já nic nevrtal, vždy to šlo nasadit). Tak můžeš kinematiku osadit, podle šablonky doladit výšku šachty (a ono ti to neklouže) a podle posazení vozu na koleji doladit spřáhlo, aby bylo v ose (a ono to drží). Pak to zakápneš lepidlem a trn zkrátíš.
Napsal:
pon 10 led, 2022 4:52 pm
od Pavel 152
Zkrátit trn a zbytek roztavit hrotem trafopájky až do unašeče.
Pavel
Napsal:
pon 10 led, 2022 8:43 pm
od Radek Strnad
Já ten trn řežu planžetovou pilkou. Nic nezakapávám, aby se s tím dalo kdykoliv hýbat. Tyto kinematiky drží pozici dobře i bez toho. Možná to je důvod, že to dělají tak fest.
