HD kamerový vůz N-Scale
Re: HD kamerový vůz N-Scale
Příspěvekod Tomáš » stř 13 bře, 2013 5:12 pm
Tak kamerka už dorazila. Typ zapalovač.
- HD rozlišení videa 1280 x 960 (interpolace, 30 snímků za sekundu)
- Rozlišení fotografií 1280 * 1024
- Podpora Micro SD karet do 8 GB (kamera nemá vnitřní paměť, karta není součástí balení!)
- Vestavěný citlivý mikrofon
- Funkce USB Flash, podpora USB 1.1 i 2.0
- Foto ukládá do JPG, video ukládá do AVI formátu
Začal jsem testovat. Není to vůbec jednoduchý a hlavně něco dělám špatně. Může mi někdo zkušený poradit? Zapalovač mám položený na klanicovém vozu pod úhlem asi 60st. Pokud to položím vodorovně, tak není vidět vůbec trať, ale jen okolí.
http://tauvec.rajce.idnes.cz/Test_mini_ ... j_film.jpg
Tomáš
Příspěvekod fulda » stř 13 bře, 2013 5:27 pm
Uvnitř je modul SPCA kamery na takovém tom pružném plastu a fixovanej "teplým lepidlem". Pokud číňan neměl jistou ruku při lepení, tak kamera odstává.
Rozloupni zapalovač napůl a modul kamery fixuj izolepou.
Příspěvekod Tomáš » stř 13 bře, 2013 5:57 pm
No v tom to as nebude. Čočka je přesně ve středu otvoru, takže vodorovný záběr odpovídá asi té poloze. Navíc po rozborce jsem zjistil, že pohnout se tím nedá. Spíš bych to viděl na jiné uložení kamery do vagónu. I průjezdy obloukem to zabírá blbě.
Tomáš
Příspěvekod MirekTT » stř 13 bře, 2013 6:31 pm
Tomáš píše:I průjezdy obloukem to zabírá blbě.
Průjezdy oblouky to zabírá blbě úplně všem na všech videích co znám a je to tím horší, čím prudší je oblouk. Jedinej problém kterej je viditelnej z tvýho videa je, že nemáš zaostřený objektiv. Žádného jiného zlepšení nedosáhneš.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Tomáš » stř 13 bře, 2013 6:42 pm
MirekTT píše:
A jak ten objektiv zaostřit?
Tomáš
Příspěvekod MirekTT » stř 13 bře, 2013 6:49 pm
A jak bys řekl, že se zaostřuje objektiv?
....v případě takovéto kamery přibližováním a vzdalováním čočky od čipu .....
tedy
- zpravidla jeho pootáčením.......
- pokud to nejde, budeš muset bastlit
- pokud to vůbec nejde, koupil jsi brak.
Kapiš to?
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod fulda » stř 13 bře, 2013 8:23 pm
O tom, jak zaostřit píše Honza tady.
Příspěvekod Tomáš » čtv 14 bře, 2013 7:06 pm
Tak kroutit objektivem určitě nebudu. Kamera stála 150kč :D Takže asi tak dokonalá nebude. No škoda. Tak vagon nebude
http://aukro.cz/show_item.php?item=3016908168
PS. V dnešní době se dá ledacos pořídit i jako služba a protože kamerám fakt nerozumím, nepostavil by mi někdo ten kamerový vůz v TT komplet i s kamerou, která bude slušně pracovat
Tomáš
Příspěvekod jafobe » čtv 21 bře, 2013 6:56 pm
Tomáš píše:Tak kroutit objektivem určitě nebudu. Kamera stála 150kč :D Takže asi tak dokonalá nebude. No škoda. Tak vagon nebude
tak zrovna u této kamery se objektivem moc dobře ani točit nedá, sic je konstruován tak že by se dalo, ale problém je v tom že podobně jako u jiných podobných kamerových snímačů to mívají zaostřeno na nějakou fixní vzdálenost z výroby, a závit zakápnutý nějakým lakem aby se to nemohlo samovolně časem pootočit, takže snaha s tím pootočit by vedla spíše k destrukci
ale nabízí se podobné možnost jako u focení, použít něco na způsob předsádkové čočky, ale je to o zkoušení aby se dotyčnému líbilo jak to je zaostřeno,mohlo by k tomu stačit i sklo z brýlí /(spojkové, to které soustředí světlo od slunce do jednoho bodu) takže na vyzkoušení stačí pčed kameru dát spojkové brýle a porovnat rozdíl
jinak nějaký odřezek velokosti které by pak stačila by se dal sehnat i jako odpad v optice
jafobe
Příspěvekod chameleon » pát 19 črc, 2013 10:47 pm
No vida, dočkal jsem se - technika se zas pohla dopředu.. já si počkám, až cena trochu padne dolů, a pak budu moct u mého N-kového HD kamerového vozu vyměnit střeva za Full HD
viz_zde
chameleon
Příspěvekod bkk » pon 30 zář, 2013 8:33 am
Zdravím pánové,
řeším problém, jak vymazat datum z nahrávky - koupil jsem kameru asi už typově zastaralou, protože nelze nastavit aktuální datum (jen do roku 2011), a tak zkouším text z obrazu úplně vymazat.... Zjistil jsem, že v okamžiku nahrávání se vedle avi souboru vytvoří txt soubor, ve kterém je zapsáno datum a čas, které se pak objeví na nahrávce. Zkoušel jsem txt soubor smazat úplně, což nepomáhá - kamera si jej vytvoří pokaždé znovu a naloží tam hausnumero. Zkoušel jsem změnit txt soubor tak, že jsem ve stejném tvaru zapsal místo data nuly, pak křížky (x), zkoušel jsem v hranaté závorce nechat pouze volné místo (mezerník), ale nic platné... Prostě se toho nemůžu zbavit. Nemáte někdo nějakou dobrou radu??? Díky
Karel Barták
www.kb-model.eu
bkk
Příspěvekod fulda » pon 30 zář, 2013 9:25 am
Je to pro každou kameru jiné, je potřeba hledat popis ke konkrétní kameře.
Příspěvekod Ferda » pon 30 zář, 2013 9:49 am
A co tak zkusit tam dát správné datum nahrávky?
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 24 bře, 2014 5:11 pm
fulda píše:Tohle už tu zaznělo???
Ahoj, budu si delat taky kamerovy vuz, ale v TT. Odkaz super. Sam osobne zvazuji koupi tehle kamery:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-DVR-Dete ... 540028af2d
Myslim, ze by mohla stacit, ne? :wink:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod fulda » pon 24 bře, 2014 5:40 pm
Jiri Dvoracek píše:
To je bezva model, tady se můžeš podívat co je uvnitř a na nějaké zkušenosti:
viewtopic.php?f=4&t=5150&start=15#p122395
viewtopic.php?t=5150&p=147554#p123984
