nákladní vozy II. epochy
Re: nákladní vozy II. epochy
Příspěvekod Ivan » čtv 12 bře, 2026 4:17 pm
Střelec, a ohýbačku na lepty používáš? Velmi doporučuji, bez ní to kolikrát rozumně ohnout nejde.
Příspěvekod Střelec » pát 13 bře, 2026 7:47 am
Ohýbačku jsem měl krátkou (původně na díly letadýlek), speciálně na tyhle vozy jsem kupoval dlouhou - podélníky rámu bez ní rozumně tvarovat nejdou. U rozsoch je ten problém, že se musí jen vyhnout z výřezu v podlaze a jejich nejmasivnější část (základna) je právě v místě ohybu. Takže se to musí opatrně podebrat nožem těsně u ohybu a lehce odpáčit z jedné a pak z druhé strany, aby se mohlo vyhnutí na 90° dokončit vhodnýma kleštěma nebo pinzetou. Na nic jiného tam místo není. Honička jsou i schůdky - stupně mají na konci ohnutý rantl, ale ten je hodně úzký a u kousků přes celou délku vozu (u DF) se mi nedařilo ho ohnout na první pokus dál, než do poloviny. Rantlík vždy z části vyklouzl a neohnul se. Nakonec jsem do ohýbačky sevřel schod a rantl doohnul "přežehlením" kleštěma na plocho. U Zl se mi podařilo schůdek chytit do ohýbačky za rantlík a ohnout ho palcem - bylo to rychlejší, než to štelovat přes ohýbací lištu.
Příspěvekod Petr Berka » pát 13 bře, 2026 2:24 pm
Do ohýbačky chytnu lem schůdku a prstem ho zlomím dolů, je to jediné místo, kde je proleptaná drážka na vnější straně ohybu.
http://www.petr.berka.biz
Petr Berka
Příspěvekod Střelec » úte 19 kvě, 2026 5:53 am
Tak jsem dostal Zl do stádia pro obtisky. Bylo chybou, že jsem neobtiskl pojezd vozu, dokud byl samostatný, teď s k podélníkům dostanu dost špatně. Při osazování skříně jsem nakonec "očesal" plechová očka z rámu, která měla navazovat na sloupky skříně - s nimi mi spodek vycházel širší, než vnitřek skříně. Podélníky se mi při pájení zjevně o chloupek hnuly. Možná "očka" dolepím po nanesení obtisků. Vůz se mi zadařil mnohem lépe, než předchozí DF.
Příspěvekod Petr Berka » úte 19 kvě, 2026 6:32 am
Mě se lépe manipuluje se samostatným spodkem, jak na obtisky, tak na patinu, to doporučuju. Ty výztuhy rámů jsou natěsno na sloupky, možná v leptu malinko cuknu s délkou, ať je tam desetinka mezera.
Petr Berka
Příspěvekod Střelec » stř 20 kvě, 2026 4:38 am
Z letadýlek jsem byl zvyklej "obtiskovat" až víceméně hotovej stroj, u vagónů to bude zjevně nutno "obtiskovat" na etapy. Budu taky muset vychytat pájení schůdků na rám, zatím je to jak souboj zavináčů s opicí. Když se to na jednom konci chytne, tak to na druhém upadne a občas to drží na pinzetě líp, než na příslušných nosnících.
Někdy koncem léta plánuju M bez brzdy na zviřátka a koncem roku bych rád pořídil nejstarší variantu D.
Co se týká návodu, chtělo by to alespoň hrubé schéma brzdoví (kam přesně dolepit podélné tyče, příčné spojky brzd jsou jasné) a případně někam umístit alespoň rámcové schéma pro rozmístění popisů, protože stavebnice umožňuje minimálně dvě varianty.
Stavěl jsem loni jednu americkou rychlostavebnici nákladního vozu s dřevěnou skříní. Skříň byla lisovaná z jednoho kusu a už měla hotový potisk. Pojezd byl z černého, lehce "gumového" plastu, do podvozků z téhož materiálu stačilo vložit dvojkolí. Spojení podlahy s podvozky ale vycházelo díky tomu s dost velkou vůlí, takže skříň má tendenci se na podvozcích kymácet. Stejně to bude vitríňák - ve dvojici s americkou posunovací lokomotivou 0-4-0 se čtyřnápravovým tendrem z konce 19. století z někdejší jugoslávské produkce, co se tu prodávala za socíku a měla už z výroby na tehdejší dobu malý zázrak - kouřový generátor.
Příspěvekod Střelec » pon 25 kvě, 2026 4:54 am
V sobotu se mi podařilo vůz odekálovat - kupodivu bez nehody. Následovalo přelakování a možná ještě dobarvím pár detailů, kde prosvítá podklad.
Příspěvekod Petr Berka » pon 25 kvě, 2026 8:08 am
Vuzy M jsou náročné na vyčištění podpěr, ale o to jednodušší montáž, žádné složité dpolňování drobných detailů. Takže skříň zabere v podstatě stejně času, jako vůz Zl. Viz https://www.rajce.idnes.cz/petrberka/album/m-vuz-na-zvirata-s-brzdou-i-bez
Petr Berka
Příspěvekod Střelec » pon 25 kvě, 2026 11:25 am
Konečně přehledně nafocený spodek pro kraťasy s brzdou! V odstranění podpěr až takový problém nebude. Pravidelně (tedy zatím dvakrát) jsem narazil na neprůchodnost otvorů v rámu, do kterých přijde spojovací tyč mezi spřáhly. Většinou to jsou ty uprostřed, ke kterým s nedá dostat vrtákem, takže místo jednoho podélného kusu mosazi tam lepím kratší kousky.
M na zvířata bez brzdy vidím tak na druhou půlku léta, Teď jsem se pustil do 312.7 z tištěné kastle a pojezdu z 98.5 od Trixe. Pokud tam rezignuju na funkční světla, možná to půjde rychle.
