Rybák sdv TT
Rybák sdv TT
Příspěvekod jardaficz » čtv 14 pro, 2017 11:30 am
Panove, stavel tu uz nekdo tento vuz? Konkretne verzi s 8 okny? Jeden jsem.pred pul rokem.postavil a ted delam dalsi dva. Co me zarazi je, ze u vsech stavebnic chybelo minimalne jedno okno, ted u dvou stavebnic dve v kazde. Je to chyba, nebo ucel? A dale, nemeli ste problemy s vyskou sachty? Kdyz ji dam co nejvyse a zkusim s kocourem od MTB, tak je sprahlo cca 1 mm pod. Ponohlo by dat vetsi dvojkoli? Nebo zkusit dat tilligovy sprahla, kterym by takovy rozdil nevadil?
jardaficz
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod TTmili » čtv 14 pro, 2017 11:52 am
Co se oken týče, nechápu jak může jedno chybět. Výlisek s okny má 7 velkých oken, jedno malé pro WC a dále pak jedno okno k přechodovým dveřím a dvě do dveří bočních. V každé stavebnici jsou 2 tyto výlisky, takže nic chybět snad ani nemůže, je to přesně pro osmiokeňák.
Výška spřahla by snad měla být správná, problém je v MTB. Nevím proč, ale všechny mašiny od nich mají spřahlo o téměř milimetr výše, než jsou například na Tilligových Es nebo Fa (což jsou vozy s nejvýše položeným spřahlem vůbec). Takže spíš bych se radši poohlídnul po jiném Kocourovi, máme naštěstí na výběr.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod brudr » čtv 14 pro, 2017 3:38 pm
No mě také chybělo jedno okénko. Konkrétně to malé na čelních přechodových dveřích. Některé byly ulámané a volně nasypané při otevření origo balení.
brudr
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod bartik.nsw » čtv 14 pro, 2017 8:06 pm
Ja zatim postavil 5 vozů a zatim s oknama problem nebyl.
www.ModulyBrno.cz
TT,III. a IV.epocha,Posázaví
bartik.nsw
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod JBr » pát 15 pro, 2017 10:28 am
Pánové, a co takhle místo řešení na fóru, které stejně bude mít nulový výsledek, napsat výrobci? Jak znám oba pány Podubecké, tak by vám druhý den šel poštou nový rámeček...
TT/D V/VI.
JBr
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod loscarlos » pát 15 pro, 2017 11:45 am
Souhlasím, sice dělám H0, ale pokud se někdy vyskytl, byť sebemenší problém, se stavebnicí, vždy stačilo napsat na email do firmy a vše se rychle vyřešilo. ( Je ale pravda, že těch problémů bylo absolutní minimum). V tomto ohledu by se mnozí jiní od této firmy mohli učit.
Ještě email:
info@sdvmodel.cz
K.
HO, epocha IV/V + ČSD/ČD. Nejprve analog a teď asi digitál ..... .
loscarlos
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod jardaficz » pát 15 pro, 2017 2:10 pm
Díky díky, takoovu pomoc a radu jsem čekal, já měl za to, že to je nějaký úmysl, že ty okna chybějí. Díky za osvětlení.
jardaficz
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod RadekSab » pát 15 pro, 2017 6:37 pm
Potvrzuji to,co napsal loscarlos.SDV modely stavím již od roku 1997 (asi) a první chybějící díl byl letos u modelu KRaZ.Do týdne chybějící díl dorazil.Perfektní jednání s výrobcem.
R.Š.
RadekSab
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod Fox » ned 25 dub, 2021 6:42 am
Vážení,
zakoupil jsem sobě pro radost hned několik těchto stavebnic od SDV, protože Rybák prostě na lokálkové trati éry ČSD nemůže chybět. Jsem v oboru vlastní stavby vozidel úplný nováček, tak jsem si přečetl na webu různé recenze a popisy stavby (z některých mám trochu opocené čelo už nyní, kdy stavebnice ani nedorazily domů :D ). Snad se s tím nějak poperu, ale připravuju se už teď na barvení (skříní). Někde jsem našel jako doporučený odstín a typ barvy Revell 62 (Sea Green). Pod obtisky by měla být barva lesklá, jak na to, kdybych použil matnou barvu ? Přes to lesklý varnish? No pro patinaci zase přes to (po nalepení obtisků) matný varnish? Budu rád za tipy na jiné druhy barev a způsob / varianty nástřiku skřně. Dnes už jsou také jiné barvy než jen Revell / Humbrol - třeba mně napadá MRP apod., mám taky doma celkem slušnou zásobu Vallejo Air, MIG, Tamiya... Dík!
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod look23 » ned 25 dub, 2021 7:14 am
Inspiraci ke stavebnici můžeš najít u Jacka odkaz
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod Gulda » ned 25 dub, 2021 6:34 pm
Já je stříkám sprayem Schuller Prisma color RAL 6005 (ART.NR.91037) a je to stejný odstín jako vagóny od Tilliga a Igra. Pochopitelně na základovku MR.HOBBY Surfacer 1000.
guli
Gulda
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod Ivan » pon 26 dub, 2021 5:41 am
Sice ještě rybaky nemám v barvě, ale dělal jsem několik testů (rozhodně ne všechny). Agama syntetika sice odpovídá odstínem, ale nějak to s ní neumím. Tamyia mi neseděl moc odstín... No a nakonec jsem skončil s vítězem jako gulda, sprej RAL 6005, jen mám Duplicolor aerosol art. Barva je lehce světlejší (i když víme jak to s ruznosti reálných odstínů je), ovšem stejně počítám s lehčí patinou, takže to bude optimal.
Při použití matné barvy musíš dát před obtisky lesklý lak, poté dát finální... Doporučuji projít zdejší vlákno "zase patina".
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod Fox » pon 26 dub, 2021 6:59 am
Díky za tipy ohledně barvení. Mám pocit, že RAL6005 matnou ve spreji doma mám (Prisma Color), ještě z výroby smrčků a jiných dřevin... Stříkali jste odčerpanou barvou airbrushem, nebo přímo tím sprejem??
Fox
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod Fox » pát 07 kvě, 2021 11:11 am
Tak Rybáky dorazily, nicméně po vybalení a prohlídce kvality výlisků jsem nevěřil svým očím. Kostrbaté nečisté hrany, někde "přelitky", rovné plochy stěn vozu s drsnými "mapami". K tomu naprosto nedostatečný návod - spíše rébus... Za sebe to nepovažuji za stavebnici modelu, ale soubor nedodělků a polotovarů pro velmi trpělivého modeláře, který si to chce opravdu užít. Chce to u většiny dílů začít s pilníčkem, brusným papírem, tmelem, surfacerem... Možná ze mne mluví neznalost věci, nebo nepatřičné srovnání s výlisky plastových stavebnic budov Auhagen.
Jeden vůz jsem si nechal na pokusy a dlouhé zimní večery - případně na odložení do koše, ostatní (nevybalené) cestovaly zpět prodejci.
Fox
Re: Rybák sdv TT
Příspěvekod vojtas » pát 07 kvě, 2021 12:46 pm
To je hustý. Já stavěl jen Easy, ale to byly naprosto bezstarostný stavebnice. Blanky se u sdv vyskytují, to jo, ale jinak mi přišla kvalita perfektní.
vojtas
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
